  Creo Elements/Direct
  Grafikfehler bei Wechsel zwischen Modeling und Annotation in V19
Autor Thema:  Grafikfehler bei Wechsel zwischen Modeling und Annotation in V19 (2178 mal gelesen)
bert2000
Sehen Sie sich das Profil von bert2000 an!   Senden Sie eine Private Message an bert2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert2000
erstellt am: 25. Sep. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
wir haben mehrere Rechner gleicher Konfiguration (siehe meine System-Info) im Einsatz und nur bei einem tritt folgender Fehler auf:
Beim Wechsel zwischen Modeling und Annotation (und umgekehrt) flackern einige Teile des Fensters für mehrere Sekunden. Hauptsächlich betroffen sind dabei die Strukturliste und die Icon-Leisten. Es sieht ein bisschen aus, als ob sich das Programm nicht entscheiden kann, welche Leisten es ein- bzw. ausblenden und welche Größe es der Strukturleiste geben soll.
Das Problem tritt ausgerechnet am Rechner unserer technischen Zeichnerin auf, die sehr häufig zwischen den Modulen hin- und herspringt.
Das Flackern von Leiste und Liste scheint ja bis zu einem gewissen Grad "normal" zu sein. Jedenfalls wenn ich in der V18 oder V19 auf meinem Rechner die Module wechsle, tritt das Flackern auch auf. Aber eben bedeutend kürzer bzw. kaum merklich.
Ich freue mich auf Eure Tipps und Hilfe.
Wünsche frohes Schaffen
der Bert
Ach so:
Datumscode der V19 ist M020 (19.0.2.32, 21. März 2015)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 25. Sep. 2015 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leidensgenossen
der PTC eSupport schreibt dazu:
Description
Viewport flashes when changing from Modeling to Annotation in Creo Elements/Direct Modeling
Viewport flashes occur since 19.0 M020 and in 18.1M070
Resolution
Reported to R&D as SPR 2262562
Workaround: Set User Environment Variable in MS Windows:
GRAPHICS_LIBRARY_GDI to 1
This will at least shorten the duration of the flickering phase.
Hat bei mir keinen Deut Verbesserung gebracht
SPR Information
Reported Product Creo Elements/Direct Modeling
Module Graphics - Modeling
Reported Release 19.00  Reported Datecode M020
Resolution Status
Release  Creo Elements Direct 19.00
Status  Evaluating Planned M040
grade mal die M30 rausgekommen, kann also noch was dauern.
Die hab ich installiert und geholfen hat das nicht.
Einen Tip von einem Kollegen gibts
HIER von Felix
Das heisst aber von den Leisten Abschied nehmen
Hab probiert die Leisten zu entfernen und danach wieder hinzusetzen.
Das Flackern kommt wieder.
Merkwürdig auch, an der Arbeit hab ichs unter Vista nicht, Zuhause unter Win 7 64 wie wild.
Vista wird also auch bei Fehlern bei der v19 nicht mehr unterstützt
Was dann hilft wäre zurück zur M10 bzw. M60 bei der v18.1
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 25. Sep. 2015 editiert.]
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 28. Sep. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bert2000 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Bitte diesen Wert auf keinen Fall setzen/gesetzt lassen.
Er hat massive Performanceeinflüsse in Anno bei großen Zeichnungen (keine 3D Beschleunigung)
Außerdem hat er nur Abhilfe in der M010 gebracht wenn nach dem Verschieben von Elementen in Anno der Bildschirm kurz Weiß aufgeleuchtet hat (Blitzlicht).
Mit der M020 ist dieser Fehler behoben, dafür flackert nun der Modulwechsel wenn Symbolleisten angedockt sind.
Man muss ja nicht gänzlich auf Symbolleisten verzichten wenn man diesen Fehler beheben will:
=> Prüfen ob nicht verwendete/eingeblendete Symbolleisten angedockt sind
=> ansonsten die erforderlichen Symbolleisten am Bildschirmrand frei positionieren, also eben gerade nicht andocken.
Ansonsten müssen wir wohl warten und hoffen bis zur nächsten Version.
Felix
[Diese Nachricht wurde von lix b am 28. Sep. 2015 editiert.]
bert2000
erstellt am: 28. Sep. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
Also - ich habe das jetzt endlich mal ausprobiert. Alle aktiven Symbolleisten abgedockt und deaktiviert.
Danach alle wieder angeknippst und an Ihren angestammten Platz geschoben, also angedockt. Und siehe da: Kein
Flackern mehr.
Mal abwarten, ob das nach dem nächsten Neustart immer noch funktioniert.
Wünsche einen baldigen Feierabend
der Bert
