Thema: Gewicht bleibt immer gleich (2009 mal gelesen)
3D-Papst Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 07. Nov. 2014 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Nov. 2014 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Eigentlich unmöglich. Nur ein paar Gedanken: Baugruppe oder Einzelteil ? Ist das vielleicht ein Flächenmodell, oder eins drin ? Hast du das importiert ? Ist das irgendwas fremdes drin, was nicht mit CoCreate modelliert wurde ? Was passiert denn, wenn du die Dichte änderst ? ------------------
MeFi Mitglied
 Beiträge: 231 Registriert: 30.09.2003 OSD V20.3 MM V20.3 SolidPower Win 10 - 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
achim96 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 146 Registriert: 08.07.2013 Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1 Model Manager V20.7.1.1 Part Library
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Moin, ein Teil hat eine Dichte und ein Volumen. Daraus wird das Gewicht berechnet. Was sagen denn die beiden Daten aus? Wurde eine Teileprüfung von Dir durchgeführt? Ich tippe mal auf ein Volumenteil mit unterirdisch-schlechter Teileauflösung. ------------------ freundliche Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 02. Dez. 2014 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3D-Papst
Hallo, ich tippe eher darauf, dass die Masse mittels "Masseneigenschaften zuweisen" vergeben wurde. Das kann soviel ich weiß nur mehr durch verschieben der Teile in eine neue Baugruppe geändert werden. Oder man tut sich die Arbeit an und vergibt alle 10 Werte manuell. Kommt bei uns manchmal bei Teilen aus Cadenas bzw. partcommunity vor. Ist teilweise echt nervig. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
