  Creo Elements/Direct
   Exemplare suchen und anzeigen lassen Exemplaranzeige.lsp
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Exemplare suchen und anzeigen lassen Exemplaranzeige.lsp (451 / mal gelesen)
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 13. Feb. 2026 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Tool Exemplaranzeige.lsp https://osd.cad.de/downloads/exemplaranzeige.lsp
werden Teile und Baugruppen gezählt.
Es werden auch die Teile und Baugruppen in Behältern mitgezählt. Wäre es möglich eine Option hinzuzufügen um zu wählen, ob Behälter berücksichtig werden sollten oder nicht?
Grüße Fred
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 13. Feb. 2026 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von netvista:
Guck mal da:  https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004990.shtml
Hilft dir vielleicht weiter?
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 14. Feb. 2026 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin leider ein kompletter Lisp Analphabet.
Kann einer der Lispgötter hier aus dem Forum den Button reinzaubern.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 14. Feb. 2026 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für netvista 10 Unities + Antwort hilfreich
Hättest du auf  https://osd.cad.de/lisp_3d_17.htm verwiesen, hätte ich meine vorherige 'Antwort' nicht geschrieben, denn das war ein anderes Thema. Mit Deinem "mitgezählt"  hast du mich in dem 3 Zeiler in die falsche Richtung gebracht.
Aber BESSER suchen ist hilfreich @Fred:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000903.shtml#000005
Denke, das könnte (besser) passen. Habe es nicht probiert.
Anmerkung: in beiden Varianten ist leider viel mehrfacher Code (und damit bei Erweiterungen schwieriger zu pflegender Code) und ich hätte da mehr als zwei Fragen zu. Aber wenn es für Euch funktioniert sag ich nix. 😉  --  Performance technisch könnte es aber wohl.. so semi sein, wenn ich den Lisp-Code so lese.
