  Creo Elements/Direct
  Part - Externe Zusammenführung - Referenz ersetzen
Autor Thema:  Part - Externe Zusammenführung - Referenz ersetzen (1684 / mal gelesen)
Hascher
Sehen Sie sich das Profil von Hascher an!   Senden Sie eine Private Message an Hascher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hascher
CREO 6.0.4.0
Windchill 11.1
erstellt am: 19. Feb. 2021 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Unser Problem besteht im Part-Design im CREO 6.0.4.0 bei der Änderung der Referenz einer "Externen Zusammenführung".
Wir konstruieren große Blech-Schweißbaugruppen mittels Skelett-Modelle/Parts, indem wir diese mit Hilfe der Funktion "Zusammenführen/Vererben" in Einzelteile einbauen und bearbeiten. Nun möchten wir eine bestehende Konstruktion kopieren und unter einem neuen Namen abspeichern. Beim Kopieren der einzelnen Teile ändert sich jedoch die Referenz der "Externen Zusammenführung" nicht, da diese auch nicht mit kopiert wurde. Nun möchten wir im Nachgang bei den neuen Einzelteilen die Referenz  der vorhandenen "Externen Zusammenführung" über "Definitionen editieren" ersetzen. Jedoch führt CREO keine Aktion beim Ausführen der Schaltfläche mit dem Ordnersymbol ("Modell öffnen, aus dem Geometrie kopiert werden soll") aus. In der Dialog-Leiste erscheint Lediglich die Meldung "Referenzmodell auswählen oder öffnen", aber es öffnet sich kein Fenster in dem diese Aktion getätigt werden kann.
Ist dieses Problem bei PTC bekannt?
Handelt es sich um ein Software-Fehler?
Wie kann ich auf einem anderen Weg die Referenz ersetzen?
Gibt es mögliche Konfigurationsoptionen die umgestellt werden müssen?
PS: Die Referenz ändert sich nur, wenn der Kopier- und Umbenennungsvorgang der Teile das Skelett mit beinhaltet. Sollte jedoch ein Teil vergessen worden sein, besteht wieder das oben beschriebene Problem.
In diesem Beitrag ist das Problem zwar beschreiben, aber die Lösung ist eine Familientabelle.  Das löst das Problem, aber es bleibt eine Verknüpfung zum alten Skelett erhalten. Im Windchill führt diese Lösung jedoch zu dem Problem das alte Modell für etwaige Änderungen auschecken zu müssen.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
[Diese Nachricht wurde von Hascher am 19. Feb. 2021 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Feb. 2021 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hascher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für PTC Creo Elements/Direct Modeling.
Es gibt auch ein spezielles Forum mit Fachleuten für PTC CREO Allgemein.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren (Strg + F)
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
