  Creo Elements/Direct
  Funktionstaste belegen?
Autor Thema:  Funktionstaste belegen? (945 / mal gelesen)
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 31. Mrz. 2023 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der PE-Version gibt es keine Gewindefunktion u. ich erstelle die Gewinde mit einer Lisp aus der Werkzeugkiste. Nachdem ich in der nächsten Zeit viele Gewinde anlegen bzw. in Bohrungen bringen muss u. das immer nur mit einem Gewinde geht, folgende Frage:
Gibt es eine Möglichkeit den Aufruf zur Wk oder besser gleich die Lisp auf eine Funktionstaste oder eine Taste zu legen.
Gerd
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 31. Mrz. 2023 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht sicher, ob ein Lisp-tool direkt mit einer Tastenkombination angesteuert werden kann.
Aber du könntest dir dafür einen Button erzeugen und diesen dann mit einer Taste belegen.
Unter "Datei" - "Anpassen..." findest du den Reiter "Tastatur".
Dort kannst du oben links unter "Gruppe" deinen Button suchen und dann eine Taste zuweisen.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 31. Mrz. 2023 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für molto 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Pefekte Antwort, Matthias. 👍  .. dafür ein Fleissbienchen in's Heft.
@Gerd.  letztlich haben wir die selbe Frage vor gerade mal ~3 Tagen schon beantwortet. Matthias mit dem interaktiven Weg im User Interface, ich ==>> mit dem programmatischen Ansatz, der besser in eine zentrale sd_customize Datei passt.
In beiden Fällen must du wissen was "die Action" ist. Das kann man aber eben gut in der Modeling command line ausprobieren bis es passt.
Ob die Action ein Original CoCreate Commando ist, oder ein nachgeladenes Tools von CAD.de / osd.cad.de oder wo auch auch immer her... der Aufruf eines Kommandos ist der der Aufruf eines Kommandos ist der Aufruf eines Kommandos...
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
molto
Rentner
erstellt am: 31. Mrz. 2023 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
danke, hat geklappt.
Gerd
