Thema: Zeichnungsliste auf 2. Bildschirm (2903 mal gelesen)
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
 Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004
erstellt am: 03. Sep. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab' da mal 'ne Frage: Wenn ich im OSM die Strukturliste auf den 2. Bildschirm ziehe, merkt er sich die Position und beim nächsten Start ist sie automatisch dort. Im Annotation muß ich die Zeichnungsliste jedoch jedesmal erneut auf den 2. Bildschirm ziehen. Wieso merkt Anno sich nicht die Position?? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
 Beiträge: 730 Registriert: 07.08.2003 Lenovo ThinkStation P360 Core i7-12700@2.10 GHz, 32GB NVIDIA RTX A2000 12 GB Creo Elements/Direct Modeling 20.5 Creo Elements/Direct Drafting 20.5 Creo Elements/Direct ModelManager 20.5
erstellt am: 17. Sep. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Zitat: Original erstellt von seistandhaft: Hallo zusammen,hab' da mal 'ne Frage: Wenn ich im OSM die Strukturliste auf den 2. Bildschirm ziehe, merkt er sich die Position und beim nächsten Start ist sie automatisch dort. Im Annotation muß ich die Zeichnungsliste jedoch jedesmal erneut auf den 2. Bildschirm ziehen. Wieso merkt Anno sich nicht die Position?? Gruß Jörg
Vermutung 1: Wird beim Start von Modeling mittels Batch die Datei sd_ui_layout.def aus dem Benutzer-Anpassungsverzeichnis\ANNOTATION gelöscht? Vermutung 2: Ist die Ziechnungsliste in Annotation nicht verankert, die Strukturliste aber schon? ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antwort. Zur Vermutung 2: Listen sind beide verankert. Zur Vermutung 1: Habe mir beim Start von OSM die sd_ui_layout.def angeschaut. Beim Start von OSM wurde sie nur gelesen. Beim Start vom Modul Annotation wird die Datei auch geändert(neues Erstelldatum). Ich weiß aber nicht, wo der Befehl zum Ändern dieser Datei steht. Hast Du noch einen Tip für mich. Danke und Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Zitat: Original erstellt von seistandhaft: Ich weiß aber nicht, wo der Befehl zum Ändern dieser Datei steht. Hast Du noch einen Tip für mich.
Die Datei wird von Modeling automatisch geschrieben und hält fest welche Symbolleisten wo/wie angeordnet sind. Dazu zählt auch die Strukturliste. Ob die Datei beim Start geschrieben wird weiß ich nicht. Beim Beenden wird aber mit Sicherheit das aktuelle Aussehen geschrieben (ev. nur falls sich etwas geändert hat. Du könntest ja die Datei sd_ui_layout.def aus dem Annotation-Verzeichnis wegkopieren und mit einem geeigneten Werkzeug (beyond compare, winmerge, ...) mit der danach geschriebenen vergleichen. Wäre interessant was sich da tut. Ich weiß nur soviel mit Sicherheit dass das Annotation-Layout bei mir nach dem Start immer so aussieht wie vor dem Beenden. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, habe die sd_ui_layout.def gerade mal in 3 Versionen gespeichert. 1. vor dem Starten von OSM 2. nach dem Starten vom Modul Annotation (Zeichnungsliste ist auf Bildschirm 1) 3. nach dem Beenden von OSM (Zeichnungsliste vorher auf Bildschirm 2 gezogen) Ich kann in den Dateien jedoch kein Eintrag für die Zeichnungsliste entdecken. Vielleicht kannst Du ja was erkennen. Danke schon mal für Deine Hilfe. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004 Direct Drafting 20.1 Direct Modeling 20.1 ModelManager 20.1 SimufactForming
erstellt am: 30. Sep. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal Habe gerade noch entdeckt, daß es auch eine am_ui_layout.dev gibt. Hier wird auch die Position der Zeichnungsliste gespeichert. Jedoch nur wenn ich sie auf dem 1. Bildschirm bewege. Wenn ich sie auf den 2. Bildschirm schiebe ist sie beim nächsten OSM -Start wieder auf dem 1. Bildschirm am linken Rand. Kommt Anno mit 2 Bildschirmen nicht zurecht? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2009 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Zitat: Original erstellt von seistandhaft: Habe gerade noch entdeckt, daß es auch eine am_ui_layout.def gibt.
Genau diese Datei ist die richtige. Tut mir leid, ich habe oben geschrieben: Zitat: die Datei sd_ui_layout.def aus dem Annotation-Verzeichnis
Natürlich muss es heißen: Zitat: die Datei am_ui_layout.def aus dem Annotation-Verzeichnis
Zitat: Original erstellt von seistandhaft: Kommt Anno mit 2 Bildschirmen nicht zurecht?
