Autor Thema:   V13.2 Ausbruch - Detail Darstellung fehlerhaft (2482 mal gelesen)
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsens,
neue Version aber same procedure as every year:
V13.2, das linke Teil auf dem Bild ist die Ableitung eines Modells, das rechte strichpunktierte Teil ist eine Skizze die unter der Ansicht hängt. Der Ausbruch ist i.O., aber wenn ich von dem Ausbruch ein vergrößertes Detail mache dann verschwindet der Ausbruch völlig und die Skizze wird im Detail nicht dargestellt.
Gibt’s ne logische Lösung? Ich weiß, erst das Detail dann den Ausbruch wäre auch ne Möglichkeit. Aber wieso wird die Skizze im Detail nicht dargestellt?
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
JKurz
Support CAD
Sehen Sie sich das Profil von JKurz an!   Senden Sie eine Private Message an JKurz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JKurz
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
hast Du schon den Patch 13.20B drauf. Darin sind diverse Anno Probleme gefixt. Ein Versuch ist es wert.
Jeanette
Gruß Jeanette
http://www.alphacam.de/
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Jan. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jeanette,
ne, den hab ich noch nicht. Kannst du mir sagen wo ich den ziehen kann?
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Jan. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ueblich gibt es Patches fuer CoCreate-Kunden im "eSupport Marketplace", http://apps.cocreate.com/marketplace/.
Aber vielleicht kannst Du uns erst ein kleines Beispiel basteln und hier reinstellen, dann kann es zunaechst jemand testen, der 13.20B schon installiert hat.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
ich darf die Daten nicht einstellen weil sie neu sind. Werde aber den Patch mal ziehen und antesten.
Noch was....was bedeuten diese Zeichen in der Strukturliste? (siehe Bild)
Heiko
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.5.0 + PhoenixPDM-11 + Solidworks-2023 + PE8 + Blender
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denk mal das gleiche wie:
BTW
      Matthias
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Jan. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab im Anno in jeder Ansicht neben allen Modellnamen diese Fragezeichen. Modell ist geladen und eine Verbindung besteht und Aktualisiert wurde auch. Auch nach nem Rechnerneustart etc. etc. sind diese Fragezeichen da.
Hat evtl. was mit unserer Datenbank zu tun?
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Da sieht aber eher danach aus, dass OSD die korrekten Icons,
die eigentlich an dieser Stelle stehen sollten nicht findet.
Lösche doch mal den Ordner 13.01 (besser mal umbenennen) unter
dokumente und Einstellungen\xxxx\Anwendungsdaten\cocreate\osd_modeling
und starte OSD neu.
Ist der Fehler immernoch vorhanden?
kjw
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Jan. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Ordner mal umbenannt, ohne Erfolg, die Fragezeichen bleiben
Markus Kuehl
Sehen Sie sich das Profil von Markus Kuehl an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Kuehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Kuehl
erstellt am: 11. Jan. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Heiko, hast Du irgendwo in Deinem am_customize File eine Zeile wie (docu::docu-browser-display-all t) stehen? Denn damit kann man diese Fragezeichen hervorlocken.
Entsprechend kann man das ganze mit (docu::docu-browser-display-all nil) abstellen.
Viele Gruesse,
Markus
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Jan. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ne, diese Zeile hab ich gar nich drin.
Momentan schaut mal mein Admin nach was los ist. Gebe dann Bescheid.
Thx
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 13. Jan. 2006 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
Das Problem ist ja schon länger bekannt... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001172.shtml
Ich habe den Call 1094466E eröffnet und die Antwort erhalten, dass dies nur über den Befehl
(config-detail :docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'NO)
oder
(config-detail :docu_cutaways_visible_in_dependant_views 'YES)
gesteuert werden kann.
In der 14er Beta Version ist das Verhalten immer noch gleich! Ich habe dies gemeldet, ist nun als Enhancement in der Entwicklung.
Hoffentlich wird dieser Fehler nun korrigiert!
Gruss Stefan
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von SReinbold:
oder
Eine Lösung dieses Problems mittels den o.g. Befehlen ist mir bekannt. Jedoch ist dies ziemlich gefährlich weil der OSDM standardmäßig NO drin hat. Wenn ich meine Zeichnung nun mit YES aktualisiere und diese woanders hingebe und dort wird dann mit NO aktualisiert dann hab ich n Problem.
Ich hatte dieses Problem bereits ausgiebig diskutiert: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001172.shtml#000000
und war jetzt leider etwas enttäuscht dass es bis heute in der V13 noch nicht gelöst wurde.
Heiko
clausb
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heiko Engel:
Eine Lösung dieses Problems mittels den o.g. Befehlen ist mir bekannt.[...]
Waere hilfreich gewesen, wenn Du das gleich von Anfang an gesagt haettest - dann haette sich vielleicht so mancher hier Sucharbeit sparen koennen... nur so als Anregung fuer das naechste Mal.
Claus
Heiko Engel
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 13. Jan. 2006 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Danke Claus, nehme ich mit für die Zukunft
Da dieses Problem schon seit langem bekannt und mein Thread dazu relativ alt ist, wusste ich selbst nicht mehr wo ich danach suchen sollte.
Umso trauriger finde ich dass es noch immer existiert und in V14 auch noch nicht gelöst scheint.
Edit:
Axo, ich hab nun V13.2B drauf und die Fragezeichen sind noch immer da. Seltsamerweise aber nur bei mir, bei meinen Kollegen nicht.
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 13. Jan. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Markus.
Genau das war es. Unsere PDM Entwickler haben in einer Startdatei diese Funktion aktiviert.
Weil es unsere User ein wenig beeinflußt (siehe Heiko  ) habe ich es wieder abgeschaltet.
Danke.
Original erstellt von Markus Kuehl:
Viele Gruesse,
Markus
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
http://osd.cad.de
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 21. Mrz. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es endlich geschafft!
Der Fehler wurde beim Betatest nur als Verbesserungsvorschlag weitergegeben...
Nach einem weiteren Call habe ich endlich eine Defect-Nummer erhalten: BR8BFDYW2T3KQY
Mal sehen, wenn dieser Bug endlich behoben wird.
Gruss Stefan
SReinbold
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 10. Sep. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko Engel 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Fehler ist nun endlich in der 15.50 behoben      !
Einstellungen im Annotation
Bearbeiten -> Vorgaben -> Ansichtsvorgaben -> Ansicht -> Ausbruch -> Sonstiges -> Vorherige Ausbrüche berechnen: auf [Ja] einstellen.
Nun wird zwar das Detail auch auf der Schnittebene dargestellt, aber in den Ansichtseigenschaften gibt es einen neuen Reiter "Schnitt".
Da kann im Menüpunkt "Berechnung einschliesslich" die "Vorherigen Schnitte" auf "Nein" umgestellt werden.
Das Detail wird nun richtig dargestellt, auch nach dem Aktualisieren!
Gruss Stefan
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
