  Creo Elements/Direct
  Step rauschreiben in Modeling Express
Autor Thema:  Step rauschreiben in Modeling Express (2466 / mal gelesen)
Jako
Werkzeugmacher, Kostruktion
Sehen Sie sich das Profil von Jako an!   Senden Sie eine Private Message an Jako  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jako
Solid Designer / Annotation
Version: 16.50
erstellt am: 17. Nov. 2021 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gestern im Modeling Express versucht Daten in Step rauszuschreiben und musste feststellen, das es nicht geht.
Mache ich etwas falsch, oder geht es wirklich nicht?
Eugen
Jako
Version: 16.50
erstellt am: 17. Nov. 2021 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Treppe.pk2
Wie kann ich eine 3D Datei, erstellt im Creo Modeling Express, im
normalen Creo Modeling öffnen.
Falls jemand es schafft und mir nach dem Öffnen der Datei eine PKG oder Step schicken könnte, wäre ich euch dankbar. Siehe Anhang.
Eugen
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 17. Nov. 2021 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Eugen,
kurz und knapp: Ist beides nicht möglich.
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
'jp' on GrabCAD
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1
Model Manager V20.7.1.1
Part Library
erstellt am: 17. Nov. 2021 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn STEP als Ausgang möglich wäre, könntest du über diesen Umweg das Programm auch kommerziell nutzen.
freundliche Grüße
Achim
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 17. Nov. 2021 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zuammen,
da ich durch die schon desöfteren beschriebenen Installationsprobleme die Express v8 nicht benutzen kann möchte ich gerne anregen, dass die verwendete Version vorläufig dazu geschrieben wird.
Spart Frust
Danke im Voraus.
Gruss Friedhelm
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 17. Nov. 2021 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
in diesem Zusammenhang interessiert mich, wie sich gespeichert und geladene Sitzungen der unterschiedlichen Express-Versionen verhalten.
Mit Gruß
Werner
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 17. Nov. 2021 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
genau so sch...ön wie eine "normale" .pk2 aus der V8.
Lade ausserdem grundsätzlich keine .ses oder .se2
Das ist ein Format für den Privatgebrauch.
Siehe http://osd.cad.de/tricks_30.htm
Aber man kann ja mit 7zip und einem Editor in die verschiedenen  Dateien reinkucken.
Na, wer löst das Bilderrätsel?
Gruss Friedhelm
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 17. Nov. 2021 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
dann ist vorläufig die letzte Hoffnung begraben eine Date einer vorherigen oder jüngeren Version einzulesen.
Beim Reinschauen in eine Datei, mit Notepad++ oder 7Zip usw, deren Sprache man erraten muß braucht man bestimmt einen guten Schluck Korn oder edlerer Getränke
Gruß Werner
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Nov. 2021 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
ass1_4parts_exp60.pk2
ass1_4parts_exp80.pk2
Original erstellt von wega:
... eine Datei einer vorherigen oder jüngeren Version einzulesen.
hmm .  eine PK2 Datei geschrieben mit Express 6.0 kannst Du nicht in eine Express 8.0 einlesen ?
Oder meinst du es anders rum? ---  Bitte eine klare Formulierung!
Ein assembly mit 4 parts gespeichert in 6.0 kann ich in 8.0 lesen. Nur um das mal zu unterstreichen.
könnte helfen:
Englisch Kenntnisse sind von Vorteil.
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 18. Nov. 2021 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich glaube, jetzt reden wir aneinander vorbei.
In den vorigen Posts ging es darum, ob Friedhelm meine Datei, mit Express V8 geschrieben, lesen kann.
Friedhelm wendet aber die Version 6.0 an und kann somit meine V8.0-Datei nicht lesen.
Ich kann mit meiner V8-Version selbstverständlich alle meine alten Daten (V4, V6) lesen. Nur rückwärts geht es nicht.
