  Creo Elements/Direct
  neu in Creo Elements / Direct Modeling
Autor Thema:  neu in Creo Elements / Direct Modeling (2157 / mal gelesen)
hueberstoebler
Konstrukteur EFZ
Sehen Sie sich das Profil von hueberstoebler an!   Senden Sie eine Private Message an hueberstoebler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hueberstoebler
ProEngineer / Creo Elements Parametric (zu Hause)<P>Siemens NX 9.0 und 10.0 (in der Uni, leider...)
Inventor (an der alten Schule)
erstellt am: 26. Jul. 2016 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD- Community!
Bei meinem neuen Arbeitgeber wird das CREO ELEMENTS/Direct Modeling verwendet.
Bishher habe ich aber nur Erfahrung mit parametrischen CAD's (ProEngineer, Creo Elements Parametric, Siemens NX, Inventor) und bin gerade ziemlich überfordert mit der gänzlich unbekannten DirectModeling-Oberfläche.
Ich habe gesehen dass man das DirectModeling Express gratis runterladen kann und wollte damit zu Hause ein paar Übungen machen.
Meine Frage:
Hat jemand ein paar gute Einsteigerübungen oder Tutorials etc, um einem die neue Umgebung schnell etwas vertrauter zu machen?
Danke und Gruss
Oliver
#mechanical engineering
[Diese Nachricht wurde von hueberstoebler am 26. Jul. 2016 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Jul. 2016 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hueberstoebler 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal willkommen bei der einzig wahren CAD-Software
In der Hilfe der Vollversion gibts eine Rubrik "Quickstart", ich weiss nicht, ob die auch im Express zur Verfügung steht. Das sind jedenfalls ein paar Beispiele für Einsteiger drin.
Der grosse Vorteil von unserem Programm: Man kann nur sehr wenig falsch machen.
Wie auch immer du einen Körper modellierst, es zählt stets nur das endgültige Aussehen. Alle bis dahin durchgeführten Modellierschritte sind "vergeben und vergessen", der Speicherbedarf bei gegebener Topologie immer gleich gross (eher klein!).
Umständliches Herumbasteln kostet "nur" deine Zeit und deinen Chef Geld  belastet aber nicht das Gesamtmodell
Ausnahmen in Form von Bohrmustern und Ähnlichem gibt es allerdings, das wird in verschiedenen Firmen unterschiedlich intensiv gehandhabt.
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 26. Jul. 2016 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hueberstoebler 10 Unities + Antwort hilfreich
bei youtube gibt es auch einige Videos die vielleicht beim Einstieg helfen:
https://www.youtube.com/results?sp=SADqAwA%253D&q=creo+elements+direct+modeling
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 26. Jul. 2016 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hueberstoebler 10 Unities + Antwort hilfreich
da kannst du auch reinschauen, erfordert allerdings eine Anmeldung.
Ist ausserdem für alle möglichen "PTC Creo Elements/Direct & CoCreate" Programme und Zusatzmodule.
Davon wird einiges in Express6 oder Modeling Basisversion nicht funktionieren.
http://learningexchange.ptc.com/tutorials/by_sub_product/ptc-creo-e  lements-direct-cocreate/sub_product_id:2
Viel Erfolg
Ps. Lustig, dass man nach "CoCreate" suchen muss um das Richtige zu finden
Ps-Edit und noch was bei Youtube
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4B1C14161E7452D9
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 26. Jul. 2016 editiert.]
