  Creo Elements/Direct
  Normteilekatalog in PE ?
Autor Thema:  Normteilekatalog in PE ? (1240 / mal gelesen)
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 10. Apr. 2024 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in der PE-Version die Möglichkeit eines Normteilekatalogs ähnlich der PartLibrary.
Hatte vor geraumer Zeit ein italienische Tool ausprobiert was zunächst einen guten Eindruck machte was aber im Gebrauch nicht so toll ist.
Gerd
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Apr. 2024 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von molto:
Da gab es doch mal "PartSolutions" oder so .
Alles was mit Basis Funktionen (workplane, profile, extrude/turn) Objekte per LISP erzeugt 'funktioniert' doch auch mit der PE.
Komplette HÜBSCHES UI für solche AddOns wird es vermutlich für die PE weniger geben. Aber wenn du ein ladbares, importierbares File 'wo' runterladen kann sind die chancen recht gross das das in der PE auch funktioniert.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 13. Apr. 2024 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Alles was in der grossen CADENAS-Welt per LISP-Makros zur Verfügung gestellt wird, fällt in diese Kategorie.
Zu finden unter 3Dfindit
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 14. Apr. 2024 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst jenes:  Predo-Software - Parts Library in Lisp, schreib das doch auch.
partserver.com gabs früher mal .  Aber das ist nun https://www.3dfindit.com/de/ .  und das ist eigentlich Cadenas , wie Walter ja schon schrieb.
* https://partsolutions.com    gabs mal noch ..
* https://www.traceparts.com/de/ https://info.traceparts.com/de/designers/engineers-designers/
* https://www.3dcontentcentral.com/parts.aspx
Für Modeling gibt es dann meist eine LISP Datei (mit Modeling typischem LISP Code) oder mehr generisch eine STEP Datei. Beiden lassen sich dann (im Prinzip auch in der PE) via Datei Menu ins Modeling laden.
"Die PartLibray" kann man nicht in der PE verwenden, da sie ja eine Lizenz benötigt. Und auch die PartLibrary ist keine Sammlung von 100Tausenden fertigen PKG file. Auch hier werden die Modelle on-the-fly erzeugt oder geschickt aus der Datenbankanbindung geholt.
PS: Gerd hatte gestern schon ne längere Antwort von mir...
molto
Rentner
erstellt am: 14. Apr. 2024 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang, hallo Walter,
danke für eure Bemühungen. War eine stille Hoffnung das es da was gibt.
Möchte mich nochmals für euren Einsatz u. eure Zeit bedanken die ihr investiert habt.
Gerd