Für meine älteren Rechner wäre das natürlich schön, da ich im Hobbyraum einen Rechner habe, der nur mit der Version V4 zurecht kommt.
Somit muss ich auch immer überlegen, Modell im Büro erzeugen oder im Hobbyraum?
Mit Gruß
Werner
[Diese Nachricht wurde von wega am 18. Nov. 2021 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 18. Nov. 2021 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für's klar stellen. Okay passt.
Das der Hersteller das Step-Hintertürchen zugemauert hat ist hoffentlich allen Mitlesern verständlich.
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 21. Nov. 2021 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte noch das Bilderrätsel auflösen.
Scheint ja doch schwerer gewesen zu sein als ich dachte
Über dem roten Strich die "NUL" ignorieren und nur die Buchstaben +Ziffern lesen.
So kann man die Version der vorliegenden .pkg bzw .pk2 Datei erkennen.
Wenn die Version der Datei, wie oben angeregt, ¨genannt wird, erspart man diesen Aufwand
Leider helfen ein guten Schluck Korn oder edlere Getränke nicht beim Dekodieren der Datei und ich komme auch noch nicht über das zugemauerte Hintertürchen des Herstellers hinweg ohne dass das Kopfkino losgeht.
Gruss Friedhelm
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 21. Nov. 2021 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
nein, da wäre ich jetzt nicht so schnell drauf gekommen.
Was passiert, wenn Du die 8 gegen eine 4 austauscht?
So hatte ich es einmal bei einem Stickprogramm. Da mußte ich auch nur die Versionsnummer ändern und konnte die höher datierte Datei lesen.
Mit Gruß
Werner
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 21. Nov. 2021 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja leider das Problem.
Nein, hier wird nur eine komprimierte Datei in einem Texteditor "gezeigt".
Speichert man das, wird die Datei für die normale Anwendung unlesbar.
In einer unkomprimierten .mi oder einer .dxf könnte man so etwas versuchen, hier nicht.
Gruss Friedhelm
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 21. Nov. 2021 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
welche Sprache hast Du denn bei Notepad++ eingestellt, damit Du die Dateiausgabe so siehst, wie sie im Bild dargestellt ist?
Gruß Werner
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 21. Nov. 2021 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Treppe.pk2 auf Festplatte speichern und mit 7zip öffnen.
Inhalt 0 = die pkg
Rechte Maustaste Klick auf die 0
Extern öffnen, dort Notepad++ wählen.
Bis denn
Gruss Friedhelm
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 21. Nov. 2021 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Treppe-V4-V6_7z.txt
Hallo Friedhelm,
dann versuche doch einmal diese beiden Dateien einzulesen.
Als 7z-Datei gebunden und als txt-Datei umbenannt.
Gruß Werner
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 22. Nov. 2021 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
das war wohl nichts.
Beide lassen sich in der v6 nicht öffnen.
Meldung bei: Treppe - V6.pk2
FEHLER: Daten in '0' aus neuerer (oder inkompatibler) Version von PTC Creo Elements/Direct Modeling (UNKNOWN) werden ggf. nicht korrekt geladen.
Meldung bei: Treppe - V4.pk2
Tja, wenn du das denn selber testen willst, brauchst du einen dritten Recher um darauf dann die v6 zu installieren
Gruss Friedhelm
molto
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von molto an!   Senden Sie eine Private Message an molto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molto
Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 22. Nov. 2021 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
NIL.stp
vielleicht geht das.
Gerd
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 22. Nov. 2021 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
das wäre aber auch zu einfach gewesen, nur die Versionsnummer zu ändern.
Ein Versuch war es aber immerhin wert.
Hast Du einmal in Deine Post geschaut?
Wünsche Dir einen schönen Arbeitstag
Gruß Werner
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 22. Nov. 2021 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jako 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
Super, funktioniert
Gruß Werner
Jako
Version: 16.50
erstellt am: 23. Nov. 2021 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat alles funktioniert. Vielen Dank.
Beste Grüße
Eugen
