  Creo Elements/Direct
  Punkte in Annotation
Autor Thema:  Punkte in Annotation (3144 mal gelesen)
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 05. Feb. 2013 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal tauchen in Annotation seltsame Punkte ausserhalb der Zeichnung auf. Die kann man im ME10 löschen mit dem Befehl:
delete select global all exor global box  und dann ein Fenster um die Zeichnung ziehen, mit confirm abschliessen.
Lieber würde ich die Punkte direkt im Annotation los.
leider klappt (oli::sd-execute-annotator-command :cmd  "delete select global all exor global box") so nicht weil der Befehl, ohne das Fenster ausführen zu können, abgeschlossen wird.
kann mir da einer weiterhelfen?
Edgar
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Kontrolliere einmal die Skizzen, die Du dazulädst, ob die Punkte nicht hier schon mitgeladen werden
Grüssle
Gero
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Punkte liegen auf dem aktuellen Blatt also auf 1 und lassen sich mit keinem Anno Befehl wieder löschen.
Sie kommen auch erst seit der Version 18, zwar selten, sind symmetrisch um die Zeichnung angeordnet.
Edgar
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
<<Hier>> wird auch darüber gesprochen.
Scheint an der 18 zu liegen.
Wäre aber interessant wenn du ein "Beispiel-Bündel" hier reinstellen könntest.
Gruss Friedhelm
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
diese Punkte tauchen bei uns auch hin und wieder nicht nachvollziehbar auf.
Auch erst seit V18, sowohl bei neuen Zeichnungen als auch bei der Bearbeitung von
Zeichnungen aus vorherigen Versionen.
Wir löschen dann auch über ME10.
Wir wären auch an einer Lösung in Anno interessiert, bisher hatte auch unser
Support keinen Vorschlag...
Meik
Ich esse nicht nur Schokolade,
ich gebe Kalorien ein Zuhause...
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem_Punkte.bdl
loeschen_punkte.lsp
hab mal versucht ein Lisp zu schreiben.
Leider klappt das so nicht.
Wenn ich
DELETE SELECT GLOBAL ALL EXOR  GLOBAL  BOX  Punkt_1  Punkt_2  CONFIRM
ersetze durch:
DELETE SELECT GLOBAL ALL EXOR GLOBAL  BOX  500,-480 1000,-100 CONFIRM
arbeitet das Lisp so wie es soll.
Die Punkte scheinen aber richtig eingelesen zu werden.
Was mach ich denn falsch?
Edgar
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 06. Feb. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgar,
hier ein workaround
Habe im Drafting die Zeichnung geladen und alles bis auf die vier Punkte gelöscht.
Im Teileeditor sieht man dann den TOP mit Namen [*] 10267525 [~1][1:1]
und ein Teil mit Namen  1 [~21][1:1]
Löscht man das Teil '1'  mit zB DELETE '1' verschwinden auch die Punkte.
Mit UNDO zurückgeholt, dann habe ich mit INQ_SELECTED_ELEM GLOBAL ALL alle Elemente abgefragt
DISPLAY (INQ 14) gibt eine 1 zurück also ein Element ausgewählt
DISPLAY (INQ 403) Art des Elements gibt LEADER_LINE als Antwort
DISPLAY (INQ 3) Grösse der Pfeilspitze gibt 0 zurück
DISPLAY (INQ 601) Typ der Pfeilspitz gibt *** Wertebereichfehler an.
Mit der Info zurück zum Modeling, alle Ansichten aus dem Bereich der vier Punkte verschoben.
Einen Rahmen über die vier Punkte gezogen.
Es kam die Vorauswahl für die Bezugslinie.
Die Eigenschaften ausgewählt, da kommt die Fehlermeldung "NIL cannot be coerced to a VECTOR3"    (für die Fachleute)
Wieder eingerahmt diesmal die Löschtaste gedrückt, Punkte weg.
Es geht also auch im Modeling. Allerdings muss man die Ansichten nachher einzeln wieder in Position bringen.
Vieleich hilft diese Info ja auch eurem Suporter das Problem einzugrenzen
Gruss Friedhelm
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
loeschen_punkte-v2.lsp
Hallo Edgar,
versuchs mal damit.
Irgendwie hab ichs zum funktionieren gebracht
Gruss Friedhelm
edgar
WINDOWS XP
OSM 18.00A
OSD 18.00A
HP Z400
erstellt am: 15. Feb. 2013 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
klappt bestens.
Edgar
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 19. Mrz. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 18.1 M030 ist rausgekommen.
Aus der
MED-60828-CD-181_M030_CreoElementsDirect-Modeling-Enhancements-181.pdf
2152405 After save drawing to database points occur outside of the drawing frame in Annotation
Model Manager Integration  18.1 M030
Hängt vieleicht mit diesem Thema hier zusammen.
Haben sie es gefixt?
Wenns mit dem Model Manager zusammenhängt erklärt das auch warum nicht alle das Problem hatten.
Gruss Friedhelm
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 20. Mrz. 2013 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
...wo hast Du denn die PDF gefunden?
Stephan
...viele Grüße
Stephan
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
auf der Downloadseite bei Ptc wo auch die Updates der Programme für
Wartungskunden zur Verfügung stehen.
Gruss Friedhelm
StephanWörz
erstellt am: 20. Mrz. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar 10 Unities + Antwort hilfreich
...gefunden
Dankeschööööööööööööön
Stephan
...viele Grüße
Stephan
