Thema: Bemaßungseigenschaften (3237 mal gelesen)
vibi1994 Mitglied Student
 Beiträge: 29 Registriert: 15.03.2013
erstellt am: 11. Aug. 2014 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User! Ich habe folgende Problemstellung. Ich soll aus .dwg bzw .dxf -Dateien die Bemaßung in Annotation übernehmen. Meine Frage ist, wie kann ich die Bemaßungseigenschaften in Annotation übernehmen sodass die Zeichnungen so aussehen, wie in der .dwg/.dxf-Datei. Ist das überhaupt möglich in Annotation. Wenn nicht, könnte man das eventuell über Me10/Drafting erledigen? Ich bin mit meinem Latein leider am Ende. Ich bin über jeden Tipp/Hilfe dankbar. Ich sag schon mal im Vorhinaus Danke! LG vibi1994 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Aug. 2014 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibi1994
Hallo vibi1994, ich würde sagen, der einfachste Weg ist der über ME10/Drafting zu gehen. Es kann sein, dass ME10 die Maße erkennt und diese richtig übernimmt. Es kann auch sein, dass alles in Elementen rüberkommt. Dann ist es besser diese zu löschen und neu zu bemaßen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 11. Aug. 2014 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibi1994
Ich denke mal, das kommt sehr auf die Aufbereitung der Ursprungsdatei an. Wir hatten hier vor kurzem mal ein Tool besprochen, eventuell könnte es dir weiterhelfen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/004254.shtml Meine Erfahrung ist allerdings, daß man mit importierten Zeichnungen mehr oder weniger gar nichts anfangen kann. In ME10 etwas mehr noch als in Annotation. Wenn es um größere Datenmengen geht, oder die Konvertierung immer gleich abläuft, könnte vielleicht ein Dienstleister helfen. ------------------
erstellt am: 11. Aug. 2014 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für euere Hilfe. Vllt. habe ich das etwas falsch formuliert, ich muss nicht ständig dwgs importieren, sondern aus diesen dwgs eine Art Zeichnungsvorlage erstellen, also Schriftkopf, Rahmen Textformate, Bemaßungseigenschaften(Linienart, Schriftart, Pfeilgröße,..) sodass ich alle meine zukünftigen Zeichnungen in Annotation so aussehen wie in der dwg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibi1994
Das würde ich erstens in ME10 und zweitens komplett neu erstellen. Dann sind auch die CAD eigenen Schriftarten und Strichdefinitionen drin. Wer weiß schon was da alles mitimportiert und dann auf jeder Zeichnung mitgeschleppt wird. ------------------
erstellt am: 11. Aug. 2014 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jop, das habe ich auch gemacht. Aber zb. die verwendete Schriftart in der dwg ist in Annotation/ME10 nicht standartmäßig aus wählbar, darum wollte ich sie aus der dwg importieren und in ME10 hinterlegen. In AutoCAD geht das leicht, aber in ME10 schaff ich das nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2014 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibi1994
Das würde dann auch nur dir was nützen. Alle anderen Benutzer in eurer Firma könnten die Texte dann nicht lesen. Oder müßten die Schrift auch installiert bekommen. Und bei einem Update müßten ebenfalls alle Anwender diese Schrift bekommen. Ich würde bei so etwas universellem wie die Rahmen nur Standardeinstellungen verwenden. ------------------
erstellt am: 11. Aug. 2014 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2014 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibi1994
Hallo vibi1994, lass Dir von Deinem Kunden sagen welche Schrift er verwendet, dann hast Du die Möglichkeit, im ME10 die gleiche oder selbe Schrift einzuladen und kannst diese in Deiner Zeichnung verwenden. Du findest die Schriftänderung bei Text2. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 12. Aug. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibi1994
Hallo vibi1994 welche Versionen und welches Userinterface benutzt du ? Mit den Infos kann man besser antworten. Bin ebenfalls der Meinung, dass das im Drafting einfacher zu realisieren ist. Welche Schriftarten benötigst du denn für die Werksnorm des "Kunden" ? ------------------ Gruss Friedhelm Edit: die Antwort von Gerhard hatte ich nicht gesehen [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 12. Aug. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich benutze Modeling 18.0 mit SolidPower Aufsatz und Drafting18 klassisch mit firmeneigenen Makros und Einstellungen. Ich habe euch mal eine sample.dwg hochgeladen, in der ihr die Bemaßungen und Texte sehen könnt Laut AutoCAD handelt es sich bei den Schriftarten um "GMSSTANDARD", "GMSSCRIPTC" und "GMSROMANS". Die Zeichnung lässt sich in ME10 importieren, die Geometrie passt, nur die Schriftart wird auf "osdDefault" geändert, und statt Querstrich erstellt das Programm Pfeile. Also wenn ihr mir mit der Schriftart und den Querstrichen helfen könnt wär das super, der Rest passt so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibi1994
Hallo vibi1994, hast Du bei Dir auf dem Rechner schon mal nachgesehen ob Du die Schriftarten auf dem Rechner hast? D.h. Du solltest erstmal diesen Punkt prüfen. 2. es gibt eine Datei unter /dxfdwg/ eine Datei die heißt: DXFDWG.con und dort kannst Du die Schriftart einstellen die Du haben willst. Einfach mal ein wenig spielen. Aber vorsicht, die Original-Datei sichern, damit Du immer weißt was Du geändert hast und eventuell die Datei zurückspielen kannst. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2014 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich werde es mal versuchen und ein wenig herum experimentieren. Wenn es nicht klappt kann ich versuchen eine Art Vorlage in AutoCAD zu erstellen und in ME10 zu importieren!? Danke für eure Hilfe! LG vibi1994 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibi1994
Hallo vibi1994, habe mit deiner Zeichnung experimentiert und auch im Netz eine Schrift gefunden, die der hauptsächlich verwendeten "GMSSTANDARD" gleicht. (Siehe Anlage, kann mit INPUT 'txt.inp.txt' geladen werden. Fontname = txt.) Problemchen dabei, die Font ist bei einer angegebenen Höhe von 25mm nur +/-21mm hoch. Gibt man eine Höhe von 30 vor kommt +/-25mm raus. "GMSSCRIPTC" und "GMSROMANS" habe ich in der Zeichnung nicht finden können. Vieleicht waren die im weggeschnipselten Schriftfeld. Hier noch einige notwendige Befehle zum Verändern der Texte u. Bemassungen. CHANGE_DIM_TEXTS DIM_ALL FONT 'txt' ALL END CHANGE_DIM_TEXTS DIM_ALL ABSOLUTE 30 ALL END CHANGE_DIM_TEXTS DIM_ALL FILL ON ALL END (oder OFF nach Geschmack) CHANGE_TEXT_FONTNAME 'txt' GLOBAL TEXTS FONT 'osd_default' END CHANGE_TEXT_FILL ON GLOBAL TEXTS ALL END (nach Geschmack) CHANGE_TEXT_SIZE 30 GLOBAL TEXTS ALL END (führt zu einigen "Verzerrungen" bei Rahmen und Hinweislinien.) Dann mal viel Erfolg ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke für deine Hilfe! Ich hab jetzt versucht die txt-Datei zu importieren, über Texte, Menü2 Schrift laden. Wenn ich dann im Befehlsbereich den Namen der Datei eingebe, kommt eine Meldung "Makro nicht definiert" Wie hast du die Schrift importiert? LG vibi1994 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vibi1994
