Thema: Autom. Screendump oder HR-tif beim pkg speichern? (11971 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Da du sicherlich über den normalen Speichern-Dialog den Dateinamen vergeben willst, wird das nicht so einfach werden, den gleichen Dateinamen für die Bilder zu übergeben. So beim kurzen Überfliegen des Integration KIT sehe ich auch keine Möglichkeit, den letzten verwendeten Dateinamen abzufragen. Die Bildchen zu erstellen, ist hingegen nicht das Problem (create_thumbnail). ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Jan. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
döggl Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 23.10.2008 OSD Vista64
erstellt am: 22. Jan. 2009 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Hallo! so was gibts bei Inneo. Die haben mal so ein Tool gebastelt, mit welchen man ein Bild erstellen, eine Textdatei (zB mit Infos zur Zeichnung, techn. Daten... zur Maschine) und einiges mehr zB. html usw. mit dem gleichen Dateinamen innerhalb eines Ordners speichern kann. Dh. es git im Ordner die Dateien a.pkg, a.tif, a.jpg, a.txt usw. je nachdem wo man überall einen Haken gesetzt hat. Einfach mal anrufen und lästig nachbohren!
erstellt am: 22. Jan. 2009 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
TADAA! Wenn du was nicht brauchst, schmeiß es einfach raus. Ich hoffe, es läuft auf deiner OSM -Version. --------------------------------------------------------------------- EDIT: Und hier noch etwas, das so nebenher abgefallen ist: Für die Tonne viel zu schade!
Code: ; Beschreibung: Makro holt sich den Dateinamen der zuletzt geänderten Packet-Datei im aktuellen Arbeitsverzeichnis und speichert unter diesem Stammdateinamen eine JPEG-Datei mit eienr Auflösung von 800x600. ; getestet unter Windows XP Professional SP3 (32-Bit) mit Modeling 15.50C(defun create-picture-last-saved-pkg () (let (CURR_WDIR TEMP_FILENAME INPUT-STREAM INPUT_LINE PICNAME) (setf CURR_WDIR (sd-get-current-working-directory)) (setf TEMP_FILENAME (format nil "~a\\sd-pic.tmp" (sd-sys-getenv "TEMP"))) (sd-sys-exec (format nil "dir /o-d /a-d /tw /b ~a\\*.pkg >~a" (sd-convert-filename-to-platform CURR_WDIR) TEMP_FILENAME)) (sleep 0.5) (with-open-file (INPUT_STREAM (sd-convert-filename-from-platform TEMP_FILENAME) :Direction :input :if-does-not-exist nil) (setf INPUT_LINE (sd-string-trim (read-line INPUT_STREAM nil 'eof))) ) (when (not (eq INPUT_LINE 'eof)) (progn (setf PICNAME (format nil "~a.jpg" (subseq INPUT_LINE 0 (- (length INPUT_LINE) 4)))) (when (sd-search-file (format nil "~a/~a" CURR_WDIR PICNAME)) (delete-file (format nil "~a/~a" CURR_WDIR PICNAME)) ) (create_thumbnail :vp (sd-inq-current-vp) :size :user :size_x 800 :size_y 600 :fit :On :filename (format nil "~a/~a" CURR_WDIR PICNAME)) ) ) (delete-file (sd-convert-filename-from-platform TEMP_FILENAME)) ) )
Na dann, viel Spass! ------------------ Grüße pw EDIT: Anhang gelöscht [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 15. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6387 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Nicht schlecht... Sehr gute Idee auch das Drehen in eine ISO-Ansicht. Zuhause auf der PE (15.5) funktioniert es, aber hier auf der Arbeit in der V14 kommt diese Fehlermeldung: "Entweder eine Angabe machen, oder eine Option aus dem Dialogfenster anklicken." PKG und JPG wird aber gespeichert. Ich würde es gerne auf der Hilfeseite unterbringen, dafür sollte es für alle noch gängigen Versionen funktionieren, wenn es möglich ist. Und was macht das im Code ? [edit]@Heiko: auswählen mußt du ja nichts, es wird "all at top" gespeichert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ... Button zu erstellen der speichern – top alles ...
