  Creo Elements/Direct
  Creo Direct mit Klietsch Autopipe Schlauch
Autor Thema:  Creo Direct mit Klietsch Autopipe Schlauch (2015 mal gelesen)
Senf
Sehen Sie sich das Profil von Senf an!   Senden Sie eine Private Message an Senf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Senf
erstellt am: 03. Nov. 2015 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Foris,
könnt ihr mir helfen?
Ich modelliere einen Schlauch mit Klietsch Autopipe 2 und möchte den Anfang und das Ende tangential oder 90° zu einer Fläche ausrichten.
Leider bekomme ich es nicht hin. Unter Creo ohne Klietsch kann ich den Spline und deren Tangente ändern.
Bei Klietsch finde ich das nicht. Der Schlauch soll nach deren Einbindung (am Anfang und Ende) lotrecht von zu einer Fläche (oder ebene) sein.
Wie modeliert ihr Schläuche?
seht bitte das Bild an den orangene möchte ich mit Autopipe erstellen, habe ich hier über Spline erzeugt.
Den dukelroten schlauch habe ich mit Klietsch Autopipe erstellt hier möchte ich Anfang und Ende ausrichten.
Danke für eure Hilfe.
Senf
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 03. Nov. 2015 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Senf,
ich glaube hier bist Du im falschen Forum gelandet.
Ich habe Dich mal ins Direct Forum verschoben.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
welche Versionen??
Grüssle
Gero
Senf
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gero,
Creo 17.0 M050
Bei Klietsch weiss ich nicht wo auslesen.
Hast du eine Antwort?
Oder gar die Lösung?
Senf
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 10. Nov. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ja, schau einmal im Installationsverzeichnis von Klietsch. Ich vermute einmal dann ist es die v4.
Die aktuellste ist die v6 und selbst die sollte auch mit Deiner v17 laufen. Vorteil hier ist, das die optische Rückmeldung vor dem Ausrichten Deines Rohres/Schlauches besser ist. Das Vorgehen ist aber gleich. Du sagst beim Start in Autopipe "Startpunkt" und dann Richtung und das kannst Du bei jedem Punkt neu setzen
Grüssle
Gero
Senf
erstellt am: 10. Nov. 2015 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Das geht jedoch nur ohne Spline.
Wenn ich interpoliere oder Stützpunkte wähle,
was bei einem Schlauch gut kommt ´habe ich ein Problem.
Siehe Anhang.
Hast du noch eine Idee?
Senf
Senf
Siemens NX 12 seit 01.03.2020
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag:
Klietsch Version 4.50.01
sebak
Sehen Sie sich das Profil von sebak an!   Senden Sie eine Private Message an sebak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebak
erstellt am: 12. Okt. 2016 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Senf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich gehe mal davon aus, dass du den PipeBending Assistant meinst, oder?
Da sind in der neusten Version ( https://www.klietsch.com/?modul=shop&action=detail&prod=6 ) ziemlich viele neue Funktionen reingekommen, die deine Problemstellung lösen könnten.
Ruf einfach mal beim Support an oder so...
