  Creo Elements/Direct
  Strukturliste verschwindet
Autor Thema:  Strukturliste verschwindet (1365 / mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 03. Mrz. 2023 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir nun auf die V20.5.1.0 gewechselt und beobachten ein Verhalten das uns so gar nicht gefällt!
Einige Kollegen haben die Strukturliste auf einen anderen Bildschirm gezogen um mehr Arbeitsfenster zu haben. Nun ist es so dass, wenn eine andere Anwendung (PDM) im Fenster der Strukturliste aktiv wird, die Strukturliste verschwindet. Die andere Anwendung verdeckt die Strukturliste nicht! PDM und Strukturliste sind nebeneinander angeordnet. D.h. bei jedem Zugriff auf das PDM verschwindet die Strukturliste und man muss zuerst ins Modeling klicken damit diese wieder sichtbar wird...
In der V20.1 war das anders (eben nochmals versucht). Hier verhält sich die Strukturliste wie jede andere Windowsanwendung, wird evt. von einem aktiven Fenster überlagert, wird aber nicht ausgeblendet...
Kann jemand was dazu sagen? Gibt's evt. eine Einstellung die ich nciht kenne?
...viele Grüße
Stephan
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Mrz. 2023 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nur sagen, daß es bei uns auch so passiert und ich das hier auch mal fragen wollte.
Das gleiche Verhalten ist auch mit nur einem Monitor vorhanden.
Übrigens wenn die Liste angedockt ist, verschwindet sie nicht.
Wäre also ein kleiner Workaround wenn man mal was abschreiben muß.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 08. Mrz. 2023 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen
weiss jetzt nicht ob es was damit zu tun hat, aber im Startmenu der 20.5 gibts die
"Creo Elements Direct Modeling 20.5.1.0 Release Notes"
"C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PTC\Creo Elements Direct Modeling 20.5.1.0 ( x64 )\Creo Elements Direct Modeling 20.5.1.0 Release Notes.lnk"
Da steht unter 5.
Structure Browser Usability
    Enhanced Structure Browser usability when switching Modules
    Note: Creo Elements/Direct Modeling 20.5 automatically remembers and re-applies the Structure Browser width when you switch between modules. The related settings are saved in the user profile for each module and browser configuration (tree view/detail view). These settings automatically adjust the browser width to the previously-set values when you switch between modules.
Und dann gabs vor "Kurzem" noch:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004875.shtml#000000
Möglich, dass sie versucht haben etwas zu verbessern und damit das verursacht haben, was euch jetzt stört.
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 08. Mrz. 2023 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 08. Mrz. 2023 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
Da bleibt dann eine "Riesenverbesserung" für V20.6
meine LISP-Makros sind mit vielen anderen aus diesem Forum auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 08. Mrz. 2023 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, nochmal ich.
Kann nicht beurteilen ob das wichtig ist, gebe es aber hier mal weiter.
Auf der Downloadseite von Modeling bei PTC steht in rot:
Datumscode: 20-5-1-0
Wenn Sie den Datumscode 20.5.1.0 heruntergeladen und damit Produktionsdaten erzeugt haben, lesen Sie bitte die wichtigen Informationen in CS382949
Das wäre dann der Link dazu:
https://www.ptc.com/de/support/article/CS382949?_gl=1*15cu0ea*_ga*NDk0MTUwODQ3LjE2NTEyNDMzMzQ.*_ga_1QBT6P6HR1*MTY3ODI3NDE1OC40Mi4xLjE2NzgyNzU3MDMuMC4wLjA.
Gruss Friedhelm
