  Creo Elements/Direct
  Teile mit Laserschrift beschriften / Text zu Geo
Autor Thema:  Teile mit Laserschrift beschriften / Text zu Geo (5518 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 06. Mrz. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich weiß, das Thema gab es schon zu hauf.
Habe gerade sämtliche alte Threads durchforstet, aber nichts brauchbares gefunden.
Wie man einen Text als Geo umwandelt, ist mir klar.
Aber:
Gibt es eine irgendeine Schriftart, die man für Lasergravuren nehmen kann?
Sie sollte natürlich nicht allzu verschnörkelt und gut lesbar sein. Am Besten auch annähernd an eine Normschrift oder Standardschrift von OSD und OSM rankommen.
Und ganz wichtig: Sie sollte die nötigen Stege (z.B. bei A,O,P,R,D,B) enthalten.
Bisher blieb mir nichts anderes übrig, als hp_block_v zu nehmen und die Stege alle von Hand nachzuzeichnen.
Da muss es doch mittlerweile auch was anderes geben, oder? Gerne auch als LISP.
Vielen Dank vorab.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 06. Mrz. 2013 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
Windows bringt die Schriftart „Stencil“ mit. Dort sind schon alle Stege entfernt. Des Weiteren kannst Du mal nach „DIN Schablonierschrift“ googeln. Bei den genannten Schriftarten sind aber nur Großbuchstaben und Zahlen möglich.
Alternativ kannst Du mal in dem Programmiersystem für den Laser gucken. Trumpf liefert z.B. die Schriftarten „TC_Laser“ und „TC_LASERSANS“ mit.  Damit ist Groß- und Kleinschreibung möglich und die Stege sind auch schon entfernt.
Für das Modeling die Schriftarten ins Anpassungsverzeichnis legen und über die sd_customize das Laden der Schriftart einbinden.
(L3D_LOAD_FONT (FORMAT NIL "~A/~A" (oli::sd-sys-getenv "SDSITECUSTOMIZEDIR") "din_schablonierschrift.fnt" ))
Uwe
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 06. Mrz. 2013 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Knuddel,
wenn du die hp_block_v als Basis haben möchtest ist es relativ einfach
mit dem Schrifteditor vom Drafting die nötigen Anpassungen durchzuführen.
Menu TEXT 2 "SHRFT EDIT"
"SCHRFT ÄND" und in der Auswahltabelle hp_block_v wählen.
Dann erst mal die Schrift unter einem neuen Namen speichern.
Unten "SCHRFT SPE" und dann als Fontname zB. 'hp_block_v_schablone'
und als Dateiname ebenfalls 'hp_block_v_schablone'.
Die Font wird als 'hp_block_v_schablone.fnt' ins aktuelle Verz.gespeichert.
Dann wieder "SCHRFT ÄND" und diesmal in der Auswahltabelle hp_block_v_schablone wählen.
Jetzt kannst du dir die Schrift mit "SCHRFT ZGN" zeigen lassen.
Suche den Buchstaben den du ändern möchtest und merk dir die Zahl daneben. A ist zB. 65
Jetzt "ZEICH EDIT" und mit der gemerkten Zahl antworten.
Der Buchstabe wird in einem Rahmen und eingeschaltetem Punktgitter dargestellt.
Jetzt kann man die gewünschten Änderungen vornehmen wobei Linienenden immer am Gitter hängen sollten.
Die Definiton einer Schrift besteht nur aus ganzen Koordinaten. Dezimal geht nicht.
Danach mit ZEICH AKT zuerst das geänderte Zeichen sichern.
Die Zahl die abgefragt wird ist die Zeichenbreite, DEFAULT-Vorgabe einfach durch Enter bestätigen.
Änderung nächstes Zeichen usw.
Am Ende wieder mit "SCHRFT SPE" die gesammten Änderungen sichern.
Laden der Font im Modeling geht auch mit
(L3D_LOAD_FONT "C:/pfad/zur_Datei/hp_block_v_schablone.fnt")
aus der Kommandozeile.
Auf die Richtung der / achten. Mit \ funktionierts nicht.
Na dann viel Spass
Gruss Friedhelm
