Thema: dxf/dwg Zeichnungen als Skizze auf AE? (3952 mal gelesen)
Tschechischer Streicher Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 24.11.2014
erstellt am: 24. Nov. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich würde gerne vorhanden dxg/dwg Zeichnungen ins 3D übertragen, um mir lässtiges neuzeichnen zu ersparen. Auf meinem alten PC ging das ganz einfach indem ich im 2D (Annotation) die dxf/dwg Zeichnung geladen habe, diese dann mit Bearbeiten/kopieren kopiert habe, und dann im 3D mit Bearbeiten/einfügen in eine neue Arbeitsebene eingefügt habe. Mit meinem neuen PC geht das leider nicht mehr. Ist das eine Einstellungsache oder gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten 2D Zeichnungen ins 3D zu bringen? Vielen Dank schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
 Beiträge: 422 Registriert: 19.02.2002 Creo Direct Modeling 20.6 Windows 10 64 Bit Intel Xeon W-2125
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tschechischer Streicher
Hallo, ich mache das mit MI Dateien indem ich mir eine Arbeitseben anlege und dann über Datei -> Laden -> Dateityp entsprechend meine Endung MI auswähle und dann den 2D Teil im 3D sehe. Dort kann ich auch dxf und dwg auswählen. Hoffe ich hab Dich nicht mißverstanden. Grüße Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jein, also, das was du mit deinen MI Daten machst, würde ich gerne mit dxf oder dwg Zeichnungen machen. Wenn ich jetzt eine Arbeitsebene erstelle und dann Datei -> Laden -> Dateityp eine Dxf anwähle, springt er direkt ins Annotation und lädt da die 2D Zeichnung. Ich will die aber direkt auf der Arbeitsebene haben, damit ich mir daraus dann mein 3D Teil ziehen/basteln kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 24. Nov. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tschechischer Streicher
erstellt am: 25. Nov. 2014 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tschechischer Streicher
erstellt am: 25. Nov. 2014 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von 3D-Papst: Hallo Streicher, was passiert denn jetzt wenn du im Anno mit Bearbeiten - kopieren hantierst und im 3D Bearbeiten - Einfügen machst? Kommt da ne Fehlermeldung? BTW , Google mal nach "Strg c funktioniert nicht". Hab mich jetzt nicht eingelesen aber es könnte sein dass bei deinem Rechner dieser Dienst deaktiviert ist. Welches Betriebssystem haste denn? LG Papst
Also ursprünglich passierte dann gar nichts, keine Fehlermeldung nichts. Habe es gerade nochmal probiert, jetzt fügt er immer was aus der Zwischenablage, indem Fall was von Autocad in den Hintergrund vom 3D Bereich ... hmm schwer zu erklären. Habs mal im Anhang geladen. Ich werde mal danach googlen, danke. Habe Windows 7
3dwilli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 01.03.2007 WIN7 - 64bit Modelling V17
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tschechischer Streicher
Hallo Streicher, ich mache das so: DXF bzw. DWG im Annotation laden, wenn notwendig skalieren und in Nullpunkt verschieben, sowie nicht benötigte Elemente löschen und als MI abspeichern. Dieses MI kann man dann in der Regel im Modeling auf eine aktive Arbeitsebene laden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 474 Registriert: 20.11.2003 Win 11 Modeling 20.8 MM
erstellt am: 26. Nov. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tschechischer Streicher
Hallo, Ich gehe immer den Umweg über Drafting. DWG ins Drafting laden. Alles löschen was man nicht braucht. Gewünschte Geometrie auswählen und kopieren. Im Modeling eine AE erstellen. Strg c und schon ist die Geometrie auf der AE. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
