 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: [Annotation] 2D-Ansichen auf ein 2. Blatt kopieren? (3338 mal gelesen)
tb130 Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 04.02.2011 creo elements / direct modeling v18.1 creo elements / direct drafting v18.1 Model Manager v18.1
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Problem das ich nicht reproduzieren bzw. lösen kann. Und zwar ist es jetzt schon öfters vorgekommen, dass das Blatt beim einpassen - nicht eingepasst wird. Der Grund ist das beim "Blatt" irgendwas passiert. Hab die betroffene Zeichnung in Drafting geöffnet und mir die Eckpunkte anzeigen lassen. (Siehe angehängtes Bild). Diese 4 gelben Punkte liegen auserhalb des Blattes. Beim Drucken wird das also letzlich alles verkleinert. (Letztlich geht es nur richtig drucken mit einen Kasten ziehen) MEINE FRAGE JETZT: Kann ich 2D-Ansichten auf ein 2. Blatt kopieren oder verschieben (neu zuordnen)? Die Struktur sieht so aus: Zg-Name --Blatt: 1 ----Rahmen: A3 ------Draufsicht ------Seitenansicht ------Vorderansicht ------ISO --Blatt: 2 ----Rahmen A3 Sodass ich dann Blatt 1 löschen kann. Und Blatt 2 ansichießen in Blatt 1 umbenenne... denn der Fehler liegt definitiv am Blatt .... es ist nämlich egal ob ich die Rahmen austausche oder lösche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Aug. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tb130
Ansichten kannst du mit der Annotation-Funktion "Bewegen" auf ein anderes Blatt setzen. Also ganz normal bewegen und dann hast du im Menu die Option Blatt-Nº. Ihr solltet aber trotzdem mal analysieren, woher die Punkte kommen. Hängen die nicht an einer Ansicht dran ? Wenn du so einen Punkt verschiebst, was verschiebt sich dann alles mit ? ------------------
tb130 Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke highway45! Das mit der Ansicht verschieben funktioniert. Bin eig. seit heute Morgen an dem Problem dran, was das sein kann. Wie schon erwähnt kann ich den Fehler nicht reproduzieren .. ist aber aber alles genau identisch bei denen es auftaucht. Es hängt weder an einer Ansicht noch am Rahmen. Sondern direkt am "Blatt".
Die 4 Punkte lassen sich auch nicht verschieben / anfassen ect... Ich hab die jetzt mal angehängt (als *.mi) Vllt. findet man den Fehler ... wenn gewünscht mach ich auch ein Bündel für Modeling. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msteinke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 19.03.2007 OSDM 18.1 MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem Teamcenter 14 und AWS mit NX2007 I7-12800, 64GB RAM Nvidia RTX A2000 4GB Win11 Pro
erstellt am: 16. Aug. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tb130
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 16. Aug. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tb130
erstellt am: 16. Aug. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tb130
Hi, habe zwar den für uns extrem angepassten MM, aber wir fahren Modeling in der M020 und MM in M010... Wird sich vermutlich auch so schnell nicht ändern... Meik ------------------ Ich esse nicht nur Schokolade, ich gebe Kalorien ein Zuhause... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tb130
Zitat: Original erstellt von msteinke: Wird sich vermutlich auch so schnell nicht ändern...
Ja dann löscht mal schön weiter die Punkte. Hallo tb130, spar dir das aufwändige verschieben und neupositionieren der Ansichten auf ein neues Blatt. Einfach das Lisp laden, aufrufen und das einrahmen was du behalten willst. Damit werden die lässtigen Punkte ausserhalb des gezogenen Rahmens gelöscht. Hoffe das hilft
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 10. Sep. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tb130
Das Problem ist ab 18.1 M030 behoben. Das Problem tritt auf in Verbindung mit Model Manager beim Erzeugen des Vorschaubildes. Soviel ich mich erinnern kann haengt das irgendwie damit zusammen, wenn man nach dem Speichern in den Model Manager UNDO betaetigt. Ab der 18.1 M030 werden diese umliegenden Punkte nicht mehr erzeugt. Wenn diese jedoch schon vorhanden sind, dann sind diese zu loeschen, damit man vernuenftig weiter arbeiten kann. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