Ich habe mich bei der Funktion auf das von dir beschreibene beschränkt. Also wählst du nur die PKG-Datei aus, wo eben Alles von Top gespeichert wird. Wenn ich mal in einer Pause Zeit habe, muss ich mir v13 mal aus dem Keller holen. Erst dann kann ich das auch reproduzieren, ändern und in eine v2 packen (dann mit Kommentaren). PS: Ich hatte keine Schulung, weder Modeling noch LISP-Programmierung, nur ein wenig Delphi-Kenntnisse aus Schulzeiten.
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 23. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Beim Aufrufen des Dialogs müsste doch eigentlich der Dateibrowser aufploppen, wo du dann im aktuellen Arbeitsverzeichnis landest und dort den Dateinamen vergibst. Nur ein Dateiname im Dialog rechts wird hier nicht reichen. Ich hole mir die V13 und teste es mal,hab aber etwas Geduld.  Also eher Anfang nächster Woche. EDIT: Fehler liegt im Speichern-Aufruf (v14.00B getestet). Entfernt bitte: Code: :file_language :Default
erstellt am: 23. Jan. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: P.S.: ein Königreich für eine Lisp-Schulung :(
Sowas liest man hier ja öfter, und dann wundere ich mich immer ein bisschen. Was meistens gebraucht wird, sind eigentlich dreierlei Dinge:
- Kenntnisse im Programmieren an sich, egal in welcher Sprache - die kann man auf tausenderlei Weise erwerben
- Kenntnisse der Besonderheiten von Common Lisp - auch dazu gibt es eine Unmenge Resourcen, Tutorials, Bücher
- Kenntnisse der Modeling-spezifischen APIs in CoCreate Modeling - die kann man durch Studium der IKIT-Doku erwerben
Der entscheidende Teil ist der erste. Die "Lisp-Schulung", die dem Papst wohl vorschwebte, also das, was ueblicherweise bei uns oder bei Partnern angeboten wird, konzentriert sich aber auf die anderen Punkte, oft vor allem auf den letzten. Eine solche Schulung ist sehr sinnvoll, und ich will sie ganz bestimmt keinem ausreden - aber am wichtigsten ist doch eher ein allgemeines Verständnis fürs Programmieren und eine systematische Arbeitsweise dabei. Alles andere (Lisp-Syntax etc.) ergibt sich von fast alleine. Fehlt aber das Grundverständnis, scheitert man in jeder Sprache und Programmierumgebung. Das Knifflige ist, dass Programmierverständnis m.E. nur praktisch, also durch Übung, zu erwerben ist. Schulungen reichen nicht aus. Stossseufzer wie "Hätte mir mein Chef doch nur diesen Lisp-Kurs genehmigt!" haben also meine tiefe Sympathie, greifen aber letztlich leider zu kurz. Claus
------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
So, ich kann absolut nicht nachvollziehen, warum die Kamera nicht richtig gesetzt wird. Wenn ich alles per Hand im Modeling eingebe, funktioniert seltsamerweise die Übergabe der Kameraeinstellungen von einem Viewport zum anderen. Code:
(setf ORG_VP_CAM (sd-inq-vp-camera (sd-inq-current-vp))) (create_vp) (setf PIC_VP (sd-inq-current-vp)) (sd-set-vp-camera PIC_VP ORG_VP_CAM :smooth nil)
Kann sich das mal jemand anderes anschauen und mir sagen, was ich falsch gemacht habe? ------------------ Grüße pw EDIT: Anhang gelöscht [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 15. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
@clausb: ja. Code:
ORG_VP_CAM= #S(SD-VP-CAMERA-STRUCT FROM-PT -384.46395079567509,-1512.1062472973656,-439.98802506384123 TO-PT -21.825617683626842,-75.487853500960128,-65.99567746899335 UP-DIR -0.17470661778576729,-0.20652239901310107,0.9627180773246814 BACK-CLIP 455.89353758828128 FRONT-CLIP -237.01838458822178 PROJECTION 1.0 VIEW-FIELD 1.8414148504518049)PIC_VP= 2
