  Creo Elements/Direct
  Was ist besser, schlechter oder schlecht geblieben in V19
Autor Thema:  Was ist besser, schlechter oder schlecht geblieben in V19 (2790 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 25. Feb. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
V19 bringt zwar neues, aber Dank des hohen Traditionsbewusstsein von PTC/CC/HP sind auch schlechte Dinge erhalten geblieben.
Ich kann da was aus meiner Mecker-Liste von 2003 zitieren (aber das haben wir auch schon Mitte der 90er im letzten Jahrtausend reklamiert):
Namen ändern von Teilen/Baugruppen:
Ist der mühsam eingetippte neue Namen (im richtigen Leben deutlich länger als 'T1') schon vorhanden oder fehlerhaft, wird der neu eingegebene Name gelöscht(!) und ist nicht zurückzuholen um ihn zu berichtigen.
Wie schön wäre es doch gewesen, wenn wenigstens Leerstellen automatisch durch einen z.B. Unterstrich ersetzt würden.
Wird ein Teil in eine Baugruppe gebunden, und ist dessen Teilenamen dort schon vorhanden, wird beim Umbenennen, nicht wie sonst weitergezählt, sondern der oft komplexe Name einfach gelöscht und durch 'T..' ersetzt. Danach kommen dann die Freuden des Umbenennens.
Das muss ja wohl mörderisch schwer zu programmieren sein statt dessen einen Zähler anzuhängen!
Schön ist dagegen die Möglichkeit einfach Sterne zu zeichnen. Da kann die Weihnachtsbastelei ja kommen.
Mal ernsthaft:
Zeichnungen zu gespiegelten Teilen könnte hilfreich sein.
Die Liste mit den letzten Befehlen auch, ebenso "Rohr".
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 26. Feb. 2015 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Feb. 2015 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon x-mal angeregt zum Beispiel auch:
- "Teil neu" könnte direkt mit Dichte- und Farbe-Pulldowns sein.
- Rechtsklick in Strukturliste mit "Kopie" oder "Exemplar erstellen".
- Beim Messen könnte erkannt werden daß Kante oder Fläche angeklickt wurde.
- Exemplar von T.03 sollte nicht T.03.02 heißen sondern weitergezählt.
Was ich in der V19 auch gut finde ist das Positionieren von 3D-Körpern an 2D-Geometrien.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Feb. 2015 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rmcc1980:
Von mir schon in Version 8!!! programmiert:
Code:
(defun dc4-create-part (baugruppe teilename)
(let (tn bgr tnalt tnneu index)
(setf tn teilename)
(setf bgr baugruppe)
(setf tnalt teilename) ;; gewollter Name
(setf tnneu " ")
(setf index 0)
(loop
(incf index)
(if (> index 1)
(progn
(delete_3d (format nil "~a/~a" bgr tnneu)) ;; Teil mit falschem Namen loeschen
(setf tnalt (format nil "~a.~a" tn (write-to-string index))) ;; Index hinzu, wenn >= 2
) ;; progn
nil ) ;; end_if
(create_part :name tnalt :owner bgr) ;; Teil erzeugen
(setf tnneu (sd-inq-obj-basename (sd-inq-curr-part))) ;; aktueller Name
(when (string= tnneu tnalt) (return nil))
);; end_loop
);; end_let
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Bei uns gabs zu Beginn massive Performance Probleme.
Wenn eine Baugruppenstruktur von innen bis auf TOP > 100.000 Teile zählt dann kann man die Vorauswahl kaum mehr nutzen, da alles extrem träge wird; inklusive Drehen bei aktiver Vorauswahl.
In Anno blitzt der Hintergrund immer weiß auf wenn man ein Element verschiebt und wieder los lässt.
Beim Erstellen einer neuen Zeichnungsansicht verschwindet das Modell in der 3D Vorschau in unendliche Ferne, je größer die Raumdiagonale des Modells wird.
Es gibt schon einige Krankheiten die erst mit dem Update von v18.1 auf 19.0 auftreten.
Welche Wochenversion benutzt ihr?
Felix
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Walter Geppert:
und ich habe das gleich in eigenen Programmen verarbeitet.
Mit den kleinen Dialogen habe ich auch in V19 die Original-Befehle für Teil neu usw. überschrieben.
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 26. Feb. 2015 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen zusammen,
ja, es ist immer wieder eine kleine Enttäuschung wenn bei einer neuen
Version die langgehegten Wünsche wieder nicht erfüllt werden.
Aber um was positives daraus zu machen.
Könnten wir nicht in diesem Beitrag all das zusammentragen, was wir
in der v19 (oder auch schon v18(.1)) an praktischen (un)dokumentierten
neuen Funtionen gefunden haben? Das würde doch jedem irgendwie helfen.
Mache mal den Anfang:
Matthias schreibt:
Versuch mal
Linker Doppelklick in Strukturliste auf ein Teil oder Baugruppe,
dann geht bei mir die Minisymbolleiste auf und bietet das an.
Test in v18.1 v19.
Möchte mit ziehen Material hinzufügen, aber der CoPilot meint
das Material entfernen besser für mich ist.
Normalerweise: zum Menu und von Operation Automatisch auf Material
hinzufügen schalten.
Das Umschalten geht auch mit der TAB Taste.
Test in v18.1 v19.
Gruss Friedhelm
Fahrzeugbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Fahrzeugbauermeister an!   Senden Sie eine Private Message an Fahrzeugbauermeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fahrzeugbauermeister
Fujitsu- Celsius W510
FX2000
OSD 18.0
OSD 18.1
erstellt am: 26. Feb. 2015 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Sehr schön wäre auch wenn ein Muster erzeugt werden könnte, bei dem das Ursprungsformelement das Zentrum bildet. Entweder in zwei Richtungen oder radial um das Ursprungselement herum.
Das könnte ich fast täglich gebrauchen und ärgere mich schon ewig darüber.
MB
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts auch eine Krücke aus der Steinzeit
Grüße aus Wien
Walter
