  Creo Elements/Direct
  Annotation: Stückliste - Textbezug - Feldlänge
Autor Thema:  Annotation: Stückliste - Textbezug - Feldlänge (1259 / mal gelesen)
FlorianR80
Sehen Sie sich das Profil von FlorianR80 an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianR80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianR80
erstellt am: 13. Dez. 2022 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in unseren Baugruppenzeichnungen eine Stückliste einfügen. Die Definition des Stücklistenrahmens und Einfügen der Textbezüge mit der Verknüpfung zum Model-Manager funktioniert soweit.
Problem:
Wir haben ein Attribut "DESCRIPTION", dass in der Datenbank mit maximal 250 Zeichen Länge vorgesehen ist. Die Zeichen werden z.B. bei Motoren oder besonderen Kaufteilen genutzt. In diesem Feld stehen aber z.B. auch die Gewindegrößen und Schraubenlängen, weshalb das Attribut mit in die Stückliste soll. Die 250 Zeichen sprengen aber jede Tabelle.
Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl der angezeigten Zeichen für das Textbezugsfeld einzuschränken, so dass nur 50 Zeichen angezeigt werden? Für die Funktionalität wäre dies vollkommen ausreichend.
Vielen Dank.
Beste Grüße
Florian
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 15. Dez. 2022 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianR80 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FlorianR80:
.... Baugruppenzeichnungen eine Stückliste einfügen. ... so dass nur 50 Zeichen angezeigt werden?
guckst du mal bitte hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/001828.shtml
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
FlorianR80
erstellt am: 04. Jan. 2023 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
jetzt bin ich endlich dazu gekommen, Deinen Hinweis auszuprobieren. Vielen Dank für den Link zur Zeichenbegrenzung der Textfelder, funktioniert soweit sehr gut.
Für alle anderen Mitleser:
Im Creo Elements/Direct Drafting Benutzerhandbuch: Fluent Benutzeroberfläche wird auf Seite 535 beschrieben wie die "Elem-Info" bzw. Element Informationen bearbeitet werden können => Struktur => Editieren => Element. Es öffnet sich ein Texteditor, in dem die Textfeldattribute nach der Vorlage im von Wolfgang verlinkten Beitrag verfügbaren PDF-Dokument bearbeitet werden können. Das sieht z.B. so aus: TR:BFG:GEWICHT:2:0:1:-103:0:0
Paradoxerweise kann ich zwar mit dem zweiten Wert der Nummern die Anzahl der Zeichnen begrenzen (0=alle Zeichnen anzeigen), die Anzahl der Dezimalstellen beim Gewicht werden durch die Vorgaben jedoch nicht beeinflusst. Bisher stand dort bei uns eine 102 = 2 Dezimalstellen, ich habe dies auf 103 für 3 Dezimalstellen geändert, es werden jedoch immer vier Dezimalstellen angezeigt. Hat jemand hierzu noch eine Idee?
Noch einmal vielen Dank für die kompetente Hilfe.
Beste Grüße
Florian
