  Creo Elements/Direct
  Stukturliste fest verankern
Autor Thema:  Stukturliste fest verankern (3233 mal gelesen)
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1
Model Manager V20.7.1.1
Part Library
erstellt am: 29. Apr. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD.de-Gemeinde,
wir haben vereinzelt das Problem, das sich die Strukturliste zwar verankern lässt, aber beim Wechsel zwischen Direct Modeling zu Annotation wieder verschiebt (ebenso in die andere Wechselrichtung). Der Grund hierfür liegt irgendwo in den persönlichen Dateien, die nach dem Start und Beenden des Programm geschrieben werden. Wenn ich mit den Servereinstellungen ohne den persönlichen Einstellungen (Dateien) starte, dann kommt der Fehler nicht. Sicherlich hat das jemand von Euch auch schon gehabt, vielleicht kann er mir die Datei nennen, die der "Verursacher" für diese Verhalten ist. Meist ist es nur eine Befehlszeile, die für dieses Verhalten verantwortlich ist.
freundliche Grüße
Achim
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 29. Apr. 2014 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
meiner Meinung nach wird das in den Dateien "sd_fluentui_layout.def" und "am_fluentui_layout.def" in den Einträgen unter (:BrowserBar gespeichert.
Auf jeden Fall ändern sich dort die Einträge bei jeder Änderung der Struktur- Zeichnungsliste und dem Wechsel zwischen Modeling und Annotation.
Gruss Friedhelm
achim96
Part Library
erstellt am: 30. Apr. 2014 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm, heute morgen beim Starten ist die Strukturlisteliste wieder verschoben gewesen. In am_fluentui_layout.def unter ":docking" stand "float". Ich habe darauf hin im CAD die Liste wieder manuell fixiert. In sd_fluentui_layout.def war es ebenfalls so.
Etwa eine Stunde später sehe ich nochmals nach den Dateien und öffne diese und sehe, dass beide vor 5 Minuten neu geschrieben wurde und es steht nun unter :docking: left, also links fixiert. (siehe unten) Spuckt es hier? Diese Dateien habe ich nicht geschrieben.
(:BrowserBar
  :visible t
  :docking :left
  :auto-hide Nil
Hier scheint noch etwas anderes mit hineinzumischen, denn diese Dateien hatte ich, als der Fehler auftrat, durch Umbenennen vor dem neuen CAD-Start in meinem persönlichen CAD-Profil unwirksam gemacht, und es hat nichts geholfen.
freundliche Grüße
Achim
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 30. Apr. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
kann das Verhalten (leider  ) nicht nachvollziehen da es bei mir nicht auftritt.
Habe zwei Bildschirme. Die Strukturliste ist ausserhalb des Modeling oder Annotation auf dem zweiten Schirm.
Wenn ich im Modeling die Grösse oder Position der Strukturliste verändere und dann zum Annotaton umschalte ist die Zeichnungsliste genau so verändert. Umgekehrt genauso.
Kannst du mal einen Rechtsklick in einen leeren Bereich der Strukturliste machen?
Ist da bei Verankern ein Haken?
Gruss Friedhelm
achim96
Part Library
erstellt am: 30. Apr. 2014 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Strukturleiste.pdf
Hallo Friedhelm,
das ganze hat bei mir begonnen, als ich beim Speichern einen graphischen Fehler hatte und die Fenster anschließend nicht mehr erkannt wurden. Regulär hatte ich diese Sache nicht. Bei meinen Kollegen ist das auch schon vereinzelt aufgetreten. Ich habe ein PDF zu meiner Strukturliste hochgeladen. Meine Strukturliste "hängt" so halb links auf dem Bildschirm rum. Mit dem Maus angepackt und auf den Pfeil abgelegt bleibt sie dann bis man den Bildschirm wechselt zu Annotation. Im Annotation ist dann der gleiche Vorgang zu wiederholen.
Meine Strukturliste mit rechten Mausklick zeigt "verankern". Soweit passt das schon. Nochmal: irgendeine Datei steuert die Dateien "sd_fluentui_layout.def" und "am_fluentui_layout.def" da sie zwischendurch auch geschrieben werden, ohne dass man das CAD beendet.
freundliche Grüße
Achim
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 30. Apr. 2014 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achim96 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
vielleicht hilft dir das ja weiter =>
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/003400.shtml#000007
Betrifft zwar nicht direkt dein spezifisches Problem aber der Ansatz von Wowo hat was ;-)
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 30. Apr. 2014 editiert.]
achim96
Part Library
erstellt am: 02. Mai. 2014 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
jetzt habe ich sämtliche Dateien mit ".def" erwischt und vor dem Starten des CAD geändert auf
(:BrowserBar
  :visible t
  :docking :left
  :auto-hide Nil
insgesamt waren es 4 Dateien. Bisher hatte ich immer nur 3 geändert. In 3D-DOCUMENTATION war auch noch eine mit ":docking :float"
Danach startete ich das CAD und die Strukturliste ist verankert! Mal sehen ob es so bleibt.
freundliche Grüße
Achim
achim96
Part Library
erstellt am: 06. Mai. 2014 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
ich würde mal sagen: Friedhelm hat den richtigen Hinweis gegeben. Ich bin eifrig am Testen, der Fehler ist seitdem nicht mehr aufgetreten.
freundliche Grüße
Achim
[Diese Nachricht wurde von achim96 am 06. Mai. 2014 editiert.]
