  Creo Elements/Direct
  Abwickeln importierter Blechteile - Hilfe benötigt!
Autor Thema:  Abwickeln importierter Blechteile - Hilfe benötigt! (2438 mal gelesen)
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
erstellt am: 19. Jan. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20150119_abwickeltest.stp.zip
Moin Kollegen,
normalerweise bin ich im parametrischen PTC-Umfeld "zu Hause", aber nun brauche ich
mal eure Hilfe in Direct. Und zwar:
Ich habe ein Gerät konstruiert, welches nun in Kleinserie gebaut wird. Das Projekt ist
komplett mit Creo Elements/PRO - also in der parametrischen Umgebung - aufgebaut.
Der Blechfertiger nutzt Creo Elements/Direct zum erzeugen der Abwicklungen für's Lasern.
Er bekommt dafür STEP-Files von mir.
In diesen STEP-Files sind neben der eigentlichen Geometrie (die prima klappt!!!) auch
verschiedene Gravuren enthalten. Diese erscheinen beim Import auch als Linienzüge.
ABER: sobald die Bleche in Direct abgewickelt werden, bleiben die Gravuren im Raum stehen
anstatt sich (gefälligst) an der richtigen Stelle auf dem abgewickelten Blech einzufinden...
Kann mir jemand einen Weg aufzeigen, die Gravuren richtig abwickelbar zu machen?
Danke und Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 19. Jan. 2015 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
wir prägen den Text als Geomedie auf
ffabian1
Industriedesigner
erstellt am: 19. Jan. 2015 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VoBu,
ich glaube fast, das ist wirklich der vernünftigste Weg...
Vor allem der mit am wenigsten Fehlerquellen ;-)
Danke!
Felix
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 20. Jan. 2015 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kenne das Problem mit Gravuren sehr genau.
Bei uns werden die Gravuren als Kanten aufgeprägt.
Soweit So gut. Jetzt kommt aber das große Problem.
An sich ist klar definiert, aufgeprägte Kanten sind zu gravieren.
Aber nicht jedes Programm kann mit aufgeprägten kanten "vernünftig" oder in meinem Sinne "richtig" umgehen.
Entweder werden die Kanten gelöscht weil es "Fehler" sind oder die Gravuren werden zu Druchbrüchen usw.
Leider hinken die Kantprogramme der div. Abkantpressenhersteller in dieser sehr wichtigen Problematik auch noch weit hinterher.
Ich habe daher festgestellt wirklich sicher ist eine 2D Zeichnung mit Abwicklung in der die Gravuren in einer anderen Farbe dargestellt sind.
Ich hoffe aber immer noch dass die Stiefmütterlich behandelte Blechfunktionalität endlich einen Standard findet mit der alle Programme (CAD, CAM,...) arbeiten können. Dies würde den Aufwand zum Erstellen der Doku für Blechteile massiv verringern.
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
habe dir die Kontur aufgeprägt. Prinzipiell müssen es geschlossene und sich nicht überkreuzende Konturen sein.
LG und 1 schönes WE
Heiko
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
64,00GB Ram<P>
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
Habe gerade die Step datei geladen bei uns, da ist keine Kontur afgeprägt.
Muß ich beim laden was beachten, habe mit Direck und mal mit Granite geladen.
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 26. Jan. 2015 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja hol mich der Teufel! Hab ich am Ende nicht richtig abgespeichert? Bei mir sind die Gravuren jetzt auch weg :-(
Ich machs später nochmal, sry.
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 26. Jan. 2015 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit STEP lassen sich aufgeprägte Kanten nicht übertragen
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 26. Jan. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ffabian1 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach ein paar weiteren Versuchen:
IGES und ACIS(SAT) geht, wenn die Reparaturstufe beim Laden jeweils auf "niedrig" eingestellt wird
Grüße aus Wien
Walter
