  Creo Elements/Direct
  Punkte außerhalb der Zeichnung
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Punkte außerhalb der Zeichnung (2793 mal gelesen)
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
plötzlich und unerwartet entstehen außerhalb des Zeichnungsrahmens vier seltsame Eckpunkte. Sie lassen sich auch sichtbar machen, siehe Bild. Sie hängen nicht am Zeichnungsrahmen und an keiner Ansicht, sondern irgendwie am Blatt. Sie lassen sich nicht fangen oder verschieben. Beim Einpassen (auf dem Bildschirm oder beim Drucken) verhindern diese Punkte ein Vollbild.
Diese Punkte sind nicht von Anfang an da, sondern entstehen erst während der Arbeit an der Zeichnung.
Weiß jemand Rat, wie die Punkte entstehen und wie wir sie wieder weg bekommen? Wäre sehr schön.
Michael
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Dez. 2011 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Leis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
im Drafting-Forenbereich gibts dazu teilweise Beiträge. Schau dir mal diesen dazu an, evtl. hilft er weiter?
Evtl. suchst du auch in beiden Forenbereichen nochmals mit Suchbegriffen wie "Punkte Zeichnung".
LG
Papst
Der Papst empfiehlt: Richtig Fragen * Nettiquette * alte Suchfunktion * System-Info * Unities * CAD Freeware * Forenübersicht * Hilfeseite OSM * Moderatorenguide * 3D-Modelle
Michael Leis
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Papst,
danke für die schnelle Antwort. Wir denken, dass das die falsche Spur ist. Die Zeichnung ist von einem ganz normalen Modell abgeleitet, das im Modeling entstanden ist. Keine Uralt-2D-Programme, kein Datenimport.
Wir denken eher, dass die Ursache ein Fehler in der Version 18 ist. Die Punkte kommen erst seit neuester Zeit.
Der Support rätselt inzwischen auch herum...
Michael
3D-Papst
Teamleiter
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Leis 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir fast sicher dass die Punkte vom Zeichnungsrahmen her kommen könnten
Michael Leis
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Zeichnungsrahmen lässt sich verschieben. Die Punkte bleiben, wo sie sind. Siehe Bild.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 21. Dez. 2011 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Dez. 2011 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Leis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael
hast Du dir die Zeichnung schon mal in Drafting angeschaut?
Handelt es sich möglicherweise um eine Schraffurbegrenzung für eine manuelle Schraffur, die mit einem Symbol mitgespeichert wurde, aber eine Skalierungsfaktor mit dabei hat.
Schraffurabstand müsste aber sehr gross sein.
kjw
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 22. Dez. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Leis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ruf die Zeichnung mal im ME10 auf, setzt so ein Punkt mal aktiv und schau dir den Teilebaum an.
Vielleicht ist es ein Überbleibsel von alten porjizierten Bezugspunkten. Hatte ich auch schon...
tograh
Sehen Sie sich das Profil von tograh an!   Senden Sie eine Private Message an tograh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tograh
Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 22. Dez. 2011 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael Leis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
habe ich in der18'er Version auch schon an 3 verschiedenen
Plätzen beobachten können.
Meine Lösung:
Rahmen und Ansichten verschieben, so das die vier Punkte alleine
stehen. Danach um die 4 Punkte einen Rahmen ziehen und löschen.
Wie und warum diese entstehen: Keine Ahnung.
Toto
Dominus vobis cum
Michael Leis
erstellt am: 23. Dez. 2011 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern hatte ich keine Zeit mehr zum Antworten.
Ich habe die Zeichnung ins Drafting geladen. Abgesehen davon, dass man als ehemaliger ME10-User spätestens jetzt in der Version 18 sein ehemaliges Programm nicht mehr wieder erkennt, habe ich folgendes herausbekommen:
Original erstellt von karl-josef_wernet:
Möglicherweise hast Du recht. Aber man kann die Punkte mit nichts einfangen, nicht mit Symbol, nicht mit Schraffur. Auch nicht mit Löschen aller Schraffur.
Original erstellt von Melanie Schmidt:
Die Teileliste zeigt die Punkte nicht extra an.
Original erstellt von tograh:
Hab ich gemacht. Die Punkte gehören nicht zum Rahmen und nicht zu irgendeiner Ansicht, sondern allein zum TOP. Ich habe alle Ansichten und den Rahmen gelöscht. Nur der TOP steht noch da. Auf dem Bildschirm sind noch die vier ominösen Punkte zu sehen und zwei kleine Schriften, die auch zu keiner Ansicht und nicht zum Rahmen gehören. Das sind Schriften, die im Annotation zum Blatt gehörig angelegt wurden.
Offensichtlich ist es doch ein Fehler in der Version 18. Da werden wir nicht viel dagegen machen können.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 23. Dez. 2011 editiert.]
