 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Modeling mit 4k Monitor (1408 / mal gelesen)
stere0 Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 29.11.2012
erstellt am: 19. Jul. 2025 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nutzt irgendwer von euch Modeling auf einem 4k Monitor? Ich hab testweise mal einen 32" 4k mit meiner 20.5 ausprobiert. Die Icons und Menütexte waren zwar lesbar, allerings hatte ich das Gefühl, dass die Schrift doch etwas unscharf und dauerhaft doch ehr eine Belastung für die Augen ist. Wie sind eure Erfahrungen damit? Lt. System Requieremts werden high DPI Monitore zwar unterstütz, aber lt. diesem Case hier irgendwie auch nicht... Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 19. Jul. 2025 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stere0
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2483 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Jul. 2025 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stere0
der 1€ Support hat Fragen: 🙄 - Nutzt du die Windows Bildschirm Skalierung? Was ist da eingestellt?
- W10 oder W11?
- Grafikkarte ? supported?
- Grafiktreiber? mal gewechselt?
- primary / secondary screen?
- Bist du der einzige mit 4k / 4k Problemen bei Euch?
Unter unseren 240++ Anwendern sind schon welche mit 4K unterwegs (mit 20.6). So generelle Klagen sind mir da keine bekannt. Was kommt denn bei Code: (display (oli::sd-get-toplevel-window-geometry :application))
raus? Ich kenne auch einige mit so einem WideScreen Monitor. Allerdings kenne ich da nicht die vertikale Auflösung. Zitat: Original erstellt von stere0:irgendwie auch nicht
da steht klar (und nicht irgendwie) : Currently (15-Jan-2021 ) 4k Monitors *are not supported*. Vielleicht solltest Du *da* mal Nachfragen wie der aktuelle Stand ist, 4½ Jahre später. Auch mit deutlichem Bezug (link!) auf die aktuellen System Requirements definiert von PTC. Und 4K Monitore sind ja heutzutage keine Seltenheit mehr. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stere0 Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2025 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann versuchen wir mal die Fragen mal zu Beantworten Kurz vorab, wir sind bei unseren 4 Arbeitsplätzen noch mit 2x 24" auf 1920x1200 unterwegs. Da ich hier ein "upgrade" Anstoßen will, hab ich mir halt kurzerhand einen von einem Kollegen besorgt, um mal zu schauen ob das läuft... Also: - ist sowohl auf Win10 und Win11 gelaufen, jeweils auf einer Z4 Gen?? mit einer P2000. Die Hardware steht aber anscheint nicht mehr auf der offiziellen Support Liste... Übernächste Woche gibt es zumidnest 2x neue Workstation mit einer 2000 Ada, da könnte ich noch mal mit supporteter Hardware schauen. - Skalierung hab ich selber nicht dran rumgespielt, da es nicht meine Workstations waren und ich die Kollegen nicht großartig von der Arbeit abhalten wollte, als ich es eh schon getan habe. An sich lief es ja auch und auch die Icon oder Mini Toolbar Größe war i.O.. Nur der Text war irgendwie matschig und auf dem 24" schärfer dargestellt. Aber ich schaue es mir dann nächste Woche noch mal an, wenn ich meine neue Hardware habe. Zu dem Artikel, komischerweise steht bei der deutschen Fassung, dass diese im April 2025 überarbeitet wurde. Von daher bin ich natürlich davon ausgegangen, dass der Artikel mit der Aussage "No plans to Fix" aktuell ist. Dass da vll. Übersetzungsfehler drin sind, damit hätte ich noch gerechnet, aber nicht das ein ganzes Datum geändert wird. Edit: Also skaliert war, es aber frag mich jetzt nicht auf wie viel Prozent. Ohne Skalierung waren Icons sowie Text auf jeden Fall viel zu klein, um etwas ohne Anstrengung zu lesen. [Diese Nachricht wurde von stere0 am 21. Jul. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2025 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stere0
Zitat: Original erstellt von stere0: Kurz vorab, wir sind bei unseren 4 Arbeitsplätzen noch mit 2x 24" auf 1920x1200 unterwegs.
Das ist für CAD Arbeitsplätze schon etwas knapp. Da sind ja viele Hobby-CADler besser ausgerüstet. Zitat: Skalierung hab ich selber nicht dran rumgespielt
zumindest gucken was aktuell eingestellt ist. Zitat: Zu dem Artikel, komischerweise steht bei der deutschen Fassung, dass diese im April 2025 überarbeitet wurde.