So wie du das alles beschreibst sieht es fast danach aus. Ich kann es leider nicht testen da wir nirgends 2 Bildschirme im Einsatz haben. Frag mal bei Support nach. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 02. Okt. 2009 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Zitat: Original erstellt von seistandhaft: Hallo nochmalHabe gerade noch entdeckt, daß es auch eine am_ui_layout.dev gibt. Hier wird auch die Position der Zeichnungsliste gespeichert. Jedoch nur wenn ich sie auf dem 1. Bildschirm bewege. Wenn ich sie auf den 2. Bildschirm schiebe ist sie beim nächsten OSM -Start wieder auf dem 1. Bildschirm am linken Rand. Kommt Anno mit 2 Bildschirmen nicht zurecht? Gruß Jörg
Die Loesung ist recht einfach! Alle Module haben ihre eigene Layout-Datei. Das bedeutet, dass Modeling beim Starten eventuell mehrere solche Layout-Dateien einliest. Dies ist auch noch abhaengig von SDCORP-, SDSITE- und SDUSERCUSTOMIZEDIR. Wenn nun z.B. festgelegt ist, dass Modeling auch automatisch 3D-Documentation oder SheetMetal oder ... starten soll, dann ist das letzte Layout, das geladen wird, vielleicht gar nicht jenes, welches man erwartet. Am einfachsten ist wohl, wenn man im SDUSERCUSTOMIZEDIR alle layout-Dateien prueft und diese fuer den Browser gleichstellt. Annotation kann die Zeichnungsliste sehr wohl am zweiten Bildschirm halten. Habe das getestet und es funktioniert. Geaendert habe ich: sd_ui_layout.def ANNOTATION/am_ui_layout.def 3D_DOCUMENTATION/d3d_ui_layout.def Sheet_Advisor/sha_ui_layout.def Folgenden Bereich anpassen: Code:
(:BrowserBar ..... :float-pos (xxxx yy) .....
Gruss WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 02. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen und Danke für die Antworten. Ich habe mein Problem gerade an unseren Support weitergegeben. Mal sehen was Sie für eine Lösung vorschlagen. Werde dann hier berichten. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Habe in Version 16 getestet. Da werden keine negativen Zahlen bei einer Position angegeben. Da funktioniert das wunderbar, sowohl mit Hauptschirm links als auch rechts. Wenn der zweite Schirm links steht, so aendert sich der Eintrag unter : dock-location Gruss WoHo
erstellt am: 02. Okt. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
erstellt am: 02. Okt. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 02. Okt. 2009 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Hallo zusammen, es scheinen doch viele mit zwei Bildschirmen zu arbeiten. Mich würde interessieren wie Ihr denn die Aufteilung gemacht habt. Bei mir sind es zwei 19". Bei der roten Linie stehen die Bildschirme nebeneinander. Gruss Friedhelm ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 02. Okt. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seistandhaft
Hi, also wir setzen mittlerweile eine größere Anzahl von Arbeitsplätzen mit 2 Bildschirmen ein. Meist die Kombination 20" + 20". Wobei es auch ein Kollege gibt der den 2ten Bildschirm senkrecht stehen hat, mit der Strukturliste drauf, auch schon bei Version 14, 15 und jetzt 16. Die meisten haben den Hauptbildschirm links. Ich selbst verwende die kombi 20" + 24", konstruiere aber nicht, sondern administriere. Auf 20" ist z.B. MM und auf 24" OneSpace. Wird bei den meisten so angewendet, dass man nicht ständig den Task switchen muss. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen zusammen, ich konnte mit dem Support eine Lösung finden. Bei mir ist es so, das mein Hauptbildschirm 24" rechts steht. Der linke Bildschirm hat 18" und steht hochkant daneben. Da ich aber den 24"er als "primären" Bildschirm eingerichtet hatte, war der 18"er im Minus-Bereich. Und es ist wohl so, dass Annotation mit negativen Koordinaten in der 15.5-Version nicht zurecht kommt. Nachdem ich dann den 18"er als "primär" eingerichtet habe klappt alles so wie es sein sollte. Der Koordinaten-Nullpunkt ist immer beim "primärem" Bildschirm links unten. Hauptbildschirm bleibt trotzdem der 24"er mit Taskleiste und Start-Knopf. Siehe angehängtes Bild. Mein Problem konnte also mit einem Häkchen in den Graka-Eigenschaften beseitigt werden. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
