  Creo Elements/Direct
  Dichte-Einstellungen
Autor Thema:  Dichte-Einstellungen (3933 mal gelesen)
lemy
CADler
Sehen Sie sich das Profil von lemy an!   Senden Sie eine Private Message an lemy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lemy
erstellt am: 09. Nov. 2013 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Dichte bei den 3D-Objektvorgaben --> Teilevoreinstellungen auf 0.00785 eingestellt.
Wenn ich ein neues Teil erstelle wird diese Vorgabe auch verwendet.
Jedoch wenn ich ein Step-Modell lade, erhalten die darin enthaltenen Teile alle die Dichte 1000000.
Im Menü Teileeigenschaften muss ich dann jedes Teil manuell umstellen von 1000000 auf 0.00785. Ich kann dort auswählen zwischen 1000000, Standard und 0.00785. Hinter dem Standard ist ebenfalls 0.00785 hinterlegt.
Was muss ich tun damit alle externen Teile automatisch beim Laden die Dichte 0.00785 erhalten.
Danke für eure Hilfe im Voraus
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 09. Nov. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lemy,
Glückwunsch zu deinem 1. Beitrag
Das man da etwas voreinstellen kann glaube ich nicht. Ich kenne da jedenfalls keine Möglichkeit.
Du kannst aber Klickerei sparen.
Hab das Folgende mit dem Recorder aufgezeichnet.
Code:
set_pers_context "Toolbar-relative" part_prop (get-matching-preselected-objects) :Display_ui :the_part :base_density 0.00785 :Density 0.00785 :close
Das würde ich dann unter einen Button legen.
Wie das geht findest du bei
http://osd.cad.de/anleitungen_02.htm
schön beschrieben.
Dann das geladene Teil vorauswählen, den Knopf drücken und schon hat dein Teil die gewünschte Dichte.
Dann findest du bei
http://osd.cad.de/lisp_3d_08.htm
noch ein schönes Lisp mit dem man verschiedene Materialeigenschaften vergeben kann.
Viel Erfolg
Gruss Friedhelm
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm, hallo leny,
Sorry, Kommando zurück. Hatte Dichte mit Auflösung verwechselt
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle * Forenstatistik
lemy
CADler
erstellt am: 15. Aug. 2014 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in der Zwischenzeit jemand, der das Dichte-Problem lösen kann.
Mir wäre auch mit einer Lisp geholfen, die den Teilen in einer Baugruppe automatisch eine Dichte zuordnet.
Danke im Voraus
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 18. Aug. 2014 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lemy,
Friedhelm hat dir doch schön erklärt, wie du die Dichte ganz schnell verändern kannst. Automatisch wird das nicht gehen. So ein Teil kann doch auch mal aus Alu oder aus POM oder sonstwas bestehen. Da braucht es eine andere Dichte. Woher soll das System das wissen?
Für deine eigenen Teile hast du die Dichte dauerhaft für Stahl voreingestellt. Bei den importierten Teilen musst du das selbst nachholen.
Michael
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 21. Aug. 2014 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar keine Ahnung warum aber bei mir haben importierte Teile (STEP,SAT) immer die "richtige" Dichte (0.00785).
Wo das eingestellt wird kann ich aber nicht sagen.
Hoffentlich hilft das.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemy 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei/Bearbeiten --> Vorgaben -> 3D-Objekt --> versch. Teileeinstell. --> Dichte
Oder in der sd_data.lsp unter "part-settings" eintragen.
Michael Leis
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Leis:
Original erstellt von highway45:
ich muss mich korrigieren: In der Vergangenheit hatte ich mich auch oft geärgert, dass importierte Teile die Dichte 1000000 haben. Eben habe ich einige Probeteile sowohl von Traceparts (CAD.de-Version) als auch von Cadenas (und dessen Ablegern wie PARTsolution) in verschiedenen Versionen (.stp und .lsp) getestet. Alle hatten die richtige Dichte.
Offenbar wird seit einer höheren Version des Modelings tatsächlich beim Teileimport die Dichte aus den Vorgaben übernommen, wie von Matthias beschrieben. Das wusste ich bisher nicht.
Michael
achim96
Sehen Sie sich das Profil von achim96 an!   Senden Sie eine Private Message an achim96  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim96
Creo Elements / Direct Modeling, V20.7.1.1
Model Manager V20.7.1.1
Part Library
erstellt am: 27. Aug. 2014 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemy 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich mich erinnern kann:
in der Datei sd_data.lsp
(persistent-data
:key "PART-SETTINGS"
:value '( :dENSITY 0.00785 ) )
haben wir die Dichte auf Stahl gesetzt.
freundliche Grüße
Achim
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 01. Okt. 2014 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemy 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden schon seit Versionen folgenden Eintrag in der sd_customize:
Code:
  ;;part misc
    ;;density
    (oli::sd-defdialog 'ts-set-default-density
      :Dialog-title "SetDefaultPartDens"
      :toolbox-button nil
      :Dialog-control :sequential
      :Dialog-type :terminate
      : ok-action '(oli::sd-call-cmds (set_default_part_density 0.00786))
    (ts-set-default-density)
Achtung: Das Leerzeichen vor dem ok-action gehoert weg
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 01. Okt. 2014 editiert.]
