Thema: Flächen sammeln ohne Gewinde (2510 mal gelesen)
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2415 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.7@job ● Modeling V17~V20.7@job ● Windchill 12.1.2.6@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.3 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Feb. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
schnell und einfach.. hmmmm ist das nicht schon ein Widerspruch in sich? pseudo code:
get_selection *face* :select :in-part... :filter #'(lambda (a-face) (if (oli:sd-inq-thread a-face)) :Error :Ok)) hmmmm.... 3D lib geht dir da wohl durch die Lappen.
Evtl.: :filter .. ((sd-inq-thread) or ((cyl or cone) and (color === xx)) ??? Wennn du aber mal mit sd-inq-item-attributes auf so eine 3D LIB Thread face 'schiesst' wirst Du da ein Attribute finden (weiss grad nicht welches) was Du wiederum fuer den filter verwenden kannst. 3D-Lib ist halt am Aussterben und dementsprechend nicht gut unterstuetzt. Vielleicht doch mal beim offiziellen Support nachhakeln. ------------------ Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 28. Feb. 2008 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 28. Feb. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: schnell und einfach.. hmmmm ist das nicht schon ein Widerspruch in sich?
ok, sagen wir "einfach schnell" Ich versuch mich mal an den Codes, danke. Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Sind aber vermutlich 85.000.000 an deinem Teil, oder?
Mindestens Wenn ich sie lösche, wird die Oberfläche grösser. Zugegeben, bei den meisten Teilen macht das relativ wenig aus. Kann aber auch ganz doll Einfluss haben. Vielleicht noch zum Hintergrund: die Teile, welche wir zum altefieren oder eloxieren geben, sollten laut Lieferant neu die Oberfläche mit auf der Zeichnung haben. --> Ich messe jetzt einfach die Gewinde mit und schreibe 123456mm3 +/-10% ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2174 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich! Danke für den Hinweis. Folglich müsste das komplette Formelement aus der Summe ausgeschlossen werden. Ich seh schon das wird nicht einfach Bei kleinen Teilen kann ich die Flächen von Hand auswählen und dann den Wert ausgeben lassen. Bei richtig fiesen Teilen kommt das aber dem Sandkörner am Strand zählen gleich ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Bevor du nun fürchtlich "umstaendlich und langsame"  alle flächen von solchen dinge bestimmst udn raus rechnest.. mal nen ganz anderen Ansatz. Machining und Library Fiitschers finden sich ja in der Strukture liste. * wähle Teil * speicher ModelCheckPoint * wähle alle Features im Teil (falls das im 1. Ansatz programatisch zu schweirig ist) --* schleife ueber alle Features: remove faces by feature... (= Loch zukitten) Das mag jetzt etwas dauern bis der Kit antrocknet * berechne Oberfläche * zurück zum ModelCheckPoint Fehler: die 'Deckelfläche' der zugekitteten Löcher ist zuviel.
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
erstellt am: 29. Feb. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Creo Emenents/Direct 20.0/20.3 ModelManager SAP ERP Integration
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Hallo Rolf Danke für den Beitrag, alleine dafür habe ich schon UI's gespendet ! Ich würde auch noch mehr spenden, wenn dies gelöst werden könnte! Wir färben unsere Modelle auch der Realität entsprechend ein, z.B. Alu Grundfarbe und dann rote Flächenfarbe für die Lackierung. Gruss Stefan [Diese Nachricht wurde von SReinbold am 04. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Allenbach Rolf
Zitat: Original erstellt von SReinbold: ...Ich würde auch noch mehr spenden, wenn dies gelöst werden könnte! Wir färben unsere Modelle auch der Realität entsprechend ein, z.B. Alu Grundfarbe und dann rote Flächenfarbe für die Lackierung.
Na dann her damit Das lässt sich doch schon mit der Differenzierung der Teileeigenschaften in "Basis" und "Exemplar" lösen! ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
