  Creo Elements/Direct
  Workflow; komplizierte Baugruppe vereinfachen
Autor Thema:  Workflow; komplizierte Baugruppe vereinfachen (1857 mal gelesen)
evren
Projektdesigner
Sehen Sie sich das Profil von evren an!   Senden Sie eine Private Message an evren  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evren
Creo Elements/Direct 17, 18 und 19
Modelmanager 19
erstellt am: 15. Dez. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Workflow um eine komplizierte Baugruppe zu vereinfachen. Ziel ist es nur die sichtbare äußere Geometrie zu besitzen, ohne irgendwelche Hohlräume im inneren zu haben. Ich habe das zusätzliche Modul Simplification. Bisher habe ich die komplette Baugruppe als ein Volumenkörper verschmolzen und einiges über das Modul Simplification getestet. Leider habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gefunden um die inneren Hohlräume weg zu bekommen. Kennt hier einer ein Workflow worüber man dies ohne großen Aufwand hinbekommt?
evren
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Dez. 2015 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die ganze Baugruppe nur noch ein (oder wenige) Volumenkörper ist, könntest du einen noch größeren Quader um alles machen. Dann die Baugruppe vom Quader subtrahieren und hast nun alle Hohlräume als eigene Volumen, die nur noch mit der Baugruppe vereinigt werden müssen.
Quelle
evren
Projektdesigner
Modelmanager 19
erstellt am: 16. Dez. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
ich habe deine beschriebene Vorgehensweise auf meine Baugruppe angewendet. Der Ansatz ist sehr gut. Ich bekomme aber ca. nur 20% der Hohlräume somit gefüllt. Die übriggebliebenen Bereiche die auch gefüllt werden müssen, haben noch aus diversen Gründen noch kleinere Öffnungen etc.. D. h., sie sind nicht komplett als wasserdichtes Hohlraum zu betrachten...
Das Ergebnis was ich erreichen möchte, ist am besten wie folgt zu beschreiben: Ich möchte meine Baugruppe quasi mit einer Folie Vakuumverpacken. Die somit gewonnene äußere Hülle soll mein Endergebnis werden. Gibt es evtl. andere Möglichkeiten die zu einer äußeren Hülle führen können, ohne vorher alle kleineren Öffnungen, Lücken, Spalte etc. dicht zu bekommen (Prinzip Folien-Vakuumverpackung)?
Freundliche Grüße
evren
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 16. Dez. 2015 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evren 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von evren:
Die übriggebliebenen Bereiche die auch gefüllt werden müssen, haben noch "aus diversen Gründen" noch kleinere Öffnungen etc.. D. h., sie sind nicht komplett als wasserdichtes Hohlraum zu betrachten...
Das finde ich immer wieder gut.
Da beschreibst du dein Problem mit vielen Worten und hoffst das man dich exakt versteht.
"aus diversen Gründen" ist aber sehr vage
Wie man so schön sagt: "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ein Model mehr als ein Buch."
Hast du ein Praxisbeispiel das du hochladen kannst/darfst/willst, oder bastelst du eins für uns?
Sehe v17, dann können mehr "Insassen" mittüfteln.
Wenns wirklich nur um Hohlräume geht, hier noch eine Idee die ich in einem anderen Forum vorgestellt habe:
at the fast only a picture, in version 19.
Make it half transparnt
Draw a frame araund the inner geo.
Move 3D
ignore Faults.
put it outside + confirm
Die Kunst ist, mit dem Auswahlrahmen mit Zug von ausserhalb des Models angefangen
nur die Flächen der Hohlräume zu erwischen.
Ach ja, und dann gibts da noch die Sonde, Strg+Tab
Gruss Friedhelm
