  Creo Elements/Direct
  K-Faktor aus 3D Modell auslesen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  K-Faktor aus 3D Modell auslesen (1405 / mal gelesen)
homerpower
Sehen Sie sich das Profil von homerpower an!   Senden Sie eine Private Message an homerpower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für homerpower
ME10 8.70G
Creo Elements Direct Modeling 20.3.3.0
Creo Elements Direct Model Manager
Creo Elements Direct Drafting 20
CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B)
CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B)
Drawing Manager
Autodesk AutoCAD 2022 / 2023
Autodesk Revit 2021 / 2022 / 2023
Autodesk Inventor 2023
Windows 10 Enterprise 21H2
i7-4910MQ 2,90GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Apr. 2023 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 3D Modell, wo die Biegungen über K-Faktoren erstellt wurden. Leider steht der K-Faktor am Model nicht dran, gibt es irgend ein Tool, womit ich rausbekommen kann, mit welchem K-Faktor das Modell erzeugt wurde.
homi
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Apr. 2023 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du in BASIC-SHEETS auf "Biegung ändern" gehst, dann steht es im Menü-Fenster drin.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 24. Apr. 2023 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Basic Sheet ist kein k-Faktor bei den Biegungen hinterlegt.
Bei den Funktionen "Biegung aendern", "Auf/Abwickeln", "Abwickeln" im 3D und im Annotation bei "Abwicklung erstellen" gibt es die Moeglichkeit einen k-Faktor einzustellen.
Mit diesem eingestellten k-Faktor werden die Abwicklung erzeugt.
Dieser k-Faktor wird als persistant data gespeichert.
Das bedeutet also zusaetzlich, dass zwei verschiedene Anwender unterschiedliche Default-Einstellungen haben koennen und so auch zu zwei unterschiedlichen Abwicklungsergebnissen kommen.
So habe ich das in Erinnerung.
Die Hinterlegung und Abfragemoeglichkeit gibt es im Modul SheetMetal, nicht aber im Basic.
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 25. Apr. 2023 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für homerpower 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei mal Screenshots aus dem BASIC-SHEETS Modul.
Da wird ein k-Faktor angezeigt, den ich aber vorher geändert hatte.
Lade ich ein Blech, welches mit SHEET-METAL und dem k-Faktor 0,4 erzeugt wurde, dann wird in BASIC-SHEET trotzdem noch der k-Faktor 0,8 angezeigt.
Was woho schreibt stimmt also, daher Finger weg von meiner Lösung.
