  Creo Elements/Direct
  Befehl POLYELEM in Modeling
Autor Thema:  Befehl POLYELEM in Modeling (1396 / mal gelesen)
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 06. Mai. 2021 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in ME10 (Drafting) gibt es ja den Befehl
Code:
POLYELEM
mit dem man verschiedene Geometrieelemente "vernähen" kann.
Gibt es in Modeling/Anotation eine gleichartige Funktion?
Hintergrund der Frage: Eine unserer Maschinen hat eine uralte CAM-Software onboard, die leider nur mit Polylinien in DXF-Dateien korrekt funktioniert.
Roman
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Mai. 2021 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt für 3D-Arbeitsebenen und auch in Annotation den Befehl "2D trennen".
Nach dem Öffnen einfach ein Auswahlfenster über alle Geometrie machen.
Dann werden die Linien an ihren Kreuzungs- und Verbindungspunkten geteilt.
In Annotation aber nur bei manueller Geometrie.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 17. Mai. 2021 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke nicht, dass diese Möglichkeit bei Modeling/Annotation vorgesehen ist
Nur so ein Gedanke, bei dem ich selber als "Nicht-Lispler" leider nicht weiter helfen kann.
Es gibt den Befehl sd-execute-annotator-command mit dem man einige ME10 Befehle im Annotation laufen lassen kann.
1.Frage ist, ob POLYELEM einer der zugelassenen Befehle ist.
2.Dann wäre also notwendig, dafür ein Lisp zu schreiben, welches im Parameter :cmd 'POLYELEM P1 P2 P3 END' übergibt.
POLYELEM Syntax
---->(POLYELEM)--|Startpunkt|--+--|Elem|--+-->(END)
Bei einer geschlossenen Kontur wären: (Genau wie im ME10)
P1 Startpunkt = Schnittpunkt zweier Elemente
P2 Punkt auf 1.Element neben dem P1
P3 Punkt auf letztes Element an der anderen Seite von P1.
Im ME10 ist die Polylinie dann schon erstellt und kann mit END beendet werden.
Es an einer Ansicht zu versuchen erscheint mir nicht vielversprechend.
Würde eher versuchen die nackte Kontur der Arbeitsebene als .mi zu speichern und diese im Anotation als Skizze zu laden um es damit zu versuchen.
Vieleicht ist ja einer der Spezialisten bereit dir zu helfen.
Ansonsten weiter Me10 benutzen
Glückauf
Gruss Friedhelm
Roman
erstellt am: 18. Mai. 2021 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal danke für die Tips.
@Matthias: Das mit dem Trennen bzw. eher Verschmelzen funktioniert nicht in der gewünschten Weise. Es ist so z.B. nicht möglich "nicht-tangetiale" Geometrieelemente zu verbinden, so wie es der Befehl Polyelem in ME10 tut.
@friedhelm: Das probier ich heute mal. Ich werde berichten.
Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman am 18. Mai. 2021 editiert.]
