Thema: CREO 18.1 DWG Import (6233 mal gelesen)
KaDa Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 15.11.2001 SWX INV ACAD
erstellt am: 16. Mai. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein Lieferant bemängelt, dass er mit CREO 18.1 unsere DWGs welche nur den Blattbereich nutzen, nicht einlesen und weiterverwenden kann. Ist das bei CREO nicht möglich oder kann man CREO so konfigurieren, dass sowohl Modell- als auch Blattbereich aus DWGs einlesen und verarbeiten werden können? Bin über jeden Hinweis dankbar. Hat ein Mensch eine CREO Import/Export Liste die mir gepostet werden kann? Danke für jeden Tipp.
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaDa
Hallo Kada, Creo18.1 kann im Prinzip Papier- und Modellbereich importieren. Allerdings erst nach einer manuellen Einstellung der Importkonfiguration. Standardmäßig steht in der Datei DXFDWG.CON der Parameter TranslatePaperspace auf OFF. Wenn man Ihn auf ON stellt wird der Papierbereich übertragen. Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman am 16. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
Hi, standardmäßig ist der DXF/DWG-Import auf ModelSpace eingestellt. Um auf Paperspace umzuschalten ist der Eintrag TranslatePaperspace OFF in der Datei C:\Program Files (x86)\PTC\Creo Elements\Direct Drafting 18.1\dxfdwg\DXFDWG.con (Drafting) bzw C:\Program Files\PTC\Creo Elements\Direct Modeling 18.1\dxfdwg\DXFDWG.con (Modeling/Annotation) enstprechend auf TranslatePaperspace ON zu ändern. Achtung! Unter WIN7 ist dies einem normalen Anwender nicht erlaubt. Admin muss dem Ordner die Rechte entsprechend setzen, dass ein normaler Anwender mit der .con "spielen" kann. Jetzt war ich zu langsam. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 16. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaDa
Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet:
Achtung! Unter WIN7 ist dies einem normalen Anwender nicht erlaubt. Admin muss dem Ordner die Rechte entsprechend setzen, dass ein normaler Anwender mit der .con "spielen" kann.Jetzt war ich zu langsam.
macht doch nix  Aber wegen den Rechten: Man kann die DXFDWG.EXE auch im Batch-Betrieb mit dem Parameter -e /PfadzurKonfigdatei aufrufen. Dann kann ein normaler Anwender auch rumspielen ohne grundlegende Rechte im Verzeichnis zu haben. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaDa
Hi Roman, da hast Du recht, aber bring das mal einem Anwender bei. Es ist mir auch unverständlich, dass es keine sinnvollere Konfigurationslösung gibt. Bei STEP / IGES in Modeling geht es ja auch. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaDa
Ja, das ist zwar sehr Admin-freundlich aber nicht anwenderfreundlich. Daher habe ich vor einiger Zeit ein kleines Programm geschrieben, bei dem man alle wesentlichen Parameter einstellen kann und dann die zu konvertierende Datei bearbeiten kann. Screens anbei. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2014 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaDa
Roman Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaDa
erstellt am: 16. Mai. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaDa
KaDa Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 19. Mai. 2014 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaDa
Roman Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2014 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaDa
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 03. Jun. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaDa
Hallo, noch eine Anmerkung. Wenn die Zeichnung mehrere Blätter hat, läd die Einstellung TranslatePaperspace ON standardmâssig die Zeichnung im 1.Reiter. Will man den 2.Reiter laden, muss man den Namen des Blattes unter LayoutName einfügen. Roman, hat deine dxfconverter.exe auch dafür eine Einstellmöglichkeit? Im deinem Bild habe ich nichts gefunden. Dann frage ich mich was man mit dem Inhalt der Layouts/Blätter wirklich anfangen will. Das was da rauskommt ist doch Müll um damit weiter zu arbeiten. -Alle Entitäten wie Maße, Texte oder Schraffuren werden Geometrie. -Bögen und Abrundungen werden zu Facetten aus geraden Linien. -Massstab meisstens total daneben Wenn ich den Inhalt der Layouts/Blätter benötige versuche ich sie mit Copy/Paste in den Modelbereich (Event.einer neuen Zeichnung) zu verfrachten. Dazu verwende ich DraftSight (Freeware) oder Autocad. Das was dann da rüberkommt kann man viel besser weiterverarbeiten. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2014 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KaDa
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Hallo, noch eine Anmerkung. Wenn die Zeichnung mehrere Blätter hat, läd die Einstellung TranslatePaperspace ON standardmâssig die Zeichnung im 1.Reiter. Will man den 2.Reiter laden, muss man den Namen des Blattes unter LayoutName einfügen. Roman, hat deine dxfconverter.exe auch dafür eine Einstellmöglichkeit? Im deinem Bild habe ich nichts gefunden.Dann frage ich mich was man mit dem Inhalt der Layouts/Blätter wirklich anfangen will. Das was da rauskommt ist doch Müll um damit weiter zu arbeiten. -Alle Entitäten wie Maße, Texte oder Schraffuren werden Geometrie. -Bögen und Abrundungen werden zu Facetten aus geraden Linien. -Massstab meisstens total daneben Wenn ich den Inhalt der Layouts/Blätter benötige versuche ich sie mit Copy/Paste in den Modelbereich (Event.einer neuen Zeichnung) zu verfrachten. Dazu verwende ich DraftSight (Freeware) oder Autocad. Das was dann da rüberkommt kann man viel besser weiterverarbeiten.
Hallo Friedhelm, 1. du hast vollkommen recht : Paperspace ist nur für die "Ansicht" zu gebrauchen. Aber manchmal (bei Anfragen z.B.) benötigt man zunächst auch nur eine saubere Papierzeichnung, daher die Wahlmöglichkeit. 2. Mehrere Blätter werden von mir nicht berücksichtigt. Ursprünglich war das Tool auch nur für ME10 gedacht. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
