  Creo Elements/Direct
  Schrittschaltgetriebe animiert
Autor Thema:  Schrittschaltgetriebe animiert (3051 / mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 30. Mrz. 2016 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Hat schon einmal jemand mit dem Modul Adv Assembly ein Schrittschaltgetriebe animiert?
Ich möchte eine konstante Drehbewegung in eine Drehen-Stillstehen-Drehen-... umwandeln.
Danke für Eure Hilfe :-)
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 04. Apr. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Malteser.pkg.txt
Maltesergetriebe.mp4.txt
meinst Du so etwas?
Haben wir vor vielen Jahren als Übungsbeispiel von einem Trainer erhalten...
Hoffe es hilft...
Ich esse nicht nur Schokolade,
ich gebe Kalorien ein Zuhause...
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja exakt,
nur leider kann ich nicht Physisch bewegen.
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 04. Apr. 2016 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind denn im Positioniermenü
die Optionen wie bei mir im Video eingestellt?
Habe das Advanced Assembly selbst schon lange nicht
mehr genutzt...
Gutes Gelingen...
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Apr. 2016 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
msteinke? Mit welcher Version hast du das PKG erstellt? Kanns leider nicht laden. Ist es gezippt?
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 05. Apr. 2016 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
MalteserV17.pkg.txt
Hallo Papst,
sollte Version 18.1 sein...
oder hast evtl nur die Endung .txt nicht entfernt...
Hänge es nochmal in V17 an.
Gruß Meik
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 05. Apr. 2016 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wie gesagt, "physical" geht leider wegen dem Rest der bewegten Teile nicht.
Ich habe andere bewegte Teile, die kollidieren müssen.
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 05. Apr. 2016 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du ein Bild oder Modell einstellen?
Vielleicht gibt es ja doch eine Möglichkeit....
Meik
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 06. Apr. 2016 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schrittschaltgetriebe_V17.pkg.txt
Schrittschaltgetriebe.avi.txt
Die Maschine kann ich hier nicht zeigen.
Es geht mir darum, die konstante Drehbewegung in eine schrittweise Drehbewegung umzuwandeln.
Die Antriebswelle dreht 360° -> Abtriebswelle dreht während 270° nicht, dann während 90° eine Umdrehung.
Das aber ohne die Funktion "Physical".
Ich habe es nun folgendermassen fast hingekriegt:
Die Antriebswelle mit Kurve verschiebt einen Schlitten,
der Schlitten treibt über einen Pleuel wiederum eine Welle an.
Leider dreht die Abtriebswelle nun nicht in einer Drehrichtung, sondern jeweils vor und zurück.
msteinke
OSDM 18.1
I7-12800, 64GB RAM
Win11 Pro
erstellt am: 06. Apr. 2016 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrittschaltgetriebe.mp4.txt
Hi Joy,
ich habe die Aufgabenstellung grundsätzlich verstanden. Geht doch siehe Video...
Nur nicht bei der ersten Umdrehung der Antriebswelle...
Die Simulation kommt bei Nulldurchgängen (hier wenn die
Abtriebswelle 180° erreicht hat und der Pleuel wieder in einer Flucht
mit dem Schlitten und den Lagerzapfen steht) an seine Grenzen.
Zum anderen:
Kannst Du denn in der Realität gewährleisten, das bei der gezeigten
Ausgangsdarstellung die Abtriebswelle eine bestimmte Drehrichtung einnimmt?
Ist es nicht wie ein gestreckter Kniehebel zu sehen? Wäre ein Winkelversatz
nicht sicherer? Bin aber bei Mechanik wissentlich nicht so sauber aufgestellt,
bin mehr Pick´n´Placer...  :-))
Meik
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 06. Apr. 2016 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na in der Realität habe ich natürlich ein richtiges Schrittschaltgetriebe.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schrittgetriebe#/media/File:Kurvenantrieb_mit_Zylinderkurve.gif
Aber es geht halt hier darum, die mechanische Bewegung zu simulieren.
Winkelversatz bringt nichts. Irgendwo ist der Kniehebel immer gestreckt.
Habe bis jetzt nur von Hand gedreht. Also mit Position ändern, Teil wählen, auf den Rand des orangen Dings klicken und hopp...
Ich versuche morgen noch das Position ändern wie Du es machst.
