  Creo Elements/Direct
  Ansichtsbeschriftung inkl.Textrahmen löschen
Autor Thema:  Ansichtsbeschriftung inkl.Textrahmen löschen (2652 mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 13. Feb. 2015 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss nicht ob es hier noch jemanden interessiert.
Im US-Forum wurde wieder mal die Frage gestellt wie man die Ansichtsbeschriftung inkl.Textrahmen löschen kann.
Ist hier im Forum auch schon mal aktuell gewesen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003098.shtml
Na ja, habe etwas rumgespielt und das hier zusammengebastelt.
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "DELETE SELECT GLOBAL INFOS 'DOCU_STANDARD_LABEL' CONFIRM END")
Bitte ausführlich testen bevor ihr es in wichtigen Zeichnungen verwendet.
Benutzung auf eigene Gefahr
Gruss Friedhelm
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Feb. 2015 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Finale Löschbefehle bezüglich automatisch generierter Elemente im Annotation lassen immer ein unangenehmes Gefühl zurück.
Ich bevorzuge den Weg, diese Elemente in eine "nicht-plot-Farbe" umzufärben z.B.:
Code:
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd "CHANGE_COLOR MAGENTA SELECT SUBTREE INFOS 'DOCU_STANDARD_LABEL' CONFIRM END")
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 16. Feb. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
im Prinzip gebe ich dir Recht.
Aber die Frage lautete alle TextBoxen der Ansichten zu löschen
um das Aussehen wie in Bild 3 zu erhalten.
Wer es so haben will, soll es so machen.
Die Geschmäcker sind eben verschieden
Gruss Friedhelm
lix b
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von lix b an!   Senden Sie eine Private Message an lix b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lix b
Creo Elements / Direct Modeling 20.4
Creo Elements / Direct Model Manager 20.4
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich blende störende Beschriftungen oder Konturen (Umrandungen von Ausbrüchen) gerne mit dem Befehl Annotation=>ausblenden aus. Damit verschwindet das Element, der Ansichtsrahmen schrumpft und es wird nichts geplottet. Der Vorteil davon, wenn man es wieder haben möchte braucht man nur auf Einblenden gehen.
Felix
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 16. Feb. 2015 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
auch was Feines, habe ich noch nie verwendet weil ich es nicht kannte.
Is aber auch was mit diesem Programm.
Da sieht man vor lauter Knöpfen die Oberfläche nicht mehr
Schade, dass man mit dieser Funktion nicht mit einem Rutsch alle Ansichtsbeschriftungen
verschwinden lassen kann. Dann wäre das die besser Alternative.
Oder kann man
Gruss Friedhelm
ccmpe20
Maschinenbauingenieur / Allrounder
Sehen Sie sich das Profil von ccmpe20 an!   Senden Sie eine Private Message an ccmpe20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ccmpe20
erstellt am: 16. Feb. 2015 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
Schade, dass man mit dieser Funktion nicht mit einem Rutsch alle Ansichtsbeschriftungen verschwinden lassen kann.
Dann versuchs doch mit dem hier ->
Adele
Elektrotechnik ist Glückssache !
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 16. Feb. 2015 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Adele ccmpe20,
ja da waren wir auch schon, aber da bleibt das leere Textfeld erhalten und die Ansicht hat einen Rahmen wie Bild 2 im obigen Anhang.
Wenn du dem Link in meinem 1.Beitrag folgst und liest siehst du warum das manchmal stört.
Leider kann man das Bild nicht mehr laden.
Hier noch der Link zum U.S.Forum ums komplett zu machen.
http://www.cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=7604
Gruss Friedhelm
lix b
<P>Notepad++
Win 11
erstellt am: 17. Feb. 2015 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl lautet "am_hide"
Leider weiß ich nicht welche Selektion von diesem Befehl akzeptiert wird. Nachdem es kein Annotator-command ist, greift natürlich auch  'DOCU_STANDARD_LABEL' nicht.
Eventuell kann man alle Annotation TEXTS auf einmal ausblenden, aber da müsste ich jetzt selbst herumspielen.
Felix
ccmpe20
erstellt am: 17. Feb. 2015 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ganze ist schon recht seltsam, klappt sogar mit der PE.
Schon mal mit Aktualisieren probiert  .
Adele
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 17. Feb. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ccmpe20:
Du denn? lässt sich doch relativ leicht nachvollziehen.
Hallo Felix,
danke fûr die Mühe, aber ich werde/würde da nicht mehr viel Energie reinstecken.
Schliesslich ist jetzt für jeden Geschmack ein Lösungsvorschlag vorhanden.
Gruss Friedhelm
ccmpe20
erstellt am: 17. Feb. 2015 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte eigentlich das ->
Adele
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 17. Feb. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Adele,
ist bei mir auch so eingestellt.
Gruss Friedhelm
