  Creo Elements/Direct
  Zeichnungsableitung gespiegelter Teile
Autor Thema:  Zeichnungsableitung gespiegelter Teile (4985 mal gelesen)
afre
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von afre an!   Senden Sie eine Private Message an afre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für afre
HPUX11; SD 11.60; SheetAdvisor; ME10 11.6; Workmanager
6 Arbeitsstationen
erstellt am: 08. Aug. 2003 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei, eine Reihe von spiegelsymmetrischen Teilen zu erstellten. Das Erzeugen der gespiegelten Teile in 3D ist ja kein Problem, auch wenn der Befehl gut versteckt wurde (ich hätte ohne Systemkenntnis den Befehl unter Teile und Baugruppen vermutet).
Was ich suche, ist eine schnelle intelligente Lösung, um eine Zeichnung des gespiegelten Teils zu bekommen. Mir fehlt in Annotation im Bereich "Zeichnung zuordnen" der Knopf "zu gespiegeltem Teil zuordnen". Gibt es vielleicht die Möglichkeit, den Ansichensatz zu spiegeln oder ähnliches, um mit dem Befehl "zu Echtkopie" zu einem besseren Ergebnis zu kommen?
afre
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Afre,
Walter hat zu diesem Thema mal eine quick & dirty Lösung vorgeschlagen: einfach die Zeichnung in ME 10 spiegeln.
Grüße Jörg
Hermann_Stegmaier
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Hermann_Stegmaier an!   Senden Sie eine Private Message an Hermann_Stegmaier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermann_Stegmaier
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie macht ihr das mit dem Teil speigeln?
Meine mal gelesen zu haben, dass eben das nicht geht.
Im Voraus Danke für den Tipp!
Hermann
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 18. Aug. 2003 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hermann,
Teil spiegeln ist kein Problem.
Es gibt jedoch standardmaessig keine Moeglichkeit,
eine schon vorhandene Zeichnung des Originalteiles
sofort fuer das gespiegelte Modell weiter zu verwenden.
Fuer das gespiegelte Modell ist die Zeichnung neu
zu erstellen.
WoHo
afre
6 Arbeitsstationen
erstellt am: 19. Aug. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee mit dem Spiegeln in ME10 ist sehr gut. Das Ergebnis ist völlig ausreichend, aber es fehlt noch die Möglichkeit, die Zeichnung dann zu aktualisieren, um Änderungen einzupflegen.
Folgendes Vorgehen hat einigermaßen funktioniert, auch wenn eine Nacharbeit der Winkel und einiger anderer Maße notwendig war.
1. Import der ME10-Zeichnung in Annotation
2. Erstellen eines Ansichtensatzes mit den Ansichten, wie sie in der ME10-Zeichnung zu sehen sind.
3. Lösen der neu erstellten Ansichten
4. Löschen der neu erstellten 2D-Ansichten
5. Zuordnen der 2D-Ansichten zu den erstellten 3D-Ansichten
6. Aktualisieren der Ansichten
7. Nacharbeit der falsch zugeordneten Maße
Da der Zeitaufwand nicht unerheblich ist, lohnt es sich natürlich nur bei komplexeren Zeichnungen.
Vielleicht kann ja jemand damit etwas anfangen.
afre
Stolpmann
selbständige Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Stolpmann an!   Senden Sie eine Private Message an Stolpmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stolpmann
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afre 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde folgendermaßen vorgehen:
1. Zeichnung von ursprünglichem Teil erstellen
2. Teil kopieren (!)
3. Zeichnung "zu Echtkopie" zuordnen
4. Kopiertes Teil erst jetzt spiegeln
4. Zeichnung aktualisieren
Müßte so eigentlich klappen, hab es allerdings nicht ausprobiert.
Gruß, Dagmar Stolpmann
DeTraCon
Auftragsentwicklungen, Schulungen
Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afre 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Herman
Im Menü 3D ändern gibt es den Punkt Teile spiegeln.
Gruß Jörg
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Aug. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afre 10 Unities + Antwort hilfreich
am_mirror.lsp.txt
Weil das Thema scheints soo interessant ist eine absolut brutale Methode
Mit dem Dialog "Ansicht spiegeln" kann man direkt im Annotation eine Ansicht vertikal/horizontal/2-Punkte spiegeln. Die bleibt sogar assoziativ (zum ungespiegelten Ursprungsteil). Aber Achtung: die Bemassungen geraten übel durcheinander, wenn man die gespiegelte Ansicht aktualisiert. Besser ist es, sie zuerst zurückzuspiegeln, dann aktualisieren und wider spiegeln. Also schön brav die Spiegelachse als Hilfsgeo aufheben  .
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Selve an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Selve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Selve
SD15.00B/ME1015.00 WIN-XP Prof, eine MEGA Frau und drei Turbo-Kinder
erstellt am: 22. Aug. 2003 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
ich hab da ein Problem mit Deinem Tool.
Die Ansicht läßt sich problemlos selektieren.
Bei der Angabe der Spiegelachse kommt dann die Meldung,
die ich als Bildchen beigefügt habe.
Ulf
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 22. Aug. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afre 10 Unities + Antwort hilfreich
am_mirror.lsp.txt
Hallo Ulf,
irgendwie verhält sich OSD gegenüber LISP-Packages nicht einheitlich. Was auf einem System läuft, macht woanders Probleme.
Eigentlich sollte mit (use-package  LI) alles erledigt sein, manchmal brauchts aber explizit das Package direkt vor dem Befehl. Hab ich entsprechend ergänzt
Grüße aus Wien
Walter
Ulf Selve
Dipl.-Ing. Maschbau
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für afre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
funktioniert suuuper!
Danach haben wir schon lange gesucht!
Ulf
