  Creo Elements/Direct
  Auswahl von Flächenfolgen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Auswahl von Flächenfolgen (898 mal gelesen)
Harald H
Sehen Sie sich das Profil von Harald H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald H
CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 24. Jun. 2014 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch!
Ich möchte per lisp-code Flächenfolgen auswählen und davon den Flächeninhalt berechnen.
Bisher bin ich soweit gekommen:
Code:
;Alle Flächen eines Teils auswählen
(setf flaechen (sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-face-seltype* :select :in_part source)))
;Flächeninhalt berechnen (Flächenliste)
(display (format nil "Gesamtflaeche: ~a" (sd-call-cmds (get_vol_prop :for_face flaechen :area))))
;Flächenfolgen jeder Einzelfläche bestimmen und Flächeninhalt der Folge ausgeben
(dolist (i flaechen)
(setf flaechenfolge (sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-face-seltype* :select :smooth_elem_3d i)))
(display (format nil "Flächenfolge: ~a" (sd-call-cmds (get_vol_prop :for_face flaechenfolge :area))))
(display "END")
Der Gesamtflächeninhalt wird richtig berechnet, die Ergebnisse für die Flächenfolgen stimmen nicht. Es werden leider nur die Flächeninhalte der Einzelflächen berechnet.
Ich vermute, dass die Auswahl mit :smooth_elem_3d nicht richtig ist.
Kann mir bei diesem Problem bitte jemand auf die Sprünge helfen?
Herzlichen Dank im Voraus!
Grüße, Harald
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald H 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schließe hier mal, damit alle Antworten nur in einer Diskussion landen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum92/HTML/000755.shtml