Ich versteh das nicht. @Papst: Also doch MIT Darstellungsliste.  Ü-Bay für was? Ich stelle das so frei as-it-is zur Verfügung. ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Ist schon klar, aber genau das ist das Problem. Er soll es nicht einpassen, aber er macht es trotzdem aus unerfindlichen Gründen. ------------------ Grüße pw [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 23. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2415 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.7@job ● Modeling V17~V20.7@job ● Windchill 12.1.2.6@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.3 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 23. Jan. 2009 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: EDIT: Und hier noch etwas, das so nebenher abgefallen ist: Für die Tonne viel zu schade! Code:; Beschreibung: Makro holt sich den Dateinamen der zuletzt geänderten Packet-Datei im aktuellen Arbeitsverzeichnis ......Na dann, viel Spass!
Uaaah... ich habe erst gar nicht recht geblickt, was Du da wie treibst, dann mit den Augen gerollt und schliesslich die Zehennägel gekräuselt. :D Aber gut. Du hast dir zu helfen gewusst und darauf kams an!
Änderungsvorschlag:
- die temp dir besorgen wir uns via IKIT funktion sd-inq-temp-dir
- das Verzeichis lesen wir mit Standard lisp function directory aus
- fürs Dateidatum greifen wir ebenfalls auf common lisp zurück file-write-date
- nach diesem Datum sortieren wir
- bestimmen durch die Sortierung die neueste
- und liefern den/die Dateinamen als string zurück
Das ganze sieht dann so aus: recht kompakt, oder? Als Nebeneffekt kann man auch die 3 letzten files erhalten. Für den hier im Thread angefallenen Zweck wäre der Aufruf wie folgt: Code: (car (get-last-modified-file (oli:sd-inq-temp-dir) :Pattern "*.pkg"))
Wenn man es drauf anlegt sind es nicht mehr als ca. 115 Zeichen LISP code um die N neuesten files zu erhalten. Also ein Einzeiler der nur etwas über Rand herausragt.  ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Nice Wolfgang! Könntest du auch mal kurz das Lisp-File anschauen und mir sagen, warum das Thumbnail-Fenster nicht den gleichen "Zoom" erfährt wie der Ausgangsviewport? Ich finde einfach den Fehler nicht >_> ------------------ Grüße pw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Also mit dem save-picture-on-save-pkg packt man ja gar nicht das Problem an der Wurzel an: was hat Kollege xy (ihm sei Genesung gewünscht!) vor 3 Wochen / Monaten / Jahren da auf die Festplatte geschüttet? Anderer Ansatz: ein on-demand-screenshot-maker-scanner  Das geht so ein wenig in die Richtung des TaskAgents beim MM. Nur halt ohne Datenbank. Bevor Du in die Mittagspause / in den Feierabend gehst laedst du kommand XY, das bekommt noch ein abzugrasendes Verzeichnis und nudelt dann selbständig vor sich hin: - nimm all PKG files / BDL files
- gibt es zum PKG file einen screen shot?
- wenn ja, ist dieser älter oder jünger als das PKG file? wenn älter -> hau wech
- es gibt keinen screen shot: also mach folgendes:
- * lade das PKG file,
- * mache alle Einstellungen im Viewport 'hübsch' (z.b. keinen Farbverlauf als Hintergrund, kein current part, eine ISO ansicht etc.
- * mach den screen shot..
- mach weiter mit dem nächsten file.
Etwas fraglich bleibt es wie sich das mit dem Screen saver / Screen lock verträgt. Vorteil der Schleife: - alle files werden 'fotographiert', auch
steinalte!
