 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Schriftart für Lasern mit Verbindung der Innenteile (2660 / mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 04. Okt. 2023 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Wenn man Text in ein Blech Lasern will hat man mit "Normaler Schrift" das Problem dass die Hohlteile aus den Buchstaben oder Zahlen wie zB. A a B b 0 8 6 rausfallen. Es gibt aber Schriftarten die so erstellt wurden, dass diese Hohlteile mit der Aussenkontur verbunden sind. Da fällt dann nichts mehr raus. Wollte jetzt fragen wer das benutzt und welche Xyz.fnt da zu empfehlen wäre. Nach Möglichkeit kostenfrei und nicht zu exotisches Aussehen, am besten änlich wie zB. osd_default oder hp_block_v. Habe eine einzige in meinem Win10 in c:\Windows\Fonts gefunden. Heisst "Stencil" aber gefallen tut die mir nicht Danke im Voraus
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Okt. 2023 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
 Beiträge: 146 Registriert: 01.09.2004 Modeling V20.3.3.0 Drafting V20.3.3.0 ModelManager V20.3.2.0 SheetMetal ModelSearch
erstellt am: 05. Okt. 2023 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
erstellt am: 06. Okt. 2023 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autsch, erwischt. Tja, warum hab ich wie Knuddel25 damals gefragt: "Da muss es doch mittlerweile auch was anderes geben, oder?" Sicher weiß ich noch wie man eine "Font" selber bastelt aber diese ganze Arbeit für etwas, dass man vielleicht zwei Mal pro Jahr Braucht Allerdings, die Qualität/Auflösung der hp_xxx.fnt ist viel besser als die der Windows-Fonts. Bei denen werden die Facetten wirklich unübersehbar. Na, warten wir mal ab. Vielleicht ja doch noch jemand einen guten Tipp.
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 09. Okt. 2023 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
erstellt am: 20. Okt. 2023 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erstmal danke für all die Tipps zu verfügbaren Fonts und die Detektiv-arbeit von Uwe Aber ehrlich, wer würde diese Schriftarten in einer technischen Zeichnung verwenden? Na was soll's. Habe einfach mal angefangen und es ist wirklich nicht schwer. Wie in dem damaligen Beitrag von mir beschrieben. Anbei das Resultat. Habe nur das Minimum verändert, damit keine „Inseln“ mehr entstehen. Außerdem inklusive eine .stp. Das beste Format um zwischen dem Versionen Mischmasch von Modeling noch klar zu kommen. Jetzt schon v20.6 bis zur v17 ? Dürfte ja wohl alles dabei sein und Express gibt’s ja auch noch. Schönes Wochenende Gruß Friedhelm
erstellt am: 24. Okt. 2023 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für friedhelm at work
