 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: By Pick (1384 / mal gelesen)
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 28. Mrz. 2023 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wurde gerade gefragt ob es eine Tatenkombination gibt da der Befehl By Pick aktiv wird oder das man den Befehl in die Quick Access Toolbar legen kann. Gruß Volker ------------------ Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Mrz. 2023 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 28. Mrz. 2023 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2486 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 28. Mrz. 2023 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Zitat: Original erstellt von vobu: wurde gerade gefragt ob es eine Tatenkombination gibt da der Befehl By Pick aktiv wird oder das man den Befehl in die Quick Access Toolbar legen kann.
Antwort: ja. 😜 😏 so z.B.:
Code: (sd-define-available-command "SolidDesigner" "Select" "SearchByPick" :commandTitle "SearchByPick" :action "search_by_pick \"parcel-gbrowser\" \"SEARCH-BY-PICK\"" :Description "Show element in structure browser by selection in viewport via pick" ;image image :ui-behavior :NONE :accelerator "CTRL SHIFT P" )
:accelerator ist die Tastenkombination ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2023 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Wolfgang, die 10 Uniteis sind raus. Musste aber aus (sd-define-available-command "SolidDesigner" "Select" "SearchByPick" (sd-define-available-command "SolidDesigner" "Select" "Search_By_Pick" mache dan ging es Gruß Volker ------------------ Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