- der normale/tägliche Save process wird nicht zusätzlich belastet
- die Schleife kann unterbrochen werden (wenn die Mittagspause vorbei ist, oder der Morgen hereinbricht)
- wenn ein file nicht geladen werden kann (irgendwie korrupt) bleibt die Schleife zwar stecken, kann nach dem Beheben des Problems aber wieder einfach erneut aufgerufen werden und setzt seine Arbeit dann halt einfach fort.
Statt screen shot koennte man sich auch das Generieren einer HTML Seite vorstellen:
- a) Dateiname, Dateidatum/Uhrzeit, Modellnamen, evtl. die Baumstruktur listen
(vielleicht eine BOM generieren und diese mit ins HTML schubsen.
- b) evtl. die Zeit der letzten Veränderung des Modells ausfindig machen?
- c) kleines vorschaubild in die HTML, mit link auf ein grosses Bild.
- d) wenn es sich um ein BDL/MI file handelt kann man natürlich auch / zusätzlich einen screen shot der Zeichnung (1.Blatt/alle Blätter?) anfertigen.
- e) ..... der Möglichkeiten gäbe es viele.
Als Abschluss generiere man aus allen diesen HTML files eine Index.html, mit den Vorschaubildchen, und links auf die HTML_per_pkg_files. Vorteil der ganzen HTML files wäre, das sie eben mit nen Dateimanager flugs nach einem Modellname oder ähnlichen durchsuchbar wären. Das wäre ein hübsches Tool für Datenbanklose Konstrukteure/Konstruktösen / technische Zeichner/innen.
Wer will?
Ich spreche hiermit (erneut!) LISP Interessierte an *1, die noch in den Kinderschuhen stecken, aber die ein dolist programmieren koennen und wissen was trace ist. Für echte Anfänger ist es wohl zuviel.
Es wäre ein etwas größeres LISP project, was man mit 3..4 Leuten mal machen könnte. Genügend Bausteine sind hier im Forum und auf CAD.de eigentlich öffentlich vorhanden. Man müßte sie nur durchmischen und zusammen bauen. Gruss Wolfgang
*1) also Dich nicht Patrick
PS: das obige screen shot tool als solches habe ich mir (noch) nicht angesehen.
------------------ edit: list tags fixed, verschachtelte Listen verkuddelt die ForumSoftware scheints. /edit ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 25. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von Patrick Weber: Könntest du auch mal kurz das Lisp-File anschauen und mir sagen, warum das Thumbnail-Fenster nicht den gleichen "Zoom" erfährt wie der Ausgangsviewport? Ich finde einfach den Fehler nicht >_>
Nun, es wird ein neuer VP angelegt, der dann (F3 druecken) in :negz Richtung guckt. Das Anschalten des 1. Object in der Drawlist des VPs macht dann einen initialen FIT. Das kann man auch interaktiv so nachvollziehen. Je nachdem was man zuerst einschaltet ist dann der Zoom dieses VPs so oder so. Durch kopieren der Drawlist vom org_vp auf den pic_vp macht man indirekt einen/diesen FIT. Wenn man den päpstlichen Weg haben will, muesste man vom selbigen die Drawlist sichern, die AE ggf. aussschalten, dem create_thumbnail DIESEN VP geben und die Drawlist (wegen der AE's) wieder restaurieren. sd-set-vp-camera beinhaltet NICHT den 'zoom'! Ich denke ein toggle "use current VP" wuerde die Sache deutlicher machen. Und den sollte man dann auch nehmen! Alternative dann halt einen neuen VP mit isometrischer Ansicht und kopierter Drawlist und auf Wunsch ausgeschalteten AEs. TIPS: sd-search-file macht nicht wirklich das was du machen moechtest -->> sd-inq-file-status!
