Thema: Ansichtsbeschriftung (1654 mal gelesen)
dki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 112 Registriert: 15.05.2008 OSD V17.0 (M025) Vista 64k/4GB
erstellt am: 05. Nov. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Sache ist mir heute erst aufgefallen: In den Standardvorgaben kann man ja die Ansichtsbeschriftung einstellen bzw. hier auch ausschalten. Wenn ich jetzt unter "Namesformat" und "Namesformat abhängiger Ansichten" den Wert auf "Keine Beschriftung" setze wird zwar kein Name mehr angezeigt, jedoch wird ein leeres Textfeld erzeugt. Kann man das ganz abstellen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2296 Registriert: 3.20. ● PE20+60+80@home ● W10 Pro Build19045.5737 ● Drafting V17~V20.7 ● Modeling V17~V20.7 ● Windchill 12.1.2.6 ● UWGM Client 13.0.0.1 ● Taschenrechner
erstellt am: 05. Nov. 2008 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dki
Nolli1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 16.12.2008 CoCreate Modeling V16
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dki
Zitat: Original erstellt von Wolfgang: Wann & warum stört Dich das?
Hallo, ich möchte dieses Thema noch mal aufgreifen. Wir haben hier genau das gleich Problem. Es stört weil wir dadurch probleme mit dem Plotten von Zeichnungen haben. Beispiel: Auf Zusammenbauzeichnungen (Stanzwerkzeuge) werden bei uns keine Schnitte gelegt sondern nur die Funktionsbaugruppen als vorderansicht abgelegt. Um in den Baugruppen nur das Wichtigste zu zeigen, werden in den einzelnen Ansichten Teile durch Ansicht verwalten ausgeblendet. Hier durch kommt es dann oft vor das, daß kleine Textfeld dann ausserhalb der eigendlichen Ansicht und des Zeichnungsrahmens liegt. Siehe Bild. Wäre toll wenn es doch ne Lösung geben würde. (hoffe das mit dem Bild anhängen hat geklappt) ------------------ Gruß Nolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dekaha Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
 Beiträge: 9 Registriert: 09.02.2007
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dki
einfach auf Text -> Andern -> Bewegen gehen, den Text (den leeren ^^) in die Zeichnung ziehen, voila, fertig ;-) Nicht die Mutter aller Lösungen, aber einfach und schnell Gruß aus OWL DKH ------------------ Ich bin nicht Vegetarier geworden weil ich Tiere liebe, sondern weil ich Pflanzen hasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dki
Danke dekaha, wir löschen die die Textfenster! Aber wir möchten uns lieber die zusätzliche Arbeit sparen! Nächstes problem ist auch, das wir solche Zeichnungen oft zwei mal Plotten, da man die Textfenster erst zu sehen bekommt wenn man aus dem Fenster etwas heraus zoomt. ------------------ Gruß Nolli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dki
Du kannst sie loeschen, ja. Alternative kann man auch die jeweilige Ansicht skalieren mit dem aktuellen Massstab, denn dann rutscht die Beschriftung (egal ob leer oder nicht ) (erneut) an die Stelle wie die Vorgaben es vorschreiben. Ein ausserhalb des Zeichungsrahmen plazierte Ansichtsbeschriftung (auch wenn leer) muesste aber bei einem "Ansichtsfenster einpassen" auffallen. Dieser leere Text wir erhalten weil ggf. der Massstab (bei abweichen Blattmassstab) dazu kommen muss. ... je nach Einstellungen halt wieder. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 720 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 19. Mrz. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dki
Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Dieser leere Text wir erhalten weil ggf. der Massstab (bei abweichen Blattmassstab) dazu kommen muss. ... je nach Einstellungen halt wieder.
Naja, eleganter wäre es, wenn der Text nur bei tatsächlichem Bedarf erzeugt würde. Soviel ich in den letzten Wochen mitbekommen habe soll der leere Text in einer der nächsten Releases wieder verschwinden. Bis dahin kann man den Text löschen, verschieben oder einfach ausblenden. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