"Modified", kann aber auch nur sein: Fehler korrigiert, Link angepasst, "No to plan to fix 20.9" oder so. Ich würde dieses Datum auf den PTC Seiten NIE, okay KAUM, mit einem 'inhaltlichen relevanten update" verbinden. Das ist genauso wie Datum/Uhrzeit einer Datei auf der Festplatte, meiner Meinung nach. Das sich solche Seiten, erst recht bei machineller Übersetzung ggf. inhaltlich unterscheiden können, im Detail, ist hoffentlich klar. Aber das das DATUM da geändert wird.. 😣 Ich habe natürlich noch mal einen drauf gesetzt:
- 🇬🇧 EN: Modified: 15-Jan-2021
- 🇩🇪 DE: Geändert: 09-Apr-2025
- 🇪🇸 ES: Modificado: 17-Apr-2025
- 🇫🇷 FR:Modifié: 14-Apr-2025
- 🇮🇹 IT: Modifica: 03-Apr-2025
😀 gibt wohl doch nen guten Grund bei so technischen Seiten bei English als Originalsprache zu bleiben. ---------------------------------- meine persönliche Wahl: 27 Zoll, QHD 2560x1440, 60 Hz und damit Skalierung 100%, dann kann Windows nichts vermatschen. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1081 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Jul. 2025 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stere0
Ich hatte zuletzt an meinem Arbeitsplatz einen 49" Dell Curved mit einer Auflösung von 5120 x 1440. normalerweise betrieb ich diesen geteilt, d.h. nur mit 2560 x 1440, aber je nach Baugruppe auch im Vollmodus. was schon mit derm Version 19 kein Problem war. Ausgehend vom Bewegungs-/Sichtbereich der Augen, ist die Verwendung von 4k nicht angeraten, da man ständig das Auge nach Oben-/Unten bewegen muss, um alles zu erkennen, was, vor allem bei Brillenträgern mit Gleitsichtbrille, sehr problematisch ist, da man hier dann den ganzen Kopf bewegen müsste, um den Fokus konstant zu halten. In der Waagerechten hat kann man einen größeren Bereich mit gleicher Schärfe abdecken. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 21. Jul. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stere0 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2025 00:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich persönlich bin eigentlich auch ehr auf 2x 27" aus. Die Kollegen wollten aber mehrheitlich auf 32" 4k. Ich hätte besser mal nicht gefragt und einfach 27" hingestellt Eure genannten Monitore liegen alle so bei ca. 110ppi, also das was ein normaler 27" mit 1440p auch hat. Ich denke mal, dass wird auch noch der Bereich sein, wo die meisten ohne Windows Skalierung arbeiten können. Ich denke das wird es hier dann auch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2025 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stere0
Der 49" Curved entspricht ja genaugenommen 2 x 27", mit dem Vorteil, dass bei kompletter Bildschirmnutzung keine Trennung zwischen den beiden Bildschirmen vorhanden ist, was ich immer als störend empfand, da man immer darauf achten muss, dass beide Bildschirme in der Höhe gleich ausgerichtet sind. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2025 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stere0
erstellt am: 22. Jul. 2025 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stere0
Aber Wolfgang, wenn Du 4k mit 27" nutzen willst, dann bist Du mit der Nase schier auf dem Bildschirm, da die Bildpunkte so klein sind, dass Du diese aus dem angeratenen Abstand von ca 80cm nicht mehr erkennen kannst, da bist Du ja nur noch am zoomen -> Effizienz leidet. Und wenn Du auf 32" bzw 34" Zoll gehst, dann hast du das Problem mit Oben/unten. Ich habe solche 4K-Monitore auch getestet, und bin gerne wieder auf meinen Curved zurück. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 22. Jul. 2025 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stere0
Also ich nutze einen 32" 4k und einen 27" 4k im Hochform für die Strukturliste, Stückliste und was man sonnst noch so braucht. Windows Skalierung funktioniert wunderbar und möchte das setup nicht wieder her geben, obwohl ich mit einem 40" mit 5120x2160 liebäugle. Ich persönlich kann mit Monitoren nichts anfangen die keine vernünftige Höhe haben. Ich kann nicht nachvollziehen warum ein 4k Monitor nicht besser sein soll, er ist doch viel "schärfer" und man kann wunderbar über die Windows Skalierung die Größe der Symbole und der Schrift anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 308 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 20.4 Creo Elements / Direct Model Manager 20.4 <P>Notepad++ Win 11
erstellt am: 31. Jul. 2025 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stere0
Mahlzeit! Der entscheidende Hinweis lautet "benutzerdefinierte Skalierung" Wir nutzen schon seit Jahren größtenteils 43" Bildschirme mit 4K Auflösung. Durch die Skalierung entfällt der Nachteil das alles zu klein wird. Man muss bei Windows nur aufpassen, dass es 2 unterschiedliche Skalierungseinstellungen gibt. 1. Anzeigeeinstellungen (System => Bildschirm) Unter dem Punkt "Skalierung" kann man seinen gewünschten Wert einstellen und der Effekt tritt sofort ein. Für moderne Apps wie Office und Co. unterstützen das vollumfänglich. 2. Benutzerdefinierte Skalierung (System => Bildschirm => Benutzerdefinierte Skalierung) Ältere Anwendungen, wie u.a. unser CAD unterstützen die Standardskalierung nicht zur Gänze. Es passt sich zwar beim nächsten Programmstart alles an, wird aber teilweise unscharf, ungeachtet der Pixeldichte der Anzeige. Deshalb ist es notwendig die gewünschte Skalierung als "benutzerdefinierte Skalierung" zu setzen. Das ist quasi die klassische Skalierung wie es sie noch zu Win 7 Zeiten gab. Diese liefert in allen Anwendungen scharfe Ergebnisse. Es gibt allerdings 2 Nachteile: - eine Umstellung erfordert eine Ab- und Neuanmeldung bzw. Neustart des Rechners. - diese Skalierung gilt für ALLE angeschlossenen Bildschirme gleichermaßen. Eine Kombination aus 4K und 1K,2K oder irgendwas dazwischen wird ein Stück weit unpraktikabel. ------------------ Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2025 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stere0
Hallo Felix Welche 43" Monitore habt ihr im Einsatz? Ich hab vor einigen Jahren einen HP mit 40" probiert, aber war gar nicht zufrieden damit, da die Ränder und Ecken nur gut zu sehen waren wenn man senkrecht drauf geschaut hat, bzw den Kopf zu den Rändern bewegt hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2025 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stere0
