  Creo Elements/Direct
  Dichte bei Zukaufteilen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Dichte bei Zukaufteilen (934 / mal gelesen)
stere0
Sehen Sie sich das Profil von stere0 an!   Senden Sie eine Private Message an stere0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stere0
erstellt am: 18. Okt. 2024 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lade relativ häufig Zukaufteile als LISP von PartSolutions o.ä. ins System, da hier die Datenqualität meist besser ist als das zur Verfügung stehende STEP Modell.
Problem hierbei ist, das die Modelle dann direkt schreibeschützt ins System kommen und die Masse nicht stimmt.
Die Teile werden dann i.d.R. mit der Standarddichte angelegt, welche sich aufgrund des Schreibschutzes auch nicht mehr ändern lässt.
Einzelteile selber kann man ggf. noch kopieren um den Schreibschutz zu entfernen, aber bei Baugruppen verhält sich das ganze so komisch, das selbst beim Kopieren die Einzelteile immer Exemplare bleiben, auch wenn ich das Häkchen eine Ebene entferne.
In der LISP selber finde ich kein eindeutiges Attribut, welches ich z.B. schon vorher anpassen könnte.
Ich könnte mir noch vorstellen die Standarddicht im System vor de Laden umzustellen, auf die jeweilige für das Bauteil bzw. die Baugruppe benötigte.
Aber das ist mir dann auf Dauer doch relativ aufwendig.
Daher die Frage, wie geht ihr damit um?
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 18. Okt. 2024 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi stere0
du könntest mal das probieren
http://osd.cad.de/tricks_23.htm
Gruss ins Wochenende
Gruss Friedhelm
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Okt. 2024 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
Guckst du  hier:
http://osd.cad.de/lisp_3d_35.htm
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 18. Okt. 2024 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht auch noch hier:
http://osd.cad.de/anleitungen_25.htm
meine
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 19. Okt. 2024 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stere0:
.. LISP von PartSolutions o....
Problem hierbei ist, das die Modelle dann direkt schreibeschützt ins System kommen und die Masse nicht stimmt....
Wir haben bei uns ein Tool im Einsatz, das zum Beispiel einer Baugruppe, die wir zukaufen, eine Masse zuordnen kann. Die steht ja auch immer mal im Datenblatt von dem Ding.
Das Werkzeug berechnet aus dem gemessenen Volumen der Baugruppe eine gemittelte Dichte und setzt diese auf alle Teile der Baugruppe. Das Schloss wird hierzu programmatisch einfach entfernt.
Idealerweise würdest du in Deinem Fall dann auch noch eine untrennbare Baugruppe draus machen.
Die Zuordnung der Masse ist wesentlich komfortabler in der Handhabung als der Umgang mit dem Dichtewert, der meist etwas kryptisch ist und mit mehreren Nachkommastellen eingegeben werden muss.
"12.3kg" oder eben "420g" einzugeben ist halt deutlich knackiger! 😉
Du hast dir aber schon einen eigenen Workaround indirekt vorgeschlagen. Du muesstest das nur in einen eigenen LOAD-PartSolution Dialog kippen. Eingabe von neuer Dichte + zu ladendem PartSolution LSP file und dann:
  • Merke die aktuelle default Dichte
  • mach die zusetzende Dichte zum default
  • Lade die PS-lsp Datei
  • stelle die Default Dichte wieder zurück auf den gemerkten Wert.
Bei dem Ansatz brauchst brauchts Du dich dann nicht um 'das Schloss' 🔒 kümmern
Die PS-lsp Datei einfach per drag and drop rein zu ziehen ist eben ZU verlockend, aber eben nicht immer zielführend.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 19. Okt. 2024 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja nicht nur so, dass die Daten zwangsweise im Modelmanager angelegt werden, man hat auch keine Möglichkeit mehr, die Meta-Daten zu beeinflussen, die man im Stücklisten-Modul noch gerne hinterlegt hätte, drum mein Makro zum entsperren von diesen Dateien. Das Thema Masseeigenschaften ist davon unbenommen
Grüße aus Wien
Walter
stere0
erstellt am: 21. Okt. 2024 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AZM161-B6.lsp.txt
danke erstmal für eure Rückmeldungen.
Mit den Objektflags habe ich tatsächlich schon gespielt, zwar nicht mit den Tool oben, aber so ziemlich das gleiche ist ja auch in den PowerExtensions von INNEO drin.
Was mir nur spanisch vorkommt, wenn ich die Flags entsprechend setzte, das ich das Teil bearbeiten kann, dann ändert sich trotzdem nicht die Masse der Baugruppe, obwohl ich die Dichte der Einzelteile entsprechend anpasse (Exemplar sowie Basis)...
Im SolidPower selber ist ja auch ein Tool, bei dem man einfach die Masse der Baugruppe angibt und dann wird automatisch die Dichte der einzelnen Komponenten gesetzt.
Aber da komme ich auf das gleiche Problem wie oben beschrieben.
Das Massenattribut von der Massenberechnung vom SolidPower an der Baugruppe passt dann zwar, die Masse unter den Eigenschaften der Baugruppe allerdings nicht.
Ich bekomme das nur hin, wenn ich die Masse in der zu ladenden LSP vorher von Hand anpasse.
Habe da jetzt auch die Zeilen gefunden die ich anpassen müsste...
Warum das so ist hab ich noch nicht verstanden.
Aber ich glaube ich schaue mir mal das Tool zum LISP laden genauer an.
Vll bekomme ich das so gedreht, das ich in dem Zuge auch direkt die Masse mit eintragen kann und dies nicht noch vorher in der LSP selber machen muss.
Ich hab mal beispielhaft eine LSP angehangen, bei der ich das Problem mit der Masse der Baugruppe habe...
(Warum auch immer, aber sie will nicht... / jetzt doch...  )
Marc
[Diese Nachricht wurde von stere0 am 21. Okt. 2024 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 22. Okt. 2024 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stere0 10 Unities + Antwort hilfreich
assign_mp_data ist, glaube ich, der hässliche
Zeile 1473: (und analog Zeile 1564)
Code:
    ;;;;;********** Create Part Physical Properties **********
    (if (not (sd-inq-empty-part-p (sd-pathname-to-obj *ObjectPathName*)))
      (progn
        (assign_mp_data  :parcel (sd-pathname-to-obj *ObjectPathName*)
    ; ersetzte durch
    (if nil ; (not (sd-inq-empty-part-p (sd-pathname-to-obj *ObjectPathName*)))
in der PE Version bekomme ich nen LISP fehler ..  daher .  nicht getestet.
Warum der Cusror so flackert, man teilweise im Viewport zugucken kann und das ganze so lange dauert, ist mir nicht klar. Ein sd-call-cmds ist ja drum rum (Zeile 1683).
Übrigens nett, das der LSP source so hübsch formatiert wird, mit Einrückungen und sogar Kommentaren teilweise.
