| | |  | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: Auswahl von Flächenfolgen (1929 mal gelesen)
Harald H Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.03.2007 OSD V18.10 mit Solid Power auf WinXpPro 64bit Intel Xeon 2.67GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro FX3800 Adobe Acrobat 3D V8
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen! Viele werden dieses Thread wahrscheinlich schon im "CoCreate Modeling" Forum gelesen haben. Bitte entschuldigt den Doppelpost, aber ich möchte doch die Möglichkeit nutzen, meine Problemstellung auch hier zu platzieren. Vieleicht kann mir doch noch jemand weiterhelfen. ... Ich möchte per lisp-code Flächenfolgen auswählen und davon den Flächeninhalt berechnen. Bisher bin ich soweit gekommen: Code: ;Alle Flächen eines Teils auswählen (setf flaechen (sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-face-seltype* :select :in_part source))) ;Flächeninhalt berechnen (Flächenliste) (display (format nil "Gesamtflaeche: ~a" (sd-call-cmds (get_vol_prop :for_face flaechen :area)))) ;Flächenfolgen jeder Einzelfläche bestimmen und Flächeninhalt der Folge ausgeben (dolist (i flaechen) (setf flaechenfolge (sd-call-cmds (get_selection :focus_type *sd-face-seltype* :select :smooth_elem_3d i))) (display (format nil "Flächenfolge: ~a" (sd-call-cmds (get_vol_prop :for_face flaechenfolge :area)))) ) (display "END") Der Gesamtflächeninhalt wird richtig berechnet, die Ergebnisse für die Flächenfolgen stimmen nicht. Es werden leider nur die Flächeninhalte der Einzelflächen berechnet. Ich vermute, dass die Auswahl mit :smooth_elem_3d nicht richtig ist. Kann mir bei diesem Problem bitte jemand auf die Sprünge helfen? Herzlichen Dank im Voraus! ... Wünsche euch einen guten Tag und bedanke mich schon mal für alle Antworten. Grüße, Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
 Beiträge: 133 Registriert: 05.04.2013 CP/M; 6510@0,985249 MHz; 64KB RAM; 20KB ROM; MOS 6569
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald H
Hallo Harald, mir ist nicht ganz so klar, was mit "Flächenfolgen" gemeint ist? Willst Du Dir die Größe der einzelnen Flächen zurückgeben lassen? Falls ja, dann sollte folgender Code schon ausreichen: Code: (dolist (i flaechen) (display (format nil "Flächenfolge: ~a" (sd-call-cmds (get_vol_prop :for_face i :area)))))
Falls nicht, fürchte ich, dass Du mit deinem Problem etwas konkreter werden musst. Gruß Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alex, Erstmal Danke für deine Antwort! Mit dem Begriff "Flächenfolge" meine ich, die Summe der Flächen, welche tangential miteinander verbunden sind. Z.b. die Zuschnittfläche eine Kantteiles (siehe Anhang). Im Auswahlmenü (F2) kann diese Selektion gestartet werden - Verfahren: Folge Wenn ich diesen Ablauf per Recorder "aufnehme", bekomm ich folgenden Code: Code:
;; encoding: UTF-8;%RECORDING-BEGIN at 09:21:01 07/23/2014 ;%SD-VERSION: Creo Elements/Direct Modeling 18.1 (x64 edition) (18.1.3.34) ;! Hinweis: Der Inhalt dieser Datei wird möglicherweise von künftigen Versionen von Creo Elements/Direct Modeling nicht unterstützt. preselect set_pers_context "Toolbar-relative" :smooth_elem_3d (gpntwc -107.361676 42.097191 3.936646 "1") ;%RECORDING-END at 09:21:10 07/23/2014
Leider scheint der Schalter ":smooth_elem_3d" in meinem Code nicht zu funktionieren. Danke, Grüße und guten Tag aus Österreich! Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexG Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald H
Hallo, wenn ich mich nicht total verguckt habe, ist laut Integration-Kit :SMOOTH_ELEM_3D kein gültiger SELECT Parameter. Was aber so ein wenig in die Richtung geht ist vielleicht der hier :SMOOTH_EDGES_3D. Aber gerade was GET_SELECTION angeht, tu ich mich verdammt schwer. Ich find's leider nicht ganz selbsterklärend. Vielleicht hat einer der Experten aus dem Forum noch eine bessere Idee? Oder kann ganz beiläufig (mal für Dummies wie mich) erklären wie's funktioniert. Gruß Alex ------------------ Computer sind unbrauchbar. Sie können nur Fragen beantworten. Pablo Picasso, Maler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Zu Guter letzt habe ich doch noch etwas fertig gebracht :-) Da ich von euch in diesem Forum schon viele gute Hilfsprogramme erhalten habe, möchte ich meines auch zur Verfügung stellen. Mit diesem Lisp kann die Blechstärke von Teilen ermittelt und entsprechende Benenunngen eingetrage werden. Perfekt ist es leider nicht geworderden. Da die Ermittlung von Flächenfolgen nicht funktioniert, bin ich von der größten Einzelfläche ausgegangen. Bei reinen Biegeteilen sollte das kein Problem darstellen, bei komplexeren Geometrien kann die Erkennung fehlschlagen! Die Befehle zum Benennen der Teile sind bestandteil von SolidPower! Ohne Lizenz wirds nicht funktionieren. Grüße Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
