  Creo Elements/Direct
  Annotation - Zusatzgeometrie bei Quadrat und Rechteck
Autor Thema:  Annotation - Zusatzgeometrie bei Quadrat und Rechteck (2961 / mal gelesen)
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 24. Okt. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Lang- und Rundlöcher kann man recht einfach über ZusatzGeo Symmetrielinien erstellen.
Hier reicht es, das gewünschte Element(e) anzuklicken oder mittels Rahmen auszuwählen.
Bei Quadraten und Rechtecken müssen jedoch über SymLinie die horizontalen und vertikalen Linien zum Erstellen eines Mittelkreuzes jeweils angeklickt werden.
Hat jemand eine Idee oder Lösung, wie ich diese Linien auch bei Quadraten/Rechtecken über anklicken oder Rahmen erstellen kann?
Uwe
AlexG
Sehen Sie sich das Profil von AlexG an!   Senden Sie eine Private Message an AlexG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexG
Win7 64-bit; Intel Core
i7, 8CPUs @ 2,2GHz; 16GB
RAM; 120GB SSD; Nvidia
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 31. Okt. 2016 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
am-rectangle-centerline.lsp
Hallo Uwe,
an und für sich eine tolle Idee dachte ich mir... also auf ans Werk...
Leider gestaltete sich die Umsetzung nicht so einfach wie anfänglich vermutet. Bin da über einen fiesen Bug gestolpert welcher beim Funktionsaufruf für das Erstellen der Mittellinien auftaucht. Also musste ich ordentlich in die Trickkiste greifen, dass das Ding auch so läuft wie erwartet.
Anbei im Anhang das Lisp welches in der Toolbox einen neuen Eintrag namens "Rectangle center line" erstellt. Als Eingabe werden vier Linien erwartet, welche ein Rechteck bilden. Diese können über einen Rahmen oder aber über die Mehrfachselektion der vier Linien erfolgen.
Wer den Bug nachvollziehen möchte: Ich habe ihn einfach mal auskommentiert im Coding stehen lassen. Aber vielleicht ist es auch garkein Bug und der Fehler sitzt wie so häufig hinter meinem Monitor.
Ansonsten viel Spaß mit dem Tool.
  Alex
Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten.
Pablo Picasso, Maler
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 31. Okt. 2016 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow,
tolle Arbeit.
Kannst Du das auch so Programmieren, dass im Rechteck zwei dünne Diagonale erstellt werden?
Wer Zeichner gelernt hat, der weiss, dass an einem Rundkörper angefräste Flächen (zum Beispiel für Gabelschlüssel) mit diagonalen, dünnen Linien versehen werden sollten...
so
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 01. Nov. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
am-rectangle-diagonal-lines.lsp
Grüezi,
Wow,
tolle Arbeit.
Danke. Freut mich wenn es gefällt.
Wer Zeichner gelernt hat, ...
Hab ich.
Kannst Du das auch so Programmieren,...
Hab ich auch.
Gleiches Prinzip wie beim vorangegangenem Tool. Zusätzlich lassen sich noch die Linienfarbe und der Linientyp einstellen. Okay, das mit dem Linientyp ist jetzt vielleicht nicht ganz so sinnvoll, aber sei es drum. *SCHULTER.ZUCK*
Ansonsten viel Spaß damit.
Gruß Alex
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 02. Nov. 2016 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex!
Super Arbeit!  Respekt!
Hilft uns, einige Klicks zu sparen.
Vielen Dank fürs Umsetzen!
Werde ich gleich mal einbauen und ein paar Kollegen mit Deiner Hilfe glücklich machen.
Uwe
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 03. Nov. 2016 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Danke. Freut mich wenn es gefällt - viel Spaß damit.
  Alex
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM hp-Envy-810-300ng
SD-Modeling/Drafting
hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wäre ein cooles-Tool - läuft bei mir aber nicht.
Ist das evtl. ein Versionsproblem? V16.00
Gruß Michael
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 03. Nov. 2016 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Kannst du bitte genauer erläutern, was du mit "läuft aber nicht" meinst? Gibt es (k)eine Fehlermeldung? Ist das Tool in der Toolbox/Werkzeugkiste zu finden?
Nur kurz zur Erläuterung das Tool sollte erst geladen werden, wenn das Annotation Modul gestartet ist. Anschließend befindet sich das Tool in der Toolbox/Werkzeugkiste.
Habe momentan keine V16 am laufen, dass ich das Problem nachvollziehen könnte.
Gruß Alex
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 03. Nov. 2016 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
hier die 2 Fehlermeldungen.
Gruß Michael
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 03. Nov. 2016 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du bitte mal folgende Befehle in die Kommandozeile einfügen und ausführen.
Code:
(oli:sd-execute-annotator-command :cmd "trace del_old 'C:/temp/me10.trc")
Jetzt bitte einmal das Rechteck-Tool ausführen und anschließend folgendes ausführen um den Trace zu stoppen.
Code:
(oli:sd-execute-annotator-command :cmd "trace off")
Den Inhalt bzw. die Datei einfach mal hier hochladen. Vielleicht kann ich dann schon mehr sagen.
Gruß Alex
P.S.: Ich gehe einfach mal davon aus, dass du MS Windows nutzt und auch ein Verzeichnis namens "C:\temp\" existiert.
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 03. Nov. 2016 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
me10.txt
Hallo Alex,
hier das trace-file
Umbenannt von .trc = .txt
LG Michael
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 03. Nov. 2016 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm... alles sehr merkwürdig. *AM.KOPF.KRATZ*
Annotation kann den Maßstab nicht ermitteln. Im Trace selber sehe ich aber auch keinen Aufruf der ME10 Funktion welche den Maßstab ermitteln soll - dieses sollte allerdings auf jeden Fall passieren.
Deshalb noch einmal die folgenden Fragen:
- Kam vor den beiden anderen Meldungen evtl. noch eine weitere vorangestellt?
- Sind die Fehler zwischen dem Starten und Beenden des Traces aufgetaucht bzw. wurde die Funktion aufgerufen?
- Wurde am Code etwas geändert bzw. wurde dieser vollständig so aus diesem Thread geladen bzw. übernommen?
  Alex
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 03. Nov. 2016 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
der Code ist original
nur diese beiden Fehlermeldungen erscheinen - und zwar sobald das
Sammeln der 4 Linien beendet werden soll.
Lisp aufrufen
Bei einem Rechteck die einzeln 4 Linien bei
shift+LM anwählen (werden gelb markiert) beenden mit shift+MT
dann erscheinen untereinanderliegend die Fehlermeldungen.
Gruß Michael
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 03. Nov. 2016 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe sowas schon fast befürchtet. Werde mal zusehen, dass ich die Tage eine alte Version ans Rennen bekomme, damit ich das Problem nachvollziehen kann.
Aber bitte keine Wunder erwarten.
Gruß Alex
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 04. Nov. 2016 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
am-rectangle-centerline-2.lsp
am-rectangle-diagonal-lines-2.lsp
Hallo Michael,
anbei eine überarbeitete Version. Vielleicht magst'e mal Versuchen ob es damit auch in der Version 16 Funktioniert.
  Alex
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 07. Nov. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
leider geht auch diese Version nicht.
Das ist aber kein Problem.
Vielen Dank für Deine Mühen.
LG aus WOR
Michael
AlexG
Quadro 1000 M;
SolidDesigner 18.0
erstellt am: 07. Nov. 2016 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Fries 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade. Nur zur Info: die Version zwei ist unter Version 14.50 lauffähig.
Gruß Alex