Die Verwendung von sd-call-cmds in Deinem Code ist ... etwas inkonsequent und inkonsistent. .. Ich habe habe mal ein einziges oben drueber gestuelpt. Besser wären wohl einzelne, und die um create_thumbnail und save_package herum sollte man dann mit einem :failure bestuecken. Denn(!!!), wenn bei *DEM* save jetzt was schief geht, merkt das keiner. ... Und so gesehen ist mein Vorschlag mit dem on-demand-screenshot-maker-scanner auch noch eine sichere Variante, deckt aber eben andererseits nicht die Forderung ab den Screenshot genau so zu machen wie es der päpstliche Wunsch wünscht. Aber allmählich nimmt das hier Ausmasse an, die an ein bezahltes Projekt denken lassen. Nicht desto trotz hänge ich Deine, von mir bereinigte, germanisierte etc. Version (siehe Kommentare in der Datei) für die Allgemeinheit mal mit an. AH.. noch ein Anmerkung: ich würde ganz klar das PNG format bevorzugen!!! Das ist verlustfreie kompression und deutlich kleiner als Jpeg! -------------------- Wenn die Groesse des erzeugten Screenshots nicht den (grossen) Erwartungen entspricht, liegt das u.U. daran das im Bereich der Ansichtsfenster nicht genuegend Platz ist, um das Fenster auf die gewuenschte Groesse zu ziehen. Also ggf. den BrowserBereich mal kurz verstecken (F12 druecken), und die Aufgabenleiste (F9) auch. -------------------- Uffff.. schon wieder so viel geschrieben.. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Das Problem scheint gelöst zu sein. Ein einfaches Aktualisieren des Viewports vorm Ausrichten der Kamera hat gereicht. .oO(Warum auch immer das gerade dort benötigt wird...) Anbei nun also die vorläufig gefixte Version. EDIT: Was schreibst du auch so viel?! Was ich noch nicht so richtig verstanden habe, ist, wo ich nun sd-call-cmds überhaupt setzen muss. Deshalb geh ich da eigentlich davon aus, dass, wenn kein Fehler im Modeling kommt, es auch OK ist. Deine Anregungen werde ich berücksichtigen. Danke dafür! EDIT2: Du hast meine Versionierung unterlaufen. ------------------ Grüße pw "Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER!?" [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 25. Jan. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 25. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: ...ich würde ganz klar das PNG format bevorzugen!!! Das ist verlustfreie kompression und deutlich kleiner als Jpeg!
Dazu einfach in Zeile 85 austauschen "~a.jpg" gegen "~a.png" Ich finde das Tool auch klasse ! Wir speichern zwar in eine Datenbank, aber ab und zu landet ja mal ein pkg auf der Festplatte und das hat jetzt ein Vorschaubildchen Weißer Hintergrund sieht gut aus. Zuhause mit der PE ist das auch hübsch, erst recht wenn der Browser auf Miniaturansicht gestellt ist. Kommt natürlich auf die Hilfeseite ! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, ich nochmals Folgendes fiel meinem Kollegen (somit bin ich aus dem Schneider, hehehe) noch auf: Es werden 3D-Dokus, sofern vorhanden, eingeblendet und mit im Dump dargestellt. Ebenso zeigt er transparent eingestellte Teile untransparent. Wäre es möglich, dass wenn man den Haken bei „behalte Ansicht“ setzt, dass wirklich NUR das gezeigt wird was momentan auf dem Screen zu sehen ist? Anscheinend wird irgendwie immer der Befehl „zeige gnadenlos alles was du zeigen kannst“ vor dem Screendump ausgeführt. Also, wenn es machbar wäre, könnte man den Screendump wirklich nur auf das beschränken was man jetzt im Moment auf dem Screen sieht? Nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich 3D-Dokus einblende dann werden sie gezeigt, wenn ich sie ausgeblendet habe werden sie nicht gezeigt etc. etc. LG Papst ------------------ Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Konverter * 3D-Modelle
erstellt am: 26. Jan. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: ich nochmals :D
DUUUU schon wieder??  :D Zitat:
ach sooooooo. :) ja dann Zitat: Es werden 3D-Dokus, sofern vorhanden, eingeblendet und mit im Dump dargestellt.
