Autor Thema:   Koordinatenbemaßungen mit Pfeilen (696 mal gelesen)
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 16. Apr. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe das gleiche Problem ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000313.shtml ) und möchte über die am_customize einstellen, dass bei Koordinatenbamßungen nicht nur die Maßhilfslinien erscheinen, sondern auch die Maßlinien mit Pfeilen.
Marc
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Apr. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Das einfachste wird wohl sein, eine Konfigurationsdatei
fuer die Bemassung zu erstellen.
Bemassung / Vorgaben / Global / Norm / Sichern / Dateiname.dms
Diese Datei mit einem Editor bearbeiten und den Typ fuer die
Koordinatenbemassung im entsprechenden Abschnitt (z.B. Benutzer)
aendern auf z.B. DOCU::COORD-TYPE :ISO
Diese Datei kann dann interaktiv geladen werden oder mit folgender
Sequenz im am_customize aktiviert werden:
(am_load_dim_table ("Pfad/Dateiname.dms")
(am_dim_set_style :dim_name "Benutzer")
WoHo
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
