  Creo Elements/Direct
  Teil durch Doppelklick aktiv setzen??
Autor Thema:  Teil durch Doppelklick aktiv setzen?? (1371 / mal gelesen)
MAq
Sehen Sie sich das Profil von MAq an!   Senden Sie eine Private Message an MAq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAq
CoCreate direct Modeling V19
erstellt am: 19. Mai. 2016 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wieder taucht eine Frage auf :-)
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich ein Teil mit einem Doppelmausklick aktiv setzten kann?
Habe hierzu noch nichts finden können.
Arbeite mit der 17. Version
wer an die quelle will, muss gegen den strom schwimmen
[Diese Nachricht wurde von MAq am 19. Mai. 2016 editiert.]
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 30. Mai. 2016 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAq,
siehe Screenshot, doppelklick in das rechte der beiden weißen Fenster und dann das Teil anklicken welches du aktiv setzen willst. Mit doppelklick in das linke Fenster kannst eine AE aktiv setzen.
Oder das Teil an einer Ecke markieren (anklicken), rechtsklick, "Akt Teil vorgeben".
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
MAq
erstellt am: 31. Mai. 2016 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
vielen Dank für Deine Antwort.
Diese Funktionen kenne ich (ausnahmsweise) mal.
Ich dachte eigentlich das es die Möglichkeit gibt, eben mit einem Doppelklick auf das Teil zu aktivieren. Naja, dann muss ich eben den "normalen" Weg gehen.
Trotzdem Danke
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 31. Mai. 2016 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAq 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, dann zieh ich jetzt meinen Joker, hehehe....
Hol dir den Button "Akt Teil vorgeben" in dein Menü, dann brauchst auch nur 2 Klicks um dein Teil aktiv zu setzen. Mit weniger Klicks wirst es nicht schaffen und einfach so nen Doppelklick wirst auch nicht hinbekommen.
Moment...vll ist es möglich wenn du die passende Tastatur hast dass du ne Taste mit "Akt Teil vorgeben" belegen kannst? Dann hättest nur noch 1 Klick :-P
