  Creo Elements/Direct
  Hohlraum löschen
Autor Thema:  Hohlraum löschen (2121 mal gelesen)
schneewitchen
Sehen Sie sich das Profil von schneewitchen an!   Senden Sie eine Private Message an schneewitchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schneewitchen
HP XW4400
Windows XP Prof. 2002 SP2
Intel(R) Core(TM)2 CPU6400
2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX1500
OSD 2006 14.50A (14.50.1.4)
ModelManager 14.50A
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen Trick wie man an einem Teil alle Hohlräume löschen kann?
Grüße aus Thüringen
Ronny
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Jun. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
Teil aktuell setzen und transparent schalten (damit du die Hohlräume besser siehst), 3dändern - ausschneiden - Auswahl 3D-Rahmen und nen Rahmen über die Hohlräume ziehen. Aufpassen dass du nicht zuviel Flächen erwischst!!
Oder 3dändern - auschneiden - Formelement und mit der Sonde in den Hohlraum klicken.
etc. etc. .....viele Wege führen nach Rom
LG
Papst
Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und mein Malbuch ;-)
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 23. Jun. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Falls Du an der Position des Hohlraumes eine Schnittebene erzeugst, kannst Du die Flächen über die Option Formelement direkt selektieren.
Gruß Dieter
nichts ist unmöglich
schneewitchen
HP XW4400
ModelManager 14.50A
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Tipps!
Die Lösungen von euch sind mir alle soweit bekannt, aber mir fehlt noch irgendein Automatismus. Irgend sowas wie Auswählen-->DF-Rahmen-->alle Hohlräume oder nen Tipp wie ich sowas in ein Makro bringe.
Ronny
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Jun. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, ob man das nutzen kann, aber mit der Teileprüfung werden einem ja alle Hohlräume angezeigt.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Jun. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schneewitchen:
Hallo Ronny,
den "Automatismus" gibt es: beim Erstellen der Modelle die Hohlräume gleich vermeiden bzw. beseitigen
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 23. Jun. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 3D-Papst:
Hallo Ronny,
den "Automatismus" gibt es: beim Erstellen der Modelle die Hohlräume gleich vermeiden bzw. beseitigen  ;)
Tja, bei selbst erstellten Modellen liegt das natürlich auf der Hand. Bei importierten Zukaufteilen passierts aber immer wieder, dass der liebe Lieferant seine Baugruppen quick and dirty verschmilzt und dann zumindest hinter jeder Schraube ein Hohlraum hockt
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
schneewitchen
HP XW4400
ModelManager 14.50A
erstellt am: 23. Jun. 2008 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Walter
Wenigsten einer versteht was ich für ein Problem habe.
Ich saß heute Früh drei Stunden bis ich ein solches Modell für mich brauchbar aufgearbeitet habe.
@ Matthias
Aber wie kann ich die Hohlräume dieser Teileprüfung in einem Makro oder so ansprechen?
Ronny
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 23. Jun. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
    ...wenn ich das wüßte, hätte ich dir ein Makro geschrieben
Andreas1978
Sehen Sie sich das Profil von Andreas1978 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas1978  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas1978
OSM 15.5
erstellt am: 23. Jun. 2008 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schneewitchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
ich mach da immer einen großen Quader der das ganze Teil einschließt, und zieh dann das Teil von dem Quader ab. Dann blende ich das Teil und den Quader aus und hab nur noch die Negative der Hohlräume auf dem Bildschirm.
Jetzt das Teil aktiv setzen, Teile verschmelzen (ohne Teile behalten), 3D-Rahmen um alle Negative, fertig.
Andreas
