  Creo Elements/Direct
  Wasserzeichen Annotation
Autor Thema:  Wasserzeichen Annotation (1600 / mal gelesen)
zrtbttr
Sehen Sie sich das Profil von zrtbttr an!   Senden Sie eine Private Message an zrtbttr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zrtbttr
erstellt am: 01. Okt. 2021 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir hätten gerne bei uns auf manchen Teilen ein Wasserzeichen (zb. Sichtteil, Sichtseite o.ä) auf der Zeichnung.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit, dass es direkt im Annotation drin ist und somit auch im Modelmanager?
Unsere Zeichnungen werden nämlich direkt als PDF weitergeleitet und dann wäre es sehr aufwändig wenn man das irgendwie anders auf die Zeichnung machen müsste (Adobe Reader).
Vielen Dank!
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Okt. 2021 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zrtbttr 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum setzt ihr das nicht einfach als Text auf die Zeichnung ?
zrtbttr
erstellt am: 01. Okt. 2021 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man es als Text auf die Zeichnung setzt, dann wird es immer in schwarz gedruckt.
Wir hätten es aber gerne etwas gräulich bzw die Deckkraft herabgesetzt.
Wir haben gerade eine für uns passende Lösung gefunden...
Text mit Schraffur und dann nur die Schraffur anzeigen lassen.
Somit hat sich das hier erledigt
Trotzdem danke an dich / euch.
jpsonics
Master of the Unicorns
erstellt am: 01. Okt. 2021 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zrtbttr 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte sich das nicht auch mit der Zuordnung "Linienfarbe" -> "Stift" in den Druckvorgaben halbwegs brauchbar lösen lassen?
Grüße.
Christian -jpsonics- J.
'jp' on GrabCAD
Dieser Post kann Spuren von Ironie, Zynismus, Sarkasmus, Schwarzen Humor enthalten!
zrtbttr
erstellt am: 01. Okt. 2021 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dafür kenne ich mich Zuwenig damit aus!
Wenn jmd eine Idee hat, gerne her damit.
Wie gesagt, im Moment kann ich mit der Schraffur leben, die ich dann quer über die Zeichnung mach.
Sofern aber jmd eine einfachere bzw bessere Lösung hat, wäre ich nicht abgeneigt.
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1
Model Manager V20.7.1.1
Part Library
erstellt am: 04. Okt. 2021 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zrtbttr 10 Unities + Antwort hilfreich
Und so einen Text haben wir in den Vorlagen für alle Konstrukteure bereitgestellt. (Damit nicht jeder seine eigene Variante generiert  )
freundliche Grüße
Achim
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Okt. 2021 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zrtbttr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von achim96:
Und so einen Text
.. mittig auf dem Blattrahmen, Schrifthöhe 50...70...120, Winkel 45°, Farbe leicht grau, font hp_block+gefüllt, text adjust mitte-mitte ..
Und der Inhalt des Textes kommt von einer Text-Referenze, die sich aus dem Datenbankstatus ergibt.
Nur mal so als Idee ;-)
● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ●
