Autor Thema:   Mokro für Teilefarbe und -dichte (1707 mal gelesen)
Allenbach Rolf
Techniker HF Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Allenbach Rolf an!   Senden Sie eine Private Message an Allenbach Rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Allenbach Rolf
CoCreate Modeling 17.0
CoCreate Drafting 17.0
CoCreate Model Manager 17.0
WinXPro
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir hatten bei uns in der V11.65 ein Makro im Einsatz, welches erst die Teilefarbe löscht und die Grundeigenschaften neu setzt. Das gleiche machte das Makro für die Dichte.
Nun klappt das für die Version 14.50 nicht mehr so. Ich habe mal versucht, da was selber rumzuschrauben aber mit Lisp-Kenntnissen < 0,1%...
Kann mir da jemand in den Sattel helfen?
Hier das Makro für 11.65:
Code:
;Material Messing
(add_toolbox_button "Toolbox" :label  "Messing/Bron"
                    :action '(material_Messing)
(defun material_Messing ()
    (set_pers_context :none)
    (oli::set_text_wid_value_f "prompt" "Teil angeben.")
    (current_part :interactive)
    (sd-put-buffer"complete")
    (set_part_inst_color  arts :current :color :clr)
    (set_part_base_color  arts :current :color :rgb 0.803,0.666,0.094)
    (set_part_inst_density  arts :current :dens :clr)(set_part_base_density                      arts :current :dens 0.0000088)
*grrr..., die doofen Smilies  *
Danke!
Rolf                 "Gilde der Erfinnder - Lehrling Stufe 7".
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rolf !
Lispeln kann ich genausowenig wie du, daher auch nicht helfen.
Hast du dieses Makro schon mal getestet:
http://osd.cad.de/lisp_3d.htm#08 ?
Das zweite (dichte.lsp) hab ich für mich mal etwas umgestrickt.
Vielleicht kannst du damit arbeiten ?
Matthias                   OneSpace Modeling Hilfeseite , FAQ
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Matthias!
Das ist mein Problem:
Achtung: die Zuordnung von Dichte und Farbe ändert nur die Teile-/Exemplar-Eigenschaften und nicht die Grund-/Basis-Eigenschaften !
Aber vielleicht kann ich da auch was umstellen. Ich schaue jedenfalls mal rein.
Danke schon mal!
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
GD_properties.zip
Hallo Rolf
Hier ist meine anpepasste Version.
Damit wird die Basisfarbe und die Basisdichte eingestellt.
Funktioniert auch mit der 15.
Gruss Stefan
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 13. Mrz. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan!
Alles klar?
Danke, ich schau da mal rein.
*Hab nichts mehr von dir gehört bezüglich MM. Wenn noch Bedarf ist, kannst du jederzeit anrufen.*
Rolf
Allenbach Rolf
WinXPro
erstellt am: 15. Mrz. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein sauberes und elegantes Makro. Danke Stefan!
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 15. Mrz. 2007 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon längst auf der Hilfeseite eingebaut:
Johan-Holzshu
Mechanical Engineer / Designer
Sehen Sie sich das Profil von Johan-Holzshu an!   Senden Sie eine Private Message an Johan-Holzshu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johan-Holzshu
zu hause: HP XW 4300
arbeit: Dell Precision 380
erfahrung mit CATIA, CADAM, AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor, SolidWorks Pro/E, OneSpace Designer, 3D studio VIZ
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Allenbach Rolf 10 Unities + Antwort hilfreich
ist es moeglich die farben auch im hexadecimal codierung zu benutzen ??
und wenn ja, wie sieht das den aus im LISP file
vielen dank
Joh(a)n
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