Jetzt wird's etwas knifflig: WELCHE version genau hast Du denn jetzt im Einsatz? Patrick und ich sind uns ja gestern abend etwas "ins Gehege" ;) gekommen. Du koenntest erstmal wie folgt ergaenzen:
Code:
RAUS: (get_selection :focus_type *sd-workplane-seltype* :selec... REIN: (get_selection :focus_type '(*sd-workplane-seltype* *sd-docuplane-seltype*) :selec...
Da kommt in Patricks code 2 mal vor.not tested... sollte aber tun  ------------------------------------------ off topic: versteht irgend jemand warum 3 meiner Smilies im obigen Beitrage NICHT funktionieren.. aber andere schon? ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 26. Jan. 2009 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Lol! Seh ich auch grad. Aber darauf kann man doch eh verzichten. ------------------ Grüße pw "Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Hab ein wenig Geduld, ich kann erst heute nachmittag dran schreiben. Zurzeit einfach zu viel zu tun. ------------------ Grüße pw "Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Mal schnell zusammengeschmissen. Folgendes musst du ändern (siehe dazu auch die lsp) "(when WP ...)" mit neuem Eintrag aus der lisp austauschen "(sd-call-cmds (SET_SHOW PIC_VP :3dgeo_face_transparency (FRAME2::getres ....)))" über dem zweiten "(when WP ...)" aus dem lisp rüberkopieren. testen! ------------------ Grüße pw "Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2009 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Du hattest doch schon eingedeutscht, deshalb ändern. Alternativ kannst du natürlich die neue lisp nehmen und wieder eindeutschen. ------------------ Grüße pw "Je mehr Käse, desto mehr Löcher. Je mehr Löcher, desto weniger Käse. Also: Je mehr Käse, desto weniger Käse! ODER!?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 28. Jan. 2009 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
*grummel* Hallo und einen schönen guten Abend zusammen. Mit großer Aufmerksamkeit habe ich diesen Beitrag gelesen. Un dden LISP auch schon gezogen. Läuft total gut. Mein Problem ist jetzt nur, dass ich diesen Lisp auf nen Button legen will. Nach der Anleitung im Forum lade ich den LISP "nur", bekomme ihn aber nicht gestartet. Muss ich da statt (load ...) (run ...) eigeben oder wie geht das. Ich weiß ja, ich bin schon länger hier, aber leider fehlt mir oft die Zeit und ehrlicherweise auch die Geduld, im Forum nach der korrekten Hilfe zu suchen. Vielen Dank für Eure Hilfe... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 28. Jan. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 28. Jan. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
 Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 02. Mai. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Hallo, hat schon jemand eine Batch-Datei geschrieben um nachträglich aus einem Ordner mit vielen PKG's zusätzlich ein JPG zu speichern? Also - PKG laden - "save-all-at-top-pkg-plus-picture.lsp" ausführen - PKG löschen - nächste PKG laden - usw. Sind ca. 400 PKG's betroffen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Wenn noch Fragen bestehen, meld dich hier. Hinweis: Seltsamerweise kann man keine Netzlaufwerke in der Ordnerauswahl auswählen. Hier muss man erst händisch den Netz-LW-Buchstaben (z.B. "H:/") im Quelle-Feld eintragen und dann nochmals die Schaltfläche "Quelle" klicken, um auf dem Netzlaufwerk Ordner auswählen zu können. Hinweis2: Ich weiß nicht, wie sich Modeling nach so vielen Ladevorgängen verhält. Kann duchaus sein, dass er sich allen Speicher krallt und dann verreckt. Hinweis3: quick and dirty code! Update: 02.05.2011 14:00 ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 02. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
