 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Modellname (1221 mal gelesen)
molto Mitglied Rentner
 Beiträge: 283 Registriert: 11.02.2009 Creo Elements Direct Modeling Express 9.0
erstellt am: 30. Okt. 2015 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den meisten Fällen erscheint beim markieren eines Bauteils im Vorschaufenster der Modellname bzw. der kpl. Strukturaufbau. Es kommt aber bei runden Körpern auch immer wieder vor das nur der Radius angegeben wird. Frage: gibt es eine Tastenkombi mit der man beim markieren den Modellnamen angezeigt bekommt. ------------------ Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 31. Okt. 2015 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Hallo Gerd, weiss jetzt nicht recht was du exakt mit "markieren" meinst. Normalerweise reicht es ja, mit dem Mauszeiger über einem Geoschnittpunkt zu verharren um den Teilenamen gezeigt zu bekommen, aber eben nicht bei zylindrischen Teilen weil die ja keine haben. Wenn du aber anklicken meinst um das Teil zu wählen hab ich was. Lies mal das hier. Vieleicht hilft dir das weiter ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 31. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ccmpe20 Mitglied Maschinenbauingenieur / Allrounder
 Beiträge: 201 Registriert: 16.06.2009
erstellt am: 31. Okt. 2015 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Der Modellname wird dann angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger auf einer Fläche steht. Im Gegensatz dazu wird bei einer Kante die Länge od. wie in deinem Fall der Radius angezeigt. Adele ------------------------------------------- Elektrotechnik ist Glückssache ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2015 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Toll, war mir bisher nicht aufgefallen, zumindest nicht bewusst. Liegt vieleicht daran, dass eher eine Kante gefangen wird. Man lernt nie aus, Danke Dann bleiben aber doch noch einige Körper wie zB. die Kugel die man nicht so abfragen kann, oder? ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 31. Okt. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
Auch Kreiskanten und Kugelflächen haben einen Eckpunkt, den man mit der Maus anfahren kann und dann den Strukturnamen angezeigt bekommt. Dazu hab ich mir aus der Befehlsgruppe "Zeigen" den Button "3D-Eckpunkte ein/aus" in eine Toolbar gelegt. Ist auch sonst praktisch, um gleich die Vorauswahl "Teil" aktivieren zu können ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
 Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molto
erstellt am: 31. Okt. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
