  Creo Elements/Direct
  koordinatenbemassung
Autor Thema:  koordinatenbemassung (1323 mal gelesen)
pjaeger
Sehen Sie sich das Profil von pjaeger an!   Senden Sie eine Private Message an pjaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pjaeger
erstellt am: 14. Okt. 2002 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten tag
was muss ich für einstellungen vornehmen. damit die koordinatenbemassung aus pfeilen besteht und nicht mehr aus so komischen strichen. wie sie in der grundeinstellung eingestellt vorkommen. bitte ausführlich beschreiben wenns geht, bin neu-anwender vom soliddesigner.
danke und gruss PJ
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 14. Okt. 2002 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pjaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PJ,
Die Bemassungseinstellungen kannst Du im Bemassungsmenü unter Vorgaben ändern.
Über den Schalter Global sind verschiedene Bemassungsstandarts vordefiniert. Für den Anfang würde ich einfach mal die verschiedenen Standarts ausprobieren ob einer dabei ist der euch zusagt.
Wenn ja kannst Du diesen Standart zur Voreinstellung machen indem Du in die Datei OSD-InstallationsDir\personalitiy\sd_customize\ANNOTATION\am_customize die Zeile
(am_dim_set_style :dim_name "Standartname")
einträgst. Wobei Standartname den Namen des Bemassungsstandarts entspricht, den Ihr haben wollt.
Wenn keiner der Standarts auf Anhieb passt kannst Du über die Vorgabemenüs "Text" und "Pfeil& Linie" den Standart "Benutzer" nach Wunsch einrichten.
Über den Schalter "Gib alles" im Menü "Global" werden die momentanen Einstellungen den Bemassungsstandarts zugefügt.
Diese können dann über den Schalter "Norm - Sichern" in eine Datei gespeichert werden.
Mit (am_load_dim_table "Pfadangabe/Dateiname.dms") kann diese Datei wieder geladen werden.
Ich glaube für einen Neuling klingt das Ganze kompliziert und wird es warscheinlich auch sein.
Deshalb solltest Du vieleicht jemanden in deiner Nähe, der sich damit auskennt, für die ersten Anpassungen hinzuziehen.
Hartmuth
pjaeger
erstellt am: 15. Okt. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hartmuth
leider hat es nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. aber trotzdem danke für die promte hilfe.
habe einem kollegen geschrieben, vielleicht weiss er es. sobald ich schlauer bin, werde ich es hier publizieren.
gruss und danke PJ
