  Creo Elements/Direct
  Fenster wechseln
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fenster wechseln (4315 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 10. Jun. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will mir den Befehl zum Wechseln zwischen Fenstern in ein Kontext-Menü legen, aber dort funktioniert er nicht.
Im Recorder wird nichts angezeigt. Ebenso ist keine Befehlsaktion unter "Anpassen..." und den Befehl "Ändern" zu sehen.
Wie geht das?
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 10. Jun. 2013 editiert.]
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 10. Jun. 2013 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das Wechseln zwischen den Fenstern funktioniert mit dem Shortcut:  SRTG+F6.
Lässt sich aber nicht unter Befehlsaktion eintragen.
Schau auch mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/001158.shtml#000005
Uwe
Bernhard Raschke
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard Raschke an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard Raschke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard Raschke
AMD Ryzen 5800X3D 8-Core 32 GB
MS Windows 11 Pro
Direct Modelling Express 3 und 9
erstellt am: 11. Jun. 2013 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
und bei mir geht es mit strg+Tab. Bein zufällig mal drauf gestossen und finde es megapraktisch
Grüsse aus dem Schwabenland
B.Raschke
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 11. Jun. 2013 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Shortcuts schalte ich zwischen Modeling und Annotation um.
Strg+y Annotation
Strg+x Modeling
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
JoBiKe
Sehen Sie sich das Profil von JoBiKe an!   Senden Sie eine Private Message an JoBiKe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoBiKe
erstellt am: 11. Jun. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernhard Raschke:
Und mit Strg+Shift+Tab kann man die Fenster in umgekehrter Reihenfolge blättern.
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 11. Jun. 2013 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab Modeling Version 17 ist die Standard-Tastenkombination "STRG+Tab" sinnigerweise anderweitig belegt worden.
Sie öffnet hier die Sondenauswahl. Um damit wieder wie gehabt zwischen Fenstern wechseln zu können, muss die Tastenkombination für die Sondenauswahl geändert werden. Ich habe sie bei meiner Anpassung auf "STRG-1" gelegt. Damit tut "STRG+Tab" wieder was es üblicherweise unter Windows tun soll.
Hartmuth
