Autor Thema:   Mittelpungt von 6kt (1501 mal gelesen)
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 17. Jan. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
wir arbeiten viel mit 6kt-Blindnietmuttern und da ist es lästig, den Mittelpunkt zu suchen. Hat da jemand ein Makro oder ähnliches, mit dem man den Mittelpunkt eines Sechskant `fangen`kann?
Jörg
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Reutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft ja dies: AE in Schwerpunkt
ist nicht ganz das, was du suchst...
Ich habe das vor vielen Jahren mal bei einer Schulung angeregt: Fangen Flächenschwerpunkt, so ähnlich wie bei Fangen Kantenmitte. Fand der CoCreate-Mann aber doof.
Oder kann man das schon und ich habs nur noch nicht gefunden ?
Ansonsten macht es vielleicht Sinn, alle eure Nieten mit einer kaum sichtbaren runden Fläche zu versehen, die man fangen kann ?
Wir haben auch so Komponenten, da ist ein ganz kleines Loch drin, um die besser zu positionieren.
                 CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum
Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke für den Hinweis,
aber das Problem ist nicht die Blindnietmutter, die ist innen rund, sondern der 6kt im Blech, der ausgstanzt wird. Da hab ich auch keine Möglichkeit, was rundes anzubringen, den das wird per mi-file an das Programm für die Stanzmachine übergeben.
Grüße, Jörg
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 17. Jan. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Reutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich ärger mich auch jedesmal, bei diessen 6kt-Blindnietmuttern.
Ich mach' es so:
-Eine Mutter von Hand positionieren
-AE legen und 6kt-Löcher projizieren
-"Exemplar" - "Bewegen" - "2 Punkte" von einem Eckpunkt der Sechsecke auf den anderen.
Ist natürlich von Vorteil, wenn die Löcher die gleiche Richtung haben
Rolf                 "Gilde der Erfinnder".
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Reutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Allenbach Rolf:
...Ist natürlich von Vorteil, wenn die Löcher die gleiche Richtung haben
...muss aber nicht sein, mit parts_multiple_V14.lsp gehts auch räumlich verdreht
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 17. Jan. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Reutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Also erstens ist das Berechnen des Flächenschwerpunkts eine komplexe Operation und daher mit Ungenauigkeiten verbunden und zweitens musstest du im konkreten Fall den Flächenschwerpunkt eines Lochs rechnen
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Reutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn das Loch schon da ist, dann macht doch an die Niete so kleine Sechskantflächen.
Original erstellt von Walter Geppert:
...und zweitens musstest du im konkreten Fall den Flächenschwerpunkt eines Lochs rechnen...
Wie mein ehemaliger Chef immer sagte: was schert mich Physik ?
Auch ziemlich umständlich: man bastelt sich Sechskante (mit rundem Loch) in den passenden Durchmessern, die man bei Bedarf laden kann und im Loch positionieren. Und daran wird dann die Niete ausgerichtet.
Ich merk schon, da ist man mit Querschnitt projizieren und Hilfslinien auch nicht viel langsamer...
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Reutter 10 Unities + Antwort hilfreich
*mallautnachdenkt* Hmmm.....Fangen, Streckenhalbierende...müsste es geben. Erstes Eck vom 6-knt anklicken, gegenüberliegendes Eck, gefangen werden würde die Mitte davon.
Walter?
BTW: Flächenschwerpunkt eines Loches
    Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 18. Jan. 2008 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Reutter 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Du könntest den gemeinsamen Flächenschwerpunkt aller 6 Flächen des 6kt ermitteln. Beim Messen der Flächeneigenschaften muß man hier allerdings alle 6 Flächen mit Hilfe der Listenfunktionalität auswählen.
Gruß Dieter
nichts ist unmöglich
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 18. Jan. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Reutter 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bist du aber auch in der Mitte der Blechdicke!
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
