  Creo Elements/Direct
  Zng. aktualisieren mit Arbeitsebene!?!
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Zng. aktualisieren mit Arbeitsebene!?! (1925 / mal gelesen)
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
ich habe mehrere ziemlich umfangreiche 2D-Konturen auf einer AE und muss davon unbedingt ein DXF erzeugen. Linear auf ein Modell aufprägen scheitert weil sich viele Linien kreuzen. Kann man im Anoo evtl. auch AEs darstellen lassen? Oder habt ihr ne andere Idee?
Heiko
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gefunden:
Ansichteigenschaften - BerechModus - AEbenen auf Berechnen stellen.
EDIT: Mist, Schriftzüge werden auf dem Kopf und spiegelbildlich dargestellt????
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 24. Aug. 2016 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie liegt denn im 3D die entsprechende Ansichtsebene im Bezug zur AE?
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Aug. 2016 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst, war mein Fehler.
5 AE werden jetzt dargestellt, aber 1, die Wichtigste, nicht. K.A. woran das liegen kann.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 29. Aug. 2016 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
willst du das mal probieren?
Im Modeling die gewünschte AE .mi speichern.
Im Ano 2D importieren, da wird dann ne Skizze draus.
Speichern .dxf
Fertig?
Gruss Friedhelm
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Aug. 2016 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Eingabe enthält Elemente der falschen Art" bekomme ich wenn ich AE als .mi speichern möchte.
BTW, wie kann ich in der V19 mit copy & paste Geometrien vom Anno ins 3D holen? Hab noch nix gefunden.
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 29. Aug. 2016 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontur aus der 3D kopieren und ins ME10 einfügen?
Tecki
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 30. Aug. 2016 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko
habe noch eine Frage zu:
Original erstellt von 3D-Papst: "Eingabe enthält Elemente der falschen Art" bekomme ich wenn ich AE als .mi speichern möchte.
Bricht der Speichervorgang ab, oder wird doch eine Datei erstellt?
Was mich verwundert ist, dass man keine "Elemente der falschen Art" auf eine AE importieren kann, zB. Text oder Bemassung.
Beim Importieren werden diese ausgefiltert und nicht dargestellt.
Alles was zulässig ist wird aber geladen, müsste beim Speichern also auch so sein
Übliche Frage, willst du deine .pkg oder .bdl hochladen?
Gruss Friedhelm
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 01. Sep. 2016 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
leider darf ich die AE bzw. die 2D-Konturen aus rechtlichen Gründen nicht posten. Mittlerweile bekomme ich den Fehler auch nicht mehr reproduziert?!?!?
Andere Frage: wie bekomme ich bei der V19 2D-Konturen über copy & paste vom Anno ins Modeling und umgekehrt rüber? Ich finde die Befehle nicht mehr :-(
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Sep. 2016 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Von Arbeitsebene zu Annotation:
Speichern 2D-Daten .mi
z.B. Laden Skizze
Von Annotation in Arbeitsebene:
Annotation / Zwischenablage / Kopieren / Rechteck auswaehlen
Ansicht / Fenster / Zwischenablage / Spezial einfuegen
WoHo
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 22. Sep. 2016 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
Von Anno zur AE.....
Zwischenablage? Kopieren? Wo finde ich das?
Kannst mir diesen Vorgang bitte n bissle genauer erklären? Sitz iwie voll auf dem Schlauch....
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 22. Sep. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3D-Papst 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Papst,
Version 19?
Sorry - war mein Fehler, habe den falschen Ribbon genannt.
Anno zu AE:
Im Anno gibt es den Ribbon Geometrie, da gibt es darin die Gruppe Zwischenablage, darin gibt es die Funktion Kopieren
Danach mit einem Rechteck auswaehlen, was kopiert werden soll
Danach Wechsel zu Modeling
Im Modeling gibt es den Ribbon Ansicht, da gibt es darin die Gruppe Fenster, darin gibt es den Knopf Zwischenablage, darunter gibt es die Funktion Spezial Einfuegen
Dann waehlt man aus: 2D-Geometrie
Und schon wandert das in die aktive Arbeitsebene
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 22. Sep. 2016 editiert.]
